Дик
Дик
Самара
06.05.2011 в 16:41:31
iyri написал : обоснуйте необходимость и периодичность замены масла в коробке передач.
Согласно таблице тех.обслуживания замена масла в трансмиссии через 200часов либо 260 литров.При моих обьемах работ получается 5 лет,вполне согласен с таким интервалом.На старом Каскаде за 12 лет не менял ни разу-только подливал,работает замечательно,только один раз сальники заменял.А в двигателе обязательно весной меняю.
Bratella
Bratella
Ульяновск
06.05.2011 в 16:55:52
Ребят, подскажите как подключить фару к агро. Где-то слышал, что ее туда можно поставить.
iyri
iyri
Брянск
06.05.2011 в 17:16:00
Bratella написал : Ребят, подскажите как подключить фару к агро. Где-то слышал, что ее туда можно поставить.
Посмотри форум пост #1081 и далее
Dgekson
Dgekson
06.05.2011 в 19:28:43
Ну вот пришёл из гаража, фоток пока нет, хотел поставить датчик, но не тут то было. Штуцера на трубке которую купил и в двигателе не подходят, резьба на трубке крупная, а в двигателе мелкая. Просверлил в болту (который в двигателе был) отверстие под трубку, развальцевал трубку, закручиваю до конца а трубка ещё ходит туда сюда 8мм. Не хватает резьбы. Надо переходник искать.
Дик
Дик
Самара
06.05.2011 в 19:33:28
Dgekson написал : а в двигателе мелкая.
Вроде читал что она еще и коническая
Dgekson
Dgekson
06.05.2011 в 19:40:17
Дик написал : Вроде читал что она еще и коническая
Совсем чуть чуть, но это не проблема.
wasilyewws
wasilyewws
Барнаул
06.05.2011 в 20:26:10
iyri написал : Не мотоблок мыть не надо,- если только обмыть- это да . а вот карбюратор- желаельно и жеклеры продуть. Регулировку проверь (пост #1648)
какой остроумный паренек. Сегодня подрегулировал клапана, когда завожу на холодную стучат секунд 5, потом тишина. Поставил впускной 0,8 выпускной 1. На гарячию заводился с первого раза, на холостом. На холодную попробовал как писали вчера, маленько подкачал топлива и завел. Пока не вижу смысла лездь в корьбюратор. Обкатаю, попробую при нагрузке а там видно будет.
wasilyewws
wasilyewws
Барнаул
06.05.2011 в 20:40:50
Dgekson написал : Штуцера на трубке которую купил и в двигателе не подходят, резьба на трубке крупная, а в двигателе мелкая.
Вот я поэтому и интересовался с какого трактора подойдет. Пишите результат обезательно, если что найду отпишусь сразу.
golybev24
golybev24
Павлово
06.05.2011 в 21:01:11
вчера работал фрезой.переделки: сменил звездочку на увеличенную и сменил направление-результат с родными ножами копает яму и грудит землю впереди.после переделал вращение как было все стало "ок" мотор работает без нагрузки да и не ощущает её почти. на дерне не пробовал еще, дождь пошёл, пришлось "сматывать удочку", результатом работы фрезы доволен.снял на видео на фотике не знаю как выложить и где?спасибо сторожилам форума брал ихи изменения.
Vovaka1
Vovaka1
Белгород
06.05.2011 в 21:52:22
golybev24 написал : сменил звездочку на увеличенную
Поподробнее можно?
А видео можно загрузить, например на www.youtube.com или http://video.google.com/ или http://www.dailymotion.com/ru, затем в расширенном режиме редактирования сообщения нажать кнопку "Вставить видео" и вставить ссылку на видео клип.
07.05.2011 в 06:46:12
Большое спасибо что откликнулись.Дело в том что у меня ещё первая модель мотоблока,там еще нет фиксаторов на рукоятках.
