Dgekson
Dgekson
07.05.2011 в 18:58:00
По поводу механического датчика, уже писал, есть идея залить и сделать форму кольца из свинца, думаю будет в самый раз, будет типа большой шайбы.
golybev24
golybev24
Павлово
07.05.2011 в 20:40:01
Vovaka1 написал : А видео можно загрузить, например на www.youtube.com или http://video.google.com/ или http://www.dailymotion.com/ru, затем в расширенном режиме редактирования сообщения нажать кнопку "Вставить видео" и вставить ссылку на видео клип.
спасибо попробую выложить получится ссылку дам, а на счет звездочки которая на валу редуктора(нижний вал)я её по советам формучан увеличивал в 2 раза. только при установки звездочки надо ставить кожух и звездочку вместе потому что потом звездочку отдельно не наденешь там мешают ушки крепления крышки
Jurik70
Jurik70
Саранск
07.05.2011 в 22:39:45
golybev24 Сколько зубьев поставили(в 2 раза это диаметр?) и от чего подходит? Я только 21 зуб нашёл от ИЖа, но она тоньше. Думаю переваривать или искать дальше.
Виталий С
Виталий С
07.05.2011 в 22:42:47
golybev24 написал : только при установки звездочки надо ставить кожух и звездочку вместе потому что потом звездочку отдельно не наденешь там мешают ушки крепления крышки
Уши я первый раз срезал и крепил крышку уголком снаружи. А теперь у меня корпус редуктора обварен полосой толщиной 8 мм. Получилась толщина стенки 13 мм. В торцах стенки просверлено 7 или 8 отверстий (не помню) с резьбой М5. Новая крышка изготовлена из стали, толщиной 3 мм и установлена на герметик. (На фото пока без отверстий). Место крепления корпуса вала усилено ввареным фланцем. Все эти усиления из-за того, что у меня промежуточный вал удлиннён в 2 раза. Нагрузки на корпус возросли.
Виталий С
Виталий С
07.05.2011 в 22:45:09
Jurik70 написал : Я только 21 зуб нашёл от ИЖа,
У Ижа вроде 15-я цепь, а у фрезы 19-я. У меня вошла звезда 25 зубов, но зазор между цепью и корпусом - 1 мм.
golybev24
golybev24
Павлово
07.05.2011 в 22:49:30
Jurik70 написал : Сколько зубьев поставили(в 2 раза это диаметр?) и от чего подходит? Я только 21 зуб нашёл от ИЖа, но она тоньше. Думаю переваривать или искать дальше.
дело в том что я работаю мастером ремонтного участка и имею свободный доступ к станкам в ремонтном цеху для меня не было проблем заказать токарю болванку, а потом просто нарезали зубья, я точно не помню сколько зубьев, завтра посчитаю и диаметр замерю.я кстати не убрал нож который под редуктором стоит мне кажется он не дает залезть фрезе поглубже.кстати тут где-то есть переделки фрезы но они кардинальные я на такое не решился(малой кровью решил обойтись) там даже ножи неределали на "кротовские" помоему вот только не помню кто это делал, меня этот человек вдохновил.
umnyi
umnyi
07.05.2011 в 22:51:53
golybev24 написал : вот только не помню кто это делал, меня этот человек вдохновил.
ВОН человек прямо над вами :)
Виталий С
Виталий С
07.05.2011 в 22:52:46
golybev24 написал : там даже ножи неределали на "кротовские" помоему вот только не помню кто это делал,
Это йа!
golybev24
golybev24
Павлово
07.05.2011 в 22:54:09
umnyi написал : ВОН человек прямо над вами
спасибо я пока печатал и комп вис уже понял Виталий С огромное вам спасибо за идею фреза хоть работать начала и агро не так насилует
golybev24
golybev24
Павлово
07.05.2011 в 22:55:24
Виталий С у вас снят нож под редуктором?
golybev24
golybev24
Павлово
07.05.2011 в 23:01:33
http://rutube.ru/tracks/4407249.html?v=c723d73381c1bda9360e6bdb9b05ea12вот загрузил, отец правда работал первый раз за агро, ходил правда как с невой ходят кругами ВиталийС правильный ли прием работы таким методом с фрезой на агро (жду критики).
