ppp53
ppp53
Ярославль
16.06.2017 в 20:46:44
Саныч53 написал: высший пилотаж изящной словесности!
Когда на 4-ой добавить газку, чтоб кишки вытряхивало - оно самое и есть......... ! Ну мож какие другие сравнения есть - но СУТЬ дела не изменится !
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
17.06.2017 в 18:47:24
Саныч53, Я не сержусь на РРР... Может быть у него велосипеда нет. Ну ни такого как у Печкина, а со скоростями.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.06.2017 в 19:30:07
синтаксис, привет! Очень разумно. Товарищ пытается стать местным, в формате форума, Петросяном...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
alldn
Тамбов
17.06.2017 в 20:23:18
В порядке обмена опытом. МБ достался мне без ВВ провода. Мыши съели. Попытался купить новый провод в магазине, там только комплектами продают по 4 провода. Мне потом 3 штуки выкидывать что-ли? А нужно было срочно. Вышел из положения так: Взял толстый антенный кабель 12 мм диаметром. 50-омный, который с многожильным центральным проводником, снял с него внешнюю изоляцию, снял медную оплетку и получил проводник диаметром миллиметров 8 с очень прочной изоляцией. Вкрутил его в катушку и свечной наконечник, уложил в штатных хомутиках по корпусу МБ, завел, все нормально, не пробивает. Уже несколько месяцев стоит. Сначала хотел заменить на настоящий, а потом подумал "зачем?". Изоляция там очень надежная, не прошибет. Ну и пусть стоит. Может кому-то пригодится мой опыт.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.06.2017 в 20:31:27
alldn, лента "ФУМ" отличный изолятор, можно ей любой провод в несколько слоёв укутать и будет ВВ провод.
alldn
alldn
Тамбов
17.06.2017 в 20:41:18
mastera написал: гз считаю не надо он и без них идет а вот адаптер( таратайку он ровно с ней идет) вам думаю что надо огород у вас позволяет.
Про таратайку у меня уже много было мыслей. Сомнения только в одном, не будет ли она сильно тормозить МБ, не будет ли он буксовать при вспашке или окучивании? Земля у нас очень мягкая после культивации, жена в калошах не ходит на огород - проваливается и боится засыпать в них земли. Пробовал этой весной зацепить транспортную телегу и к ней прицепил 3 маленькие бороны - буксует, не едет. 2 бороны - тоже роет. Конечно, телега тяжелая, но все равно есть сомнения. В связи с этими опасениями мне больше нравится передний адаптер, хотя сделать его значительно сложнее...
В молодости работал шофером, гонял по бывшему СССР свой ЗИЛ-130 с прицепом и хорошо помню, что прицеп держит за задницу как якорь. Хочу услышать Ваше мнение по этому поводу, насколько я понял из сообщений форума Вы водитель?
alldn
alldn
Тамбов
17.06.2017 в 20:43:32
Павел-61 написал: лента "ФУМ" отличный изолятор, можно ей любой провод в несколько слоёв укутать и будет ВВ провод.
Фторопласт хороший изолятор, но есть недостаток - между витками может проникать влага и там пробьет, если конечно потом в термоусадку все засадить, то вполне нормальный вариант.
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
17.06.2017 в 20:47:15
alldn, была такая же ерунда. взял связку о жигулей. высоковольтные цепи - никогда не поймёшь где их прорвёт. недорого. а антенный кабель - временное решение. ... впрочем как и всё.
alldn
alldn
Тамбов
17.06.2017 в 20:54:48
Я тоже делал как временное решение, а потом думаю, чего мне не хватает? Работает, не пробивается. Если совсем делать нечего будет, термоусадку на этот провод надену и на вид его не отличишь от штатного. Но жила - многожильная медная, а в современных ВВ проводах какой-то черный пластик, не поймешь. Еще оборвется...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.06.2017 в 21:05:24
alldn написал: между витками может проникать влага
А сколько мест на МБ, в которых возможен пробой на "Массу"? Ну и нанесите там поверху фумки слой изоленты. И вообще непонятно, народ что, все такие современные и порядочные и весь хлам из гаража сразу на помойку несут? Я воспитан во времена совдеповского тотального дефицита и не понимаю как не иметь запаса. Ну тупой. Или труднопеределываемый. Ну ладно, бывает что сам не водитель, но в друзьях-то хоть один водитель с куском ВВ-провода тоже не водится?
Djuse
Djuse
Киржач
17.06.2017 в 21:38:00
alldn написал: а в современных ВВ проводах какой-то черный пластик, не поймешь. Еще оборвется...
Кевларовая нить с графитовой пропиткой, порвать это утопия, хотя китайцы вместо кевлара используют стекло нить, по слабее будет.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
