18.05.2020 в 06:07:38
mastera написал:
Николай_65Р написал: Вопрос: могу ли я этот блок заменить на современный МБ-23У
Николай_65Р,Современный вроде К-1 М или тоже уже устарел?
mastera, Меня беспокоит вот что: совместимо ли моё магнето 2004 года с современным блоком зажигания? Купить не проблема — а вдруг не работать не будет!
18.05.2020 в 07:11:33
Николай_65Р, одна только проблема - дорогое оно. Многие ставят коммутатор и катушку от китайского скутера. Это дешево и работают они нормально. Но судя по признакам, что Вы описали зажигание тут ни при чем.
18.05.2020 в 09:55:20
alldn написал: ... судя по признакам, что Вы описали зажигание тут ни при чем.
alldn, Я тоже сначала грешил на карбюратор, но я его снял, почистил, промыл и снова отрегулировал (естественно, в соответствии со своими, не очень большими навыками), но ничего не изменилось! Я запускал его при снятом глушителе — результат тот же. Проверил как стоит магнето: метки совпадают. Стробоскопа нет — проверить угол не могу. Головку не снимал, поэтому о прогаре клапана могу судить только по компрессии. На главное: в прошлый сезон мотор тянул нормально.
18.05.2020 в 12:14:13
bulbash написал: Привет,Женя.Отличная работа!Такое ощущение,что вокруг тебя одна крапива растет-каждый год новый участок осваиваешь
bulbash, Андрей привет , три четыре года и перехожу на новое место , есть где разгуляться .
bulbash написал: И нафиг те сидераты... ;) bulbash, В поселке семь соток , в этом году больше половины засеял клевером , сегодня ходил в цветочный магазин и купил , смешал с песком и раскидал , потом легкой сеялочной( конной) бороной заборонил.
{{post:6835018,Прицеп,часом,не саранский?Трапы какой длины и из какого уголка варил?В рабочем положении кладешь их на край прицепа или на открытый борт?
bulbash,Прицеп Краснокамского РМЗ, в чистоте два с половиной метра.Уголок на 35 мм перемычки арматура десятка, длина 153 мм, трапы кладу на край причепа.
Дно фанера , купил лист оцинковки и привернул саморезами.
Под сельхоз агрегаты бросил лист б\у фанеры чтоб не портило рабочими органами дно.
20.05.2020 в 20:05:56
Весенние работы закончились , сегодня все намыл и убрал , до осени и будущей весны.
25.05.2020 в 10:23:21
Для каких работ применяются такие грунтозацепы? И вообще нужны ли они АГРОСу?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
25.05.2020 в 10:28:02
Кто-нибудь докопался до истины, почему сцепление ведет? На одном мотоблоке половина хода ручки сцепления - свободный ход. Этого достаточно, чтобы не было ни одного хруста при переключении. На втором - свободного хода вообще нет, "хватает" только в самом конце, что бы как то переключать. Имея запасной конус сцепления, вчера экспериментировал. С завода шлицевая часть, посадка под подшипники и поверхность конуса проточены как угодно, но только не соосно. Посадил конус шлицевой частью на вал - биение конусной части 0,6 мм. посадочное под выжимной описывает непонятно что. наварил конус и проточил относительно шлицевой части. Результат - практически невозможно включить скорость. Ставлю родной заводской конус, предварительно промыв подшипник и смазав только бы не сухо было. Результат - не включить скорость без применения силы. Разобрал в третий раз - развернул пружину, подвинул ее на мм всторону в чашке. При резком включении пользоваться можно.
Для себя сделал выводы о причинах:
На другом мотоблоке прошлый год заменил конус новым. Соответственно поплотнее сидит на первичном валу. Пружина, если не изменяет память - ровная. Результат отличный.
25.05.2020 в 11:07:53
galkin24 написал: Для каких работ применяются такие грунтозацепы? И вообще нужны ли они АГРОСу?
galkin24, Только по сухому грунту, если грунт влажный, он начинает налипать на ленту и в нём пропадают грунтозацепы, колесо становится "лысым". Вместо ленты должны быть узкие обручи, сквозь них должен проходить прилипающий грунт, оставляя грунтозацепы на полную высоту. У Алдина толковые колесы-грунтозацепы.
25.05.2020 в 15:58:18
galkin24, Такие ГЗ забьются грязью.
Не все применяют ГЗ, многие на резине, иногда с цепями...
Я все работы в поле произвожу на ГЗ. Мне так привычнее, удобнее.
ГЗ + грузы и получается не мотоблок, а танк. В пашне от ГЗ даже следа не остается, МБ не проваливается и свой же следок зубцами рыхлит.
Ездить с телегой, даже по грунтовке на них очень жестко, я стараюсь переобуваться в резину, если нужно выезжать со двора. На ГЗ боюсь что-нибудь отломить. Слишком жестко.
Этой весной.
