19.09.2021 в 19:18:30
brait2019 написал:
Grut написал: ее свернуло около шестерни.
Это какую же силищу создал родной УМЗ..........в 8л\с ! А некоторым надо и 13 и 15 и 25.........зачем ?
brait2019, нет там 13 , 15 , 25 сил . По два коня снимай смело . И еще , ход поршня у УМЗ 68 мм , у Хонда 390 и ее клонах 64 . То есть скорость поршня у УМЗ выше .
19.09.2021 в 19:22:05
brait2019 написал:
mastera написал: может дело в колесах
железку в лом толщиной сломала (свернула) сила, которую не трудно представить, какой она должна быть. Если и есть роль колёс, то это вторично. Если бы сила двига не превышала силу слома железки, в лом толщиной, то двиг бы просто заглох.
brait2019, чему удивляться . Полуоси у меня ломало на полно приводных автомобилях ЗИЛ 157 , Урал 4320 . На Камазах это явление частое .
19.09.2021 в 21:35:52
Заводское отверстие картера сцепления в каком месте? Нужно просверлить, а то вдруг зимой тоже схватится.
20.09.2021 в 01:39:24
Михаэль, написали накапливается конденсат и проникают вода, и у более поздних моделей дренажное отверстие имеется. Вот руки и зачесались.
20.09.2021 в 06:55:15
Grut написал:
mastera написал:
brait2019 написал:
brait2019, может дело в колесах
mastera, Так и есть. Колеса на 16.
Grut, все теперь понятно
20.09.2021 в 06:59:54
Незнайка написал: Михаэль, написали накапливается конденсат и проникают вода, и у более поздних моделей дренажное отверстие имеется. Вот руки и зачесались.
Незнайка, просверли . Брат на своем просверлил внизу и большего размера вверху , у него скапливалась вода . Верхнее он затыкает и через него брызгает вэдешкой если сцепление начинает визжать и резко рвать при выжиме и отпускании . Это у него появилось после хранения Агро зимой наглухо закрытым одеждой в теплом хлеву с козами . Краска местами на МБ вспучилась ржавчиной .
20.09.2021 в 10:36:04
Grut написал: Так и есть. Колеса на 16.
mastera написал: , все теперь понятно
Конечно, факт налицо.....железяка то сломана....и сломана от воздействия двух сил - одна сила одну сторону держит, а другая сила другую сторону крутит.... Но всё равно как то не вериться - бесспорно двиг создал силу слома, но как же надо было застопорить колесо, что бы сила двига сломала такую железяку..... У соседа джип КИА....валы на привод передних - 30ммм ! ! ! Как полуось на Агро. У джипа стёрло шлицы - так ведь это джип более 2 тонн веса и до недавнего времени проехать в нашу деревеньку только на таких можно было (и ещё я на Агро смело там ездил)............
Незнайка написал: Нужно просверлить, а то вдруг зимой тоже схватится
Уже по МНОГОЛЕТНЕЙ традиции скобой из гвоздя поджимаю рычаг сцепления на осенне-зимне-весенний период.........
20.09.2021 в 14:10:40
brait2019 написал: Конечно, факт налицо.....железяка то сломана....и сломана от воздействия двух сил - одна сила одну сторону держит, а другая сила другую сторону крутит.... Но всё равно как то не вериться - бесспорно двиг создал силу слома, но как же надо было застопорить колесо, что бы сила двига сломал
brait2019, тАК у тебя тоже ломало , тебе должно быть видней а ты тут удивляешься.
20.09.2021 в 15:00:42
mastera написал: тАК у тебя тоже ломало , тебе должно быть видней а ты тут удивляешься
Как бы покороче....... У меня на фото явно ДЛИТЕЛЬНЫЙ процесс разлома - сначала (когда то) треснуло на внешнем диаметре с половину, на что указывают гладенько закатанные торцы, а уж потом, в конечном, произошёл окончательный слом оставшегося диаметра мм в 15 - и слом ровненький, мелкозернистый..... А тут меня удивляет, что ВЕСЬ диаметр в 30мм будто мгновенно РАЗОРВАЛО. И значительная неравномернось разрыва указывает что металл то не из простых.......
20.09.2021 в 16:56:30
Михаэль написал: Это у него появилось после хранения Агро зимой наглухо закрытым одеждой в теплом хлеву с козами . Краска местами на МБ вспучилась ржавчиной .
Тут скорее воздействие "паров" от животных. Сильно химическая атака.
