05.09.2017 в 21:23:02
ppp53 написал:
Марош написал: но тоже приделал длинный рычаг
А не более приемлемым будет сделать короткий передний адаптерик ? ? ? Сиди - и боронуй ! Агро много чего утащить может ! Кто то показывал, как он приладил ПРОСТО спереди Агро поворотные колёсики и сидя над баком виртуозно маневрировал. Ну очень заманчиво-восхитительное зрелище было !
ppp53, понимаешь, если бы мне нужен был адаптер, то он у меня уже давно был бы. И передний и задний. Хотел для покатушек задний сделать. Все для этого есть, но белорусский прицеп для этого дела все же лучше. Вместительный и удобный. А когда заменил двигатель на более мощный и немного пригрузил сам мотоблок, добавил вес, то теперь езда на этом прицепе самое то.
05.09.2017 в 21:26:25
Djuse написал:
NAP написал: Сейчас правда прикручиваю 2,0м трубу 1". Но начинал с черенка для лопаты.
alldn написал: Можно и так - навесную борону сделать. Я у Марош видел навесную. Вариант...
На МТЗ повернуть колонку это гимор, вот и изобретают, на Агро повернуть рулевую колонку, вправо или влево на 30-50 град., секундное дело.
Djuse, не секундное . Повозится надо тоже.
05.09.2017 в 21:33:44
mastera написал: после копки картошки, выбораниваю картошку что не выкопалась
Для этого дела хорош вот такой культиватор. Раздвигаю и собираю ботву, после чего складываю как мне надо, включаю наименьшую передачу и поворачивая мотоблок из стороны в сторну, делаю культиватором зигзаги. "Ищет" оставшийся картофель хорошо.
05.09.2017 в 21:43:13
alldn написал: Djuse, Андрей, когда начинаешь движение, то МБ резко отклоняется на себя. Да его еще и борона назад тянет. Его приходится держать за рога вверх. Колеса и нужны, чтобы МБ оперся о них и спокойно ехал. Тогда его нужно будет только по направлению немного подправлять.
alldn, борону нужно цеплять ниже прицепной скобы , тогда и борона и МБ ровно идут и ручки управления вниз не тянут. У меня сделана приспособа простая , шток от амортизатора на 16 мм вставлен в прицепную скобу от плуга АГРО , сверху прикручиваю гайку , а внизу приварена большая шайба и за нее цепляю проволочину бороны.
05.09.2017 в 21:44:49
ppp53 написал:
ppp53, я на заднем адаптере тягаю сразу две бороны , большую и малую.
05.09.2017 в 21:51:23
Марош написал:
Марош, я на таком своем снял колесо за ненадобностью , загоняю по самые планки . И зубья загнул кувалдой по ходу культиватора .
05.09.2017 в 21:55:00
Михаэль написал: Марош,... И зубья загнул кувалдой по ходу культиватора .
Что это дало?
05.09.2017 в 22:54:51
Тут пробку бака паять занялся. А горловину, на всякий, заткнул заглушкой пластмассовой канализации на 50.....вошла плотненько Вроде кто то сообщал, что такую применял, но обмотав изолентой !
06.09.2017 в 07:11:43
ppp53 написал: Тут пробку бака паять занялся. А горловину, на всякий, заткнул заглушкой пластмассовой канализации на 50.....вошла плотненько Вроде кто то сообщал, что такую применял, но обмотав изолентой !
ppp53, у одного сделано красиво. Пробка надорвалось на половине окружности и тогда он сделал царапины внутри и залил пробку внутри прозрачной эбоксидкой . После затвердевания просверлил заводское боковое отверстие до центра и второе вертикальное по центру пробки до соединения с боковым. Получилась пробка красивее новой.
