alldn
alldn
Тамбов
15.05.2017 в 21:29:53
Михаэль, Миша, совершенно с тобой согласен. Если специально издеваться, то и на машине полуоси сломать можно, а от культиватора ничего им не будет.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.05.2017 в 21:50:10
mastera написал: Успел я все таки доделать сажалку :yu: и сегодня испытал, работай доволен
Какова ширина междурядий получилась и как думаете с сорняками бороться и первую междурядку проводить?Пы.Сы.А где шнур для первого прохода?(насколько я понимаю,первая борозна на первом фото) :)
mastera
mastera
15.05.2017 в 22:18:47
bulbash написал: Какова ширина междурядий получилась и как думаете с сорняками бороться и первую междурядку проводить?Пы.Сы.А где шнур для первого прохода?(насколько я понимаю,первая борозна на первом фото) :)
bulbash,Ширина междурядий по колесам мотоблока( двойной ушастый окучник) бороться с сорняками есть вся приблуда от культиваторных лап с ежами и боронками до ручной мотыги( сапки). На первом фото финишь фрезеровке участка( обпашка концов) шнура не было на глаз, немного вильнули но на первый раз пойдет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.05.2017 в 09:24:52
mastera, привет! А что за штуковины с круглыми фланцами на четвертом фото?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
16.05.2017 в 10:01:58
Flint17 написал: Товарищи,подскажите очень пожалуйста на магдино мд-4м высоковольтная катушка от другого
Валялась какая то от древнего мопеда - работает от всех коммутаторов - кроме батарейных ! Тут расчленил МБ-23У - катушку отдельно - электроннику отдельно. Чтобы не заниматься перестановкой катушек - все они работают.......... ! Поправил при этом "массы" - вроде двиг поровнее стал работать !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.05.2017 в 10:12:43
Саныч53 написал: что за штуковины с круглыми фланцами на четвертом фото?
Так боронки похоже, а фланцы для веса. Нет, на мою землю лишний раз вредно лезть,трамбуется сильно. Каждое окучивание чередуется с культивированием междурядий тракторными культиваторными лапами.
CAIMAN340
Djuse
Djuse
Киржач
16.05.2017 в 10:23:10
Михаэль написал: полуоси скрутил человек на фото . Он поставил тяжелую пятачковую воинскую резину УАЗа через проставки удлинители и делал покатушки с резким стартом и резкими остановками , и поворотами с заносом тележки. Конечно такого издевательства полуоси не выдержали.
По факту, чел сделал новые ступичные валы под крепежку УАЗовских дисков, гонки на всю катушку устраивал по лесным дорогам, которые представляли собой короткие ямы по пол колеса глубиной и залитые водой, фотки он выкладывал, еще писал что на МБ поставил двухцилиндровый хондовский мотор (но фоток не выкладывал) так что похоже ездил на родном, но ссылался в постах на поломки ступичных валов от большой мощность мотора. Родные валы деланы из правильной стали + термообработанные, а ломались валы сделанные из не известной стали + не калёные.
PS ближе к началу этой темы желающие могут найти фотки, сломанных самодельных валов.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
16.05.2017 в 10:24:46
Flint17 написал: Товарищи,подскажите очень пожалуйста на магдино мд-4м высоковольтная катушка от другого какого-нибудь магдино подойдет? Или маркеровку её?
Flint17, Можеш поставить любую, даже автомобильную.
Flint17
Flint17
16.05.2017 в 13:04:00
Djuse,
Мне вот такая нужна! Один горе-ремонтник в них болты закрутил через маховик! А новое основание магдино мд-4м стоит 5500-9000,а мд-4б в районе 1200, а катушки на них очень похожи визуально.
alldn
alldn
Тамбов
16.05.2017 в 14:12:06
Flint17, Я бы перемотал катушки. Данные на них есть. Перемотать несложно и гораздо бесплатнее. :)
Djuse
Djuse
Киржач
16.05.2017 в 14:18:25
Flint17 написал: Мне вот такая нужна! Один горе-ремонтник в них болты закрутил через маховик! А новое основание магдино мд-4м стоит 5500-9000,а мд-4б в районе 1200, а катушки на них очень похожи визуально.
alldn написал: Flint17, Я бы перемотал катушки. Данные на них есть. Перемотать несложно и гораздо бесплатнее. :)
Согласен, сам бы перемотал, только на всех катушках выводил бы оба провода с каждой обмотки, как "начало обмотки" так и "конец обмотки" возможностей больше.
