18.09.2021 в 11:54:44
aleksei72, переходник где купили? Или сделали? После замены карба лучше? Регулятор оборотов не подсоединили?
18.09.2021 в 20:35:02
Незнайка написал: aleksei72, переходник где купили? Или сделали? После замены карба лучше? Регулятор оборотов не подсоединили?
Незнайка, Карб взял на али,переходник выточил.тягу сделал из калёной проволки ,только пустил сбоку,по родному каналу не пойдет. Заводится с пол тыка,работает чётко.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
18.09.2021 в 20:51:29
Grut написал: как правую полуось вытащить
А чем это от левой отличается ? Один - к одному ! Наверное про ведущий вал речь ? Было у меня пару раз. Да ничего сложного - раз и вытащил, но вместе с пружиной. Муфта блокировки внутри остаётся - рычаг включения блокировки её держит. Но можно изловчится - и вместе с муфтой вынуть. Но за давностью лет уж деталей (особых) и не припоминается. Да и были ли те особые детали ?
19.09.2021 в 16:28:24
mastera написал: может дело в колесах
железку в лом толщиной сломала (свернула) сила, которую не трудно представить, какой она должна быть. Если и есть роль колёс, то это вторично. Если бы сила двига не превышала силу слома железки, в лом толщиной, то двиг бы просто заглох.
19.09.2021 в 16:55:19
brait2019 написал:
brait2019,
brait2019 написал:
brait2019,колесо пробуксонет в нормальных условиях
19.09.2021 в 17:22:53
mastera написал: ,колесо пробуксонет в нормальных условиях
Да и в нормальных его можно так нечаянно "загнать"........ а тем более на ГЗ...... Конечно если 16, 18, 22...... то всё может сложиться "удачно" ! Да и я о желании некоторых поболее мощи двига - пустое это всё ! Родной УМЗ может создать силу слома железки в лом толщиной - куда уж более !
19.09.2021 в 18:36:01
brait2019 написал:
brait2019, родной мотор согласен стобой а вот если китай то слабоват,пони там ,надо брать больше
