Jesha
Jesha
Зеленоград
08.07.2017 в 20:00:55
ppp53 написал: Куда "+", куда "-", поточнее бы. А то на пачках пишут "Для обратной полярности". По электрическому делу прямая проводимость от плюса к минусу........
Так же.Купил аппарат, МР3 пачку, варит но звук жесткий и раковины в шве. Ну опыта нет. Сжег, купил АНО, они лучше заливают и как то швы ровнее пошли. Там и не помню какая полярность была. Купил пачку "Ресанта" 3мм, написано обратная полярность. Полез в нет, обратная когда "-" на массу, "+" на держак. Так и варил. Сильно думал, что по неопытности получаю непровар с заплавленными краями (как на фото). Потом приспособился вроде получаться стало. А потом что то торкнуло, взял да и поменял. "+" на массу, "-" на держак, и стало много лучше, и шов ровнее, и шлак на поверхности ровным слоем отскакивает. На том и порешил. Так и так попробовать, и просто посмотреть какой вариант лучше будет. Да, и еще. При "-" на держаке когда привариваешь оцинковку, цинк не горит синим пламенем. А может показалось.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.07.2017 в 20:01:32
лови, где у провода нарисован крест - это "плюс", все остальные - "минусы" ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
08.07.2017 в 20:20:14
"Раз пошла такая пьянка" коллеги подскажите надо отремонтировать мешалку может кто сталкивался как разобрать ? Вал-шнек от от редуктора разьедитить не могу
Михаэль
Михаэль
08.07.2017 в 20:25:14
alldn написал: Миша, я варю 3-кой Арсенал. В зеленой упаковке. Мне очень нравится. Я не так много сжег электродов, примерно 10 кг, но уже различаю хорошие и плохие электроды.
Я много пачек сжег за годы , но лучше УОНИ электродов нет. Нигде не купить , а советские запасы кончились , других много у меня. Четверкой много тоже варю , инвектор итальянский , брал давно.
Михаэль
Михаэль
08.07.2017 в 20:28:10
Jesha написал: Да, и еще. При "-" на держаке когда привариваешь оцинковку, цинк не горит синим пламенем. А может показалось.
Цинк лучше убирать болгаркой и все рано стараться не дышать его дымом , он очень вредный.
Михаэль
Михаэль
08.07.2017 в 20:36:45
Марош написал:
Михаэль написал:
Марош написал:
ppp53 написал: А пахать например, в таком месиве. Всё это прилипает к ГЗ и увеличивает АВТОМАТИЧЕСКИ вес (зубьев то уже и не видать), и всё как то движется.
Так может бетономешалкой лучше было бы ...? Нет?
Марош, причем здесь валенки ?
Михаэль, а кто тебя заставляет в дождь и в слякоть пахать? Райком раньше твоим огородом командовал, что-ли, и ты так привык к их наставлениями и указаниями, что теперь на замечание своей жены, что огород еще не запахан, ты в дождь натягиваешь на плечи плащ, цепляешь на свой мотоблок железные колеса и идешь месить грязь в своем огороде? А может просто "прошляпил" время когда погода стояла, а твой сосед вовремя управился вот и желаешь показать что и ты не хуже? Как это говорят "усрусь, но не поддамся". Я угадал? Из под этого одеяла высовываются твои "валенки"?
Марош, дурень ты старый, пишешь какие то фантазии Веснухина. Бросаешься в крайности , но почитать смешно , хоть какое то развлечение вечером.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.07.2017 в 20:43:50
Михаэль написал: Цинк лучше убирать болгаркой и все рано стараться не дышать его дымом , он очень вредный.
БлагоДарю за совет. Бывает цинковую трубу приварить надо. Лень матушка и болгарка, мало совместимы. Хорошо что редко.
Михаэль
Михаэль
08.07.2017 в 20:52:59
alldn написал: УОНИ для ответственных работ, как пишут. Но очень капризные, сч ними трудно работать.
С ними проще работать. Шов ложится сплошной без пор , как будто гелем из тюбики положил. Соединяет за один проход намертво. Экономия времени , света , электродов и самое главное , нервов сварщика-самоучки.
Z E M A
Z E M A
Уфа
08.07.2017 в 21:09:40
Саныч53, АНО 21 по моему 3 мм электроды ,а АНО 24 - 4 мм. Может ошибаюсь ,редко пользуюсь. На мой взгляд они для начинающих сварщиков в самый раз,и для тонкого металла то же.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.07.2017 в 21:18:19
Djuse написал: , Александр, вот нашёл: -Прямая полярность – это когда «минус» подключен к электроду, а «плюс» на клемме заземления или на массе.
А что только для Александра ! Другим (предположу - многочисленным другим) это то же пригодиться !Вот в заметку скопировал - чтоб под рукой было !
ppp53
ppp53
Ярославль
08.07.2017 в 21:24:55
Михаэль написал: Я много пачек сжег за годы , но лучше УОНИ электродов нет.
Не захочешь - но возьмёшь на заметку. Практика (тем паче большая) сильнее теории! И не "из пальца" ! ! ! А УОНИ различные есть, или что то одно (не диаметр разумеется). А то пачка есть - что то не очень. Шибко какие то капризные - но мотыгу из чего то лёгкого и прочного как то заварил !
