04.09.2021 в 22:30:06
brait2019 написал:
Михаэль написал: у меня их три и конский
Чего то знакомое......".....верблюд двухгорбый и гималайский....."........
Михаэль написал: Какой плуг истинный в твоем понимании ? Обоснуй
В теме про плуги всё подробно обсуждено........... Здесь Не стоит повторяться
brait2019, короче как всегда бла , бла , бла . Тролль он и есть тролль .
05.09.2021 в 05:19:49
Tankist написал:
Агро_Руслан написал: бывает скорость 1-2ю включил, цепление отпустил а мотоблок не едит. делаю ещё попытку всё нормально едит.хруста шумов не слышно.
А вы попробуйте ставить нейтраль между второй и четвертой, однажды приноровившись проблема с переключением исчезнет, по опыту, первая используется достаточно редко. У вас скорее на лицо неправильно настроен рычаг переключения. Повторюсь достаточно выставить 2-ю и 4-ю для четкого включения, тут-уж ваше понимание МБ, как вы с ним договоритесь :). Возможно немного больший люфт рычага на КПП, здесь на форуме уже обсуждалась эта тема, устраняется достаточно легко, но необходимо снять крышку КПП и уменьшать люфт подручными средствами, кто шайбой, кто войлоком. Устраняется люфт, точнее станут переключения, и сопливость маслом
Tankist, давно не заходил на форум . Куда подложить шайбы или войлок? Передачи не включаются, еле включаю играя сцеплением и реверсом. Передачи не фиксируются, при попытке переключения постоянно натыкаюсь на нейтрали. А все пишут нейтраль только между 3 и 1 передачами И двигатель на минимальных работает, и ручку сцепления заменил на ижевский с огромным ходом. И длину тяги регулировал.. А сразу после замены масла передачи легко ходили , но так же без фиксации и щелчков. Проехал 2 км, и еле с 4 убрал на нейтраль вырубив двигатель , катая взад и вперёд. По роликам смотрю переключают очень легко. Придется посоветоваться с местным агросоводом. Уже 3 неисправный агрос поставил на ноги, и у каждого мб свои задачи. Так то ремонт КПП мотоциклов юпитер,планета и Тула не составляли особого труда.
05.09.2021 в 09:28:07
brait2019 написал: mastera написал: .У меня она с 2008 года
И всё на 8 см фрезеруешь.......А остальное наверное сначала орудием, типа плуг см на 25 (типа взрослым трактором).
brait2019 написал: mastera написал: За вал от трактора т150 с обоих сторон наши шлицы отдал 500 р , точили вал корпус 1500, вот такие деньги
А ты видел стоимость узла в запчастях ? ? ? То то же !
brait2019,А зачем весь узел :confused: взял вал.
05.09.2021 в 10:24:14
mastera написал: А зачем весь узел :confused: взял вал
Давно - давно я снял тот узел, снял звёздочку, поставил вместо шкив от редуктора МБ-1 и вставил это в ВОМ и зафиксировал шкворнем. Приладил гену на 28В 100А и готово зарядное для 24 вольт - добавил газку...... побольше напруга. А вот с одним валом я бы до сих пор стоял около АГРО раздумывая, "а что же дальше".
05.09.2021 в 10:33:38
mastera написал: brait2019 написал: mastera написал: .У меня она с 2008 года И всё на 8 см фрезеруешь.......А остальное наверное сначала орудием, типа плуг см на 25 (типа взрослым трактором).
Ну и о чём то видео?.....О фрезеровании на 8 см ? А что, без видео никто не верил, что по паспорту у фрезы 8 см ? ? ?
05.09.2021 в 19:28:50
brait2019 написал: Ну и о чём то видео?.....О фрезеровании на 8 см ?
brait2019, Там в конце лопата входит на полный штык если ты досмотрел ролик до конца.
brait2019 написал: А что, без видео никто не верил, что по паспорту у фрезы 8 см ? ? ?
brait2019, У меня нет паспорта.Осенью пашу плугом , весной фрезой .Фреза отрегулирована на полную глубину
brait2019 написал:
brait2019, Диаметр ножей 30 см
Пол ножа 15 см
15-12 сантиметров меня вполне устраивает.
Я даже в теплице не копаю.
05.09.2021 в 20:06:50
mastera написал: У меня нет паспорта.
mastera написал: .Фреза отрегулирована на полную глубину
Так по паспорту и есть 8 см. И регулировка там (заводская) и есть на 8 см. Кто же будет делать расчёт и инструкцию на 8 см, а регулировку вкарячить на две нормы ?
mastera написал: Я даже в теплице
В теплицу и с эдаким чёртом........Ну это уж слишком......Торец теплицы снимать, непропах с метр а потом грядки формировать
05.09.2021 в 21:02:56
brait2019 написал: Так по паспорту и есть 8 см. И регулировка там (заводская) и есть на 8 см. Кто же будет делать расчёт и инструкцию на 8 см, а регулировку вкарячить на две нормы ?} brait2019, Так ты зачем тогда кожух снял?
{{post:7020384,В теплицу и с эдаким чёртом........Ну это уж слишком......Торец теплицы снимать, непропах с метр а потом грядки формировать
brait2019, Леньтяй я. ни чего не снимаю не подкапываю.
07.09.2021 в 00:21:36
В Ютубе смотрел снегоуборочную приставку от мобил к. На вопрос одного из комментаторов ременная или с вом приставка лучше , представитель ответил что с вом приставка быстро теряет мощности при залежалом снеге . Так ли это ? Что то верится с трудом. Если найду то сфоткаю,ответ манагера)
07.09.2021 в 09:03:15
Обсуждение плугов перенесено в тему "Плуги" https://mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?page=977
