#2657579
фреза новая
kos98,там конические подшипники. Требуется регулировка. Регулируется металлическими прокладками.
edmond, А зачем Вы новую фрезу разбирали
umnyi написал :
Чтобы снять половину ножей, а оставшуюся половину перегнуть S-образно
edmond написал :
хм, я обошелся только откручиванием 2 гаек по концам вала....
Но разбирать все ровно будем, попробуем направление вращения изменить
Здравствуйте. Никто не разбирал еще ось ступицы? Если да, то скиньте пожалуйста "взрыв-схему" вала-ступицы! Появился продольный люфт в левой ступице
Ramis написал :
Тут же в начале ветки есть вся взрыв-схема мотоблока и движка и фрезы...
Пробовал пахать. Плуг родной, уфимский. Никак не выходит, безбожно уводит вправо, при любых регулировках. Подскажите, в чём может быть причина?
Chuchuut написал :
без фото трудно сказать, вчем причина. Но основная это то, что полеавя доска не идет горизонтально по нижнему краю борозды или не по оси движения.
Chuchuut написал :
Не закручивайте упорные болты, попробуйте по пахать только зацепив плуг шкворнем.
Если уводить перестанет, сами поймете в че причина
Chuchuut написал :
Посмотрите регулировку плуга: Файл удален
Спасибо! Очень толковая инструкция. Упорными болтами игрался, оба отпускал, по одному- всё бесполезно, результат одинаковый. После прочтения инструкции сделал вывод, что слишком сильно заглублял его в первой борозде. Ну а других борозд, кроме первой, уже и не получалось. Зато весь огород теперь в красивых полукруглых бороздах... Видимо придётся с граблями попрыгать
Chuchuut написал :
фрезеруй!!!
Chuchuut написал :
И навеска тоже агровская? С паралелогрммом? В общем по любому нужно повернуть носок плуга в ту сторону куда уводит, может быть (не видя плуга трудно сказать) даже придется где то разрезать и снова сварить
Добрый вечер Уважаемые форумчане, пользуюсь агро уже три года, сегодна пахал огород, заглушил, пошел обедать , прихожу заводить, не заводится, подергал рычажок на карбе завел и ревет, обороты на руле не сбрасывает, заглушил,снял тягу с карба, без тяги заслонка передвигаятся отлично, сама тяга не идет, проверил трос, норм ходит , все отсоединил от рычажка с дырками под пружины, рычаг этот передвигается рукой с большим усилием, думал попало что, раскрутил, в свободном состоянии все заработало и трос стал переддвигать заслонку, стоит рычаг затянуть на оси, все ни чего не передвигается, мне кажется надо отсоединять двигатель и откручивать лобовину, еже это не делал ни разу, может кто сталкивался с такой проблемой или у кого может идеи по этому поводу есть ???
странновато как-то? по всему вал центробежного регулятора заедает. нужно было отметить в каком положении был рычаг ЦР и выходящий из блока вал. попробовать капнуть масла под вал и затянув рычаг на валу попробовать осторожно разработать вал вручную, может слегка (мм 3-4) в вертикальной плоскости подвигать.
edmond, Да, навеска с параллелограммом. Спасибо за совет, доберусь до деревни, всё испытаю и отпишусь.
этот вал заклинел, но если на рычажке отпустить болтик то работает как надо, у рычажка еть совсем мизерный люфтец в право влево, и вверх вниз чуть больше, может кто сталкивался с такой проблемой ?
somebody написал :
в этом случае у тебя не будет работать ЦБ регулятор. А без него пахать и фрезеровать довольно проблематично. Вал не разрабатывается?
вправо-влево должен быть не люфт, а нормальный рабочий ход ЦБ регулятора, попытайся его разработать, может что попало, там клинить в принципе нечему.
somebody написал :
У Вас почему то заклинила втулка на валу, поэтому рычажок не может вернуться.... Надо срочно разбирать, видимо грузик расцепился и удерживает втулку. Разборка не сложная просто надо прокладку, куда больше налипло там оставить, ножичком при разборке поправлять, чтоб не порвать, ну и следите чтоб с крышкой валы не вытащились. Все три вала устанавливаются на метки, если придется вал вытащить не забудьте все поставить по меткам. Какого года выпуска Агро? Если Агро выпустили в конце 2008, начале 2009 года уравновешивающий вал с "пластмассовой" шестерней, у меня открутились винты крепления этой шестерни и вал потеряв регулировку встретился с шатуном... В итоге заменил корпус блока, вал этот и шатун Так что разбирайте не задумываясь!
