12.07.2017 в 02:25:18
ppp53 написал: Особенно на ручке - металл мягкий и маслице с грязью так сточат ручечку !
Михаэль написал: не делай из мухи слона.
Да это и не мои постулаты. Давным давно определённое ! Не приходилось видеть проточенные валы на выходе из сальника "сопливых" ? И металл там - не чета металлу ручечки Агро. Может в "0" и не сотрёт, но не рекомендуют.
12.07.2017 в 02:30:56
Михаэль написал: Блесна , мармышки , троса мотоциклов
Ничего себе одного ряда усилия. Конечно если щука 2х метровая схватит и блесна выдерживает, то тросик мож то же долго продержится. Но в мануалах не значиться пайка оловом тросиков.
12.07.2017 в 10:48:09
Нужно сегодня разобрать карб GX390. Два раза уже было, что западает или за что-то цепляет поплавок и если забыть краник - наливает бензина в карб и даже в цилиндр. А иногда все нормально и не наливает при открытом кране. В общем нужно разобрать и посмотреть как там эта пластматушка устроена. Кран конечно нехорошо забывать закрывать, но и лить так не должно.
12.07.2017 в 11:45:29
detroit52 написал: У меня было семь или восемь Агросов!!!разных г.в.начиная с 2003по2011
Наверное среди этих агросов были и с декомпрессором и без него? Насколько ощутима разница усилия при заводке? Мой с декомпрессором, но заводится не очень-то легко. Усилие нужно приложить приличное. После Невы с декомпрессором почувствовал большую разницу. Хотя там движок 215 кубиков... Нева против Агро как велосипед против Урала в коляской.
12.07.2017 в 12:22:58
Давно поставил на мотор карбюратор GX390. При работе, обратил внимание на небольшие изменения в работе мотора. Разобрал карбюратор, и обратил внимание что поводок поплавка терёться о направляющие, поставил шайбы на ось, между поводком и направляющими. Изменения в работе мотора пропали. Краник в перерывах в работе мотора закрываю всегда.
12.07.2017 в 13:13:06
Павел-61 написал: Если родной ДМ, то 315.
Нет, там стоял американский движок Briggs&Stratton Vanguard 7.5 Pro 215 кубиков.
Agro 2009 написал: Разобрал карбюратор, и обратил внимание что поводок поплавка терёться о направляющие, поставил шайбы на ось, между поводком и направляющими. Изменения в работе мотора пропали.
Спасибо.
Вот чем мне нравится этот форум, так тем, что порой не нужно биться лбом о стену и пробивать ее, многие уже прошли через эти трудности и нужно только воспользоваться чужим опытом. Еще раз спасибо!
12.07.2017 в 14:07:27
Раскрыл карб, посмотрел. Увиденное мне понравилось. В интернете я видел разборку этого карба, там пластмассовый поплавок был сделан чуть ли не заодно с пластмассовой иглой, какая-то игрушка, а не карб... А тут нормальный поплавок, на металлическом держателе, металлическая игла. Острая игла, без колечка. Посмотрел внутрь гнезда иглы - что-то там есть. Осторожно зубочисткой вынул - на вид как кусочек ваты, он как раз ряяяядышком с иглой был, видимо иногда попадал под иглу и она не перекрывала бензин. Не успел этот кусочек сфотать, он упал и найти я его не смог. Откуда он там? ХЗ. Может конечно и с бензином пришел, а может и был там с рождения. Нужно все-таки фильтр ставить на бензин.
12.07.2017 в 14:18:44
Саныч53 написал: А ты это что ж, так до сих пор без фильтра и гонял?
Привет Серега. Изначально был фильтр, но у меня был грязный бак и я его быстренько забил, а потом бак отмыл, а новый фильтр поставить не сподобился. Хотя есть для этой цели вот такой.
