23.06.2017 в 22:58:41
23.06.2017 в 23:49:17
Jesha, Про статистику хорошо. Правильно. Можно было бы снять ЭКГ мотора. Хотя бы от свечи. И свести звук и остальные параметры. Но попробуйте послушать звук своего мотора через эквалайзер. А по поводу металлических предметах, приложенных к уху и прочих локализаторов... Мне не помогло. Как ты не выслушивай...
24.06.2017 в 10:05:34
mastera написал: Испытание окучнику не проводили?
Нет, у нас задождило. В огород не влезешь.
24.06.2017 в 12:35:11
Попробовал сделать стетоскоп и послушать - нифига не услышал. Движок под ухом сильно шумит, ничего в стетоскоп не слышно. Железку советовали вставить, но я забыл куда вставлять, а экспериментировать побоялся. :)
Послушал звук на компе через эквалайзер, тут больше полезного, можно настройками вычленить нужный звук. Гремит что-то гораздо с большей частотой, чем обороты двигателя, значит это не поршневая, быстрее всего грузики. Звон такой высокий, гремящий, как погремушка. Разбирать пока не буду, пусть гремит. Он так может уже 10 лет гремит и еще столько же будет греметь. Запчасти на наш мотор сильно дОроги, проще и дешевле заменить мотор, когда он совсем сломается, так что пусть гремит дальше.
24.06.2017 в 18:37:12
alldn, Ну Вы меня поняли? там свист и звон. А звук мотора хороший. Хорошо пук-пук делает.
24.06.2017 в 21:25:11
Свиста я не услышал. Там звон какой-то мелкой детали. Звон высокочастотный и довольно быстрый. Это гораздо быстрее звука выхлопа и соответственно быстрее вращения коленвала. Там внутри я не увидел ничего маленького, кроме грузиков регулятора. Пробовал на ходу подвигать туда-сюда рычаг регулятора - звук не изменялся. Звук какой-то апериодический. Может подшипник какой-то рассыпался? А ведь это вариант... Пук-пук нормальный, про это я и не говорил, меня больше "погремушка" волновала. В общем пока не понятно от чего этот звук и не факт, что открыв двигатель я увижу какую-то неисправность, так что пока никаких действий предпринимать не буду, по крайней мере до осени, до окончания с/х работ.
24.06.2017 в 22:12:38
alldn написал: Звук какой-то апериодический. Может подшипник какой-то рассыпался? А ведь это вариант...
alldn,Смотрел инструкцию к двигателю, со стороны стартера( где у вас звук) стоит подшипник скольжения, типа вкладыш., со стороны сцепления качения, шариковый.
25.06.2017 в 01:24:29
Саныч53 написал: Возьми у медсестры стетоскоп, который в уши вставляется и с его помощью прослушай мотор. Стетоскоп не испачкаешь - моторчик у тебя чистенький; за вечер наизусть выучишь все звуки/стуки/бряки.
Хуже чем прутом. Очень сильно усиливает, и кажется, что уже всё развалилось. И сложно (при не опытности) отделить нужные от нормальных звуки.
Саныч53 написал: от швейной машинки, у бабушки к "Зингеру" такая была... От "Зингера" остались только ножки...
У меня наоборот. "Зингер" остался, станина ушла.
25.06.2017 в 01:32:39
синтаксис написал: Ну Вы меня поняли? там свист и звон.
Извиняйте, видео не существует пишет. Удалили? Я бы тоже послушал.
синтаксис написал: Про статистику хорошо. Правильно. Можно было бы снять ЭКГ мотора. Хотя бы от свечи. И свести звук и остальные параметры.
Вполне вариант для интернета. Сводная фонотека звуков мотора и прочего и соответствие неисправности этим звукам. На полном серьёзе. Только сбор и обработка много времени займет.
26.06.2017 в 14:43:15
Пока все прислушиваются к звукам, немного о насущном:
26.06.2017 в 15:12:35
ppp53, Вот ведь можешь, когда захочешь! И сраться ни с кем не пришлось. Вопрос - а почему бы не применять этот подход и к остальным проблемам с железками? Чутка соображалку включил и получилось... Включай почаще, делись результатами и народ к тебе потянется.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
