Саныч53 написал: в качестве альтернативы, использовать гидравлический привод, установив систему гидравлики переднего тормоза от скутера
Гидравлика это вещ, но при половине хода ручки тормоза, ход цилиндра меньше миллиметра.
27.06.2017 в 11:05:51
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
27.06.2017 в 11:09:37
Djuse написал: но при половине хода ручки тормоза, ход цилиндра меньше миллиметра.
так это только направление, ингредиенты могут быть любыми...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.06.2017 в 11:12:47
27.06.2017 в 11:14:09
Андрей, если взять на километр, то вообще копейки будут, а на деле на 20 см тяге мне не хватило 20 кг, чтобы отжать сцепление.
А вообще - тема давно разработана и есть очень простое решение, если кто-то решил электрифицировать тот процесс.
Те, кто занимался моделизмом знают, что есть такие сервоприводы. Управляются они просто, с помощью сервотестеров, все это наши братья продают через интернет, например на сайте hobbyking.com .
Например такая серва
Это я так, к сведению. Думаю никто так делать не будет, но это быстрое и надежное решение.
27.06.2017 в 11:17:38
Саныч53 написал:
Саныч53, Возможно.., принцип гидравлики построен на разности площадей цилиндров, чем больше разница - тем меньше усилие. У себя на на фордешнике менял рабочий цилиндр сцепления, он сделан в виде полого цилиндра, и через его центр проходит первичный вал. Первая мысль была, восстановить и использовать на МБ, но не смог подобрать гидравлическую ручку что бы хватало хода рабочего цилиндра.
27.06.2017 в 11:19:44
alldn написал: если взять на километр, то вообще копейки будут
Я реалист.
27.06.2017 в 11:25:09
alldn написал: все это наши братья продают через интернет, например на сайте hobbyking.com .
Александр, только Вам и по секрету я чемпион России, и 3 место в чемпионате СССР по версии 1977 года по классу F3...
27.06.2017 в 11:35:41
Djuse, " Желтые штаны, два раза "ку"!" (Кин-Дза-Дза) ;)
27.06.2017 в 11:41:42
Саныч53,
27.06.2017 в 11:43:22
Саныч53 написал: Djuse, " Желтые штаны, два раза "ку"!" (Кин-Дза-Дза) ;)
Саныч53, Это было давно и не правда, у меня были экзамены в 10 классе, и меня мама на европу не отпустила......, обидно было офигеть..
27.06.2017 в 11:49:44
Djuse написал: Это было давно и не правда,
Андрей, да хоть и давно, но все равно правда... Правда, тогда в другой стране жили...
Хватит ностальгировать, "надо жить реалиями сегодняшнего дня, товарищи!" (М.С. Горбачев) - а компрессор поставить и пневматику задействовать - не вариант? Компрессор не обязательно КАМАЗовский ;), вполне хватит и китайского для подкачки колес и рессивера на пару/тройку литров...
