alldn
alldn
Тамбов
18.05.2017 в 16:43:18
Ты в первом посте указал 17302110006467 - его не принимает, а 17302110006461 принимает.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.05.2017 в 16:46:34
alldn, вот держу квитанцию - 17302110006447, в первом посте не ту цыфирь убрал по запарке, извиняй.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
alldn
Тамбов
18.05.2017 в 17:02:14
Саныч53, Теперь все в порядке, спасибо.
Акела
Акела
Тюмень
18.05.2017 в 17:43:59
Михаэль написал: Акела, а может он не товарищ , а господин. ;)
Так былбы господином сдесь бы на форуме не сидел.А катался бы на япошках. Темболее с Ярославля а я пол жизни прожил на Смоленщине.Голодные края.
Акела
Акела
Тюмень
18.05.2017 в 17:53:11
Z E M A написал: У мотора верхний придел 3200 об/мин, как определяете, когда надо остановится??
Так для этого есть тахометр.https://www.youtube.com/watch?v=ADJztLKPAKc
Djuse
Djuse
Киржач
18.05.2017 в 17:56:51
Акела написал:
Акела, Тахометор от 03,06, от катушки все не сьет, при пуске.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Акела
Акела
Тюмень
18.05.2017 в 18:01:10
Djuse написал: Акела, Тахометор от 03,06, от катушки все не сьет, при пуске.
Тах от шестёрки.
Djuse написал: от катушки все не сьет, при пуске.
Эти слова не пойму.
Djuse
Djuse
Киржач
18.05.2017 в 18:05:35
Акела написал:
Тах от шестёрки.
Эти слова не пойму.
Акела, Эти тахометры впервые появились на 2103, ну и далее 2121 и 2106. У него не очень высокое входное сопротивление, может прилично шунтировать низковольтное напряжение на катушке при пуске.
ЗЫ как вариант, измерительный провод можно подключать через выключатель, при пуске - отключить, завелся назад подключить
Акела
Акела
Тюмень
18.05.2017 в 18:30:44
Djuse написал: Эти тахометры впервые появились на 2103, ну и далее 2121 и 2106. У него не очень высокое входное сопротивление, может прилично шунтировать низковольтное напряжение на катушке при пуске.
Уважаемый,мне лично по барабану от чего эти тахометры,в электронике я не силён,но оные меня устраивают.
Акела
Акела
Тюмень
18.05.2017 в 18:32:07
Вот фреза это да.https://ok.ru/ogorodidac/album/52282245513413/855125157573
ppp53
ppp53
Ярославль
18.05.2017 в 19:07:04
alldn написал: о тут-то наоборот, для того, чтобы завести нужно дополнительно закрыть воздушную заслонку. Это две большие разницы?
В разгар жары..... только только остановившийся......тут в пору приоткрыть, всё что можно (кроме дросселя - приоткроешь ЧУТЬ НЕ ТАК - и запаришься дёргать верёвку !
