25.06.2011 в 12:49:34
iyri написал : минусов- увеличится расход топлива, уменьшится мощность двигателя, есс- но увеличится тепловой режим агрегата.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
25.06.2011 в 13:07:15
Djuse написал : У УМЗ-341 стоит магнето, которое изменяет момент опережение зажигания, за счет своего технического решения
Что- то я не заметил этой функции в магнето да и организовать это на одной обмотке зажигания тиристоре и диоде практически невозможно.
25.06.2011 в 13:14:27
iyri написал : Что- то я не заметил этой функции в магнето да и организовать это на одной обмотке зажигания тиристоре и диоде практически невозможно.
Ну так поключите стробоскоп и заметите это.
25.06.2011 в 13:17:56
iyri написал : организовать это на одной обмотке зажигания тиристоре и диоде практически невозможно.
Непишите домыслы!! Пишите то-что знаете или видели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25.06.2011 в 13:27:58
iyri написал : на одной обмотке зажигания
В блоке под маховиком три катушки
25.06.2011 в 13:41:51
На Двигателе УМЗ-341 стоит не магнето, а магдино! Разница в том что:
В магнето момент зажигания определяется контактами прерывателя.
В магдино управляет моментом зажигания катушка, импульсом открывая тиристор.
25.06.2011 в 15:16:41
Djuse написал : ЗЫ без стобоскопа выставить правельное зажигание невозможно!!!!!!!
----Бред. Ещё как возможно.
Магнето - однообмоточный генратор, с которого ток идет и на зажигание и на свет, а в магдино стоят две обмотки - одна на зажигание, вторая на свет и у него нет встроенного регулятора напряжения. У магнето высоковольтный трансформатор внутри устройства, магдино работает с отдельной катушкой зажигания.
25.06.2011 в 16:31:17
iyri написал : а в магдино стоят две обмотки - одна на зажигание, вторая на свет
Вот именно. Я это знал с 70-х годов. Магдино = магнето + динамо.
25.06.2011 в 19:13:04
Djuse написал : У 92 бензина джоулевая отдача выше чем у 80 (если Вы понимаете что это за параметор) поэтому расход топлива уменьшится.
Ничего подобного! Удельная теплота сгорания высокооктановых бензинов не выше низкооктановых, а наоборот, скорее всего ниже за счёт применения антидетонационных добавок. И расход топлива на высокооктановом бензине не уменьшится без переделки мотора, а скорее всего увеличится. Расход топлива уменьшается за счёт повышения эффективности преобразования тепла в механическую энергию (повышения КПД) после увеличения степени сжатия.
25.06.2011 в 19:52:49
Djuse написал :
- У 92 бензина джоулевая отдача выше чем у 80 (если Вы понимаете что это за параметор) поэтому расход топлива уменьшится.
Ты то сам понял о чём пишешь? Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее !!!!!!!!
Виталий С+++++ Расход топлива уменьшается за счёт повышения эффективности преобразования тепла в механическую энергию (повышения КПД) после увеличения степени сжатия.
25.06.2011 в 23:56:19
iyri написал : Ты то сам понял о чём пишешь?
Ты мне не тыкай, недо хамить:mad:
26.06.2011 в 00:01:49
Виталий С, iyri В отличи от Вас обох, свое зажигание перебирал и настраивал сам, что там движется и опережается знаю непонаслышке. Поэтому в ваш бред могут поверить те кто незнает. В магдино на зажигание работают две катушки, одна стоит над другой. Снимите маховик и посмотрите, если не умеете читать электросхемы.
26.06.2011 в 00:10:38
Виталий С написал : Ничего подобного! Удельная теплота сгорания высокооктановых бензинов не выше низкооктановых, а наоборот, скорее всего ниже за счёт применения антидетонационных добавок.
Что Вы пишите измышления???? Возьмите каталог и посмотрите!!!!!! Виталий С то-что пытаетесь сдесь поведать, уже проэксперементировал в 80 годах, и имею одназначную информацию. Нафиг людям лапшу науши вешать, они-же Вам доверяют, или что , чем больше у других ломается, тем больше Вы в авторитете. Время оно всегда раставляет все по свом местам.
26.06.2011 в 00:28:55
iyri написал : Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее !!!!!!!!
Ну да , вот идиоты такой бензин используют в F1, на 16т.обор., им-бы у Вас поучится, ан нет, они книги разные читают, вот идиёты.
26.06.2011 в 00:36:00
iyri написал : за счёт повышения эффективности преобразования тепла в механическую энергию (повышения КПД) после увеличения степени сжатия.
Чтоб повысить КПД любова ДВС, надо повысить К_сгорания топлива, читайте книги источник знаний, а неплодите посты с цитатами предыдущих.
ЗЫ Форумчанам посоветую внимательней относится к информации которая печатается на страницах форума, а то вместо работы МБ будут постоянно ремонтироватся.
