30.04.2011 в 20:12:48
волков. м. написал : У мня мотоблок 8 лет
волков. м. написал : стали выпадать скорости.
Износ однозначно, разбери посмотри и все станет понятно Может еще зубчики на рычажке переключателя сносились, тут один товарищ их сам специально сточил, тоже вылетают, я так понял, если зубчики есть снаружи на управлении значит в коробке фиксаторов нет
Atlant
Atlant
Пермь
30.04.2011 в 22:25:47
Прежде сточите фиксаторы на рукоятках переключения скоростей и снимите пружину распирающую рукоятки переключения скоростей и реверса. Эту процедуру надо обязательно сделать вместе , по отдельности результатов не принесут. А в коробку лезть в последнюю очередь , если уж не включаются скорости. Фотографии ремонта коробки делал только до половины (дальше фотоаппарат забрали ) . Сначала сделайте то что посоветовали - хуже не станет! Если не поможет отпишитесь попробую найти фотографии.
golybev24
golybev24
Павлово
30.04.2011 в 22:32:00
блин, всю зиму ждал весны, думаю пахать буду, земелькой займусь, всю зиму сны снились как работать буду на агро с земелькой , а тут на тебе и операция. так обидно до ужаса.Извините просто хочется поделиться с людьми с общими интересами, жене сколько не говорил ну ни как не может понять меня.
Dgekson
Dgekson
01.05.2011 в 06:25:43
Feelaip написал : Кто знает какие то секреты в настройке, помогите пожалуйста, хоть ссылкой на соответствующую тему или сообщение
Вот фото одного из форумчан, к сожалению не помню кого! Показано на сколько нужно откручивать винты, соответственно их перед началом закрутить)))) И ещё промойте карб, померьте зазоры клапанов!
Dgekson
Dgekson
01.05.2011 в 06:31:44
golybev24 написал : блин, всю зиму ждал весны, думаю пахать буду, земелькой займусь, всю зиму сны снились как работать буду на агро с земелькой
Тоже самое, мотоблок уже готов, плуг прицеплен, как говориться бьёт копытами, рвётся в бой! Первый сезон.
01.05.2011 в 09:08:17
Dgekson, спасибо будем пробовать!
Dgekson написал : соответственно их перед началом закрутить))))
это можно было и не писать)) На счет зазоров клапанов я тоже подумывал........
PLRtx
PLRtx
Шимановск
01.05.2011 в 17:39:32
Feelaip написал : На счет зазоров клапанов я тоже подумывал
клапана померить ставить выпускной 0.15 не меньше, впускной также -
Dgekson
Dgekson
01.05.2011 в 18:05:44
PLRtx Вообще то в инструкции сказано от 0.08 до 0.1 мм. Я ставлю 0.1 мм на оба клапана. Ну это кому как нравится))))
PLRtx
PLRtx
Шимановск
02.05.2011 в 04:19:26
Dgekson написал : от 0.08 до 0.1 мм
0.1 на выпуск 0,8 на впуск - но получается что сильно поджаты, башку прет от нагрева сильно и паразитных деталей много, сами корамысла штамповка отцементированная на покатой гайке гуляют туда сюда, (как надавит на пятку клапана прямо или в кось зазоры разные получатся - выработка покатой гайки, полировка торца толкателей и мест куда эти торцы упираются, место корамысла, что касается твердосплавной пяточки клапана - выходит там там и там ) лучше немного больше, стопорную гайки откручивать - легонько постукивая по ручагу ключа предварительно разгрузив опорную гуйку ключем, (как ножницы одну в одну сторону другую в другую и воротком от свечного ключа потюкать по ключу на 10 что на стопорной гайке все откручивается спокойно аккуратно) а если тянуть то или ключ разойдется или шпильку корамысла сломать можно.
Djuse
Djuse
Киржач
02.05.2011 в 10:38:01
PLRtx зачем под свою идею, Вы пытаетесь подвести техническую основу??????????? Все что Вы написали, мягко говоря, не соответствует действительности. А что самое пагубное, Вы людей не имеющих глубоких технических знаний вводите в заблуждение, это не есть хорошо. Такие машины как "запорожец" с такими зазорами на моторе набегали не один милион километров.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Dgekson
Dgekson
02.05.2011 в 13:52:13
PLRtx наверно хотел написать инструкцию по регулировке клапанов для не опытных пользователей и предостеречь от возможных неприятностей? Но если честно я сам мало что понял из этого
PLRtx написал : башку прет от нагрева сильно и паразитных деталей много, сами корамысла штамповка отцементированная на покатой гайке гуляют туда сюда, (как надавит на пятку клапана прямо или в кось зазоры разные получатся - выработка покатой гайки, полировка торца толкателей и мест куда эти торцы упираются, место корамысла
Но может кому и пригодится:)
