Ацетон написал: Жиклеры хорошо прочищать взятой у зубников штукой,которой они нервы удаляют,не знаю как называется,но любой жиклер прочистит.
Ацетон, У жиклера калиброванное отверстие, прочистка из материала тверже материала жиклера, убивает его.
18.05.2017 в 09:20:49
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
18.05.2017 в 09:24:24
Vov написал: Между прочим, с фрезой от ВОМа похоже то же встречаются проблемы. Есть некая инструкция где на 1:40 прям таки напоминают что надо что-то сделать чтобы не было чего то там с нагрузкой, а точнее 2:02 "сцепление должно немножко везти".
" Vov,Совет не к месту, на МТЗ сцепление в масляной ванне.
18.05.2017 в 09:26:23
ppp53 написал: тряпочка есть на воздушном фильтре (было у меня так - чих-пых..........снял эту тряпочку и больше её не надеваю).
Нет, не воздушный фильтр. Если бы был забит фильтр, то не помогало бы закрытие воздушной заслонки, наоборот, она ухудшала бы ситуацию, и без нее свеча заливалась бы бензином. Тут нужно очки, лупу и тщательно все разглядывать и промывать в ацетоне или очистителе карбюратора. Промывка бензином не катит, он не растворяет смолистые отложения, такие рыжие разводы и отложения. Они могут забить или уменьшить сечение жиклеров и бензин тут не поможет. Очиститель, а проще и дешевле ацетон. Кстати, забитую ржавую сеточку можно и не заметить, принять ее просто за ржавую поверхность детали. Такое бывало.
Z E M A написал: Теперь стоит такой от ИЖа , АГРОС прет как танк.Но газовать нужно по уму ,что "вразнос" не ушел
Все бы хорошо, но с таким карбом регулятор оборотов не работает, а он нужен. Не только из-за ограничения оборотов, но и для того, чтобы подгазовать и не дать мотору затянуться при изменении нагрузки. Если бы Вы запустили регулятор, то это была бы тема века.
18.05.2017 в 09:44:56
alldn, Александр вы человек эксперимента, поставьте в родной карб 45 жиклер на 200 , думаю не разочаруетесь( это мое мнение)
18.05.2017 в 10:08:42
Изменение отношения воздух-топливо не рекомендуется, особенно в сторону топлива, которое не сгорая оседает в цилиндре, что приводит к увеличению износа ЦПГ.
18.05.2017 в 10:20:13
mastera, Я думал об этом, но я уже заказал карб GX390, так что возиться с родным не не хочется. Впрочем, когда буду в Тамбове, нужно спросить в запчастях такой жиклер. Какая у него резьба? 5 или 6мм? А на днях знакомый обещал отдать запорожский карб. Тоже можно будет попробовать. Андрей хвалил. Ну у него вообще все классно сделано.
18.05.2017 в 11:33:39
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.05.2017 в 11:43:04
alldn, Александр, привет! Нашел заглушку? На любимом производстве есть вот такие:
мягкие, полиэтиленовые, у нас они используются для затыкания 50мм отверстий в шаровых кранах. Диаметр юбочек -55мм, встают очень плотно. Если есть интерес, то могу выслать.
18.05.2017 в 11:46:59
Саныч53, Класная заглушка.
18.05.2017 в 11:48:21
Djuse, Надо?
18.05.2017 в 11:57:28
Саныч53 написал: Djuse, Надо?
Саныч53, Саныч, глаза хотят аж до помутнения.., но мозг ограничивает хотелку, по причине жалости потраченного твоего времени(хотя это не моё дело), получив посылку, она ляжет на полку, по мысле авось пригодится..., совесть замучает :) , но ежели что, то знаю к кому обратится. Спасибо. :o
