Vovaka1 спасибо большое. А в руков. по эксплуатации написано АИ-76,АИ-80. Я думал это почти одинаковый бензин и ездию на 80ом.
11.05.2011 в 07:11:14
11.05.2011 в 08:18:38
А мне насчет бензинов 76 и 80 вообще сказали - это один и тот же бензин, просто раньше он назывался 76, а теперь называется 80. Мы и залили 80... Что, можно так загубить мотоблок? Я теперь очень боюсь. Вчера попробовали с мужем сажать картошку под плуг. Один раз он делал борозду, я туда бросала картошку, второй раз он проезжал и закапывал, в этот ряд уже не бросаю. И т.д. Купили дисковый окучник от каскада. Попробовали на маленьком огородике, как будет окучивать - кучки нагребает загляденье, но теперь у меня снова вопрос к форумчанам. Кто уже давно сажает и окучивает Агросом - как лучше посадить картошку, чтобы потом удобно было окучивать? Колея широковата, и при таком способе посадки, который я описала, я теперь боюсь, что окучивать мы не сможем, либо придется уменьшить колею, что проблематично, либо сильно увеличить. У кого есть подобный опыт?
11.05.2011 в 09:14:33
Jurik70 написал : Я думал это почти одинаковый бензин и ездию на 80ом.
Это один и тот же бензин. Просто по новому ГОСТу сменилось название. 76-й стал 80-м, а 93-й стал 92-м.
Vovaka1 написал : Двигатели УМЗ-341, доработанные вышеуказанным способом, могут использоваться с бензином Аи-80 и Аи-92.
А вот лить 80-й в доработанный таким образом двигатель, я категорически не советую. На 80-м и так детонация жуткая на низких оборотах, а с ранним зажиганием на 80-м мотор ИМХО быстро умрёт. Всё же, по моему мнению, оптимальный способ перевода на 92-й - это фрезеровка головки. Я уже 2 сезона отработал на такой. Работает отлично!
11.05.2011 в 10:00:50
Виталий С написал : Всё же, по моему мнению, оптимальный способ перевода на 92-й - это фрезеровка головки.
А вы зажигание регулировали после фрезеровки головки? По инструкции гайка маховика затягивается моментом 11кг/м. Как зафиксировать коленвал для этого?
11.05.2011 в 10:12:29
F_A_I написал : А вы зажигание регулировали после фрезеровки головки?
Нет. Вообще за 10 лет ни разу зажигание не трогал.
11.05.2011 в 12:09:36
sosiska написал : Колея широковата, и при таком способе посадки, который я описала, я теперь боюсь, что окучивать мы не сможем, либо придется уменьшить колею, что проблематично, либо сильно увеличить
У Агро идеальная для домашнего использования колея под картошку 65 см (650 мм) соответственно и междурядье будет 650 мм (меняшее междурядье целесообразно только на сухих жарких югах), просто надо довести технологию посадки к этим цифрам. А в первый год ни когда сразу ни чего как надо не выходит.
Мне например пришлось уцвеличивать колею до 700 мм что б стандартизировать с тракторной.
11.05.2011 в 23:03:11
Вот сделал такой отвал  а вот как им работал
11.05.2011 в 23:08:32
Vladikom
Когда заливаете на Радикал, надо галочку ставить "уменьшить до 640 пикселей". Не у всех интернет широкий и безлимитный.
11.05.2011 в 23:55:42
sosiska Вот каккие рекомендации даны в мануале на МТЗ-09. Мотоблоки идентичны с Вашим Не знаю, правильно ли сделал, но документ открывается "Офисом" Вам нужно добиться ширины борозды примерно 32-33см потому, что колея Вашего МБ 65см. Это будет важно при последующих обработках. Такая ширина захвата для наших плугов не реальна. Значит нужно выставлять ширину захвата 11см и делать один проход в который кидаете картошку, и два холостых прохода. Самое реальное Вам нарезать борозды двойным окучником. Установить окучники необходимо точно по центрам колес мотоблока, Побросать картоху в получившиеся борозды и закрыть граблями. НО здесь то же есть подводный камень-трудно получить прямые борозды. Правда картошка, как здесь говорят, и на кривых бороздах растет. Главное расстояние между бороздами. Есть у меня свой способ посадки под плуг, но рекомендовать Вам его пока не буду, потому, что повторить попробовал только один форумчанин, и ему не понравилось:)
12.05.2011 в 00:01:54
edmond написал : sosiska Вот каккие рекомендации даны в мануале на МТЗ-09. Мотоблоки идентичны с ВашимUntitled0.doc
"... Посадку картофеля можно производить на ширину междурядий до 700 мм. Оптимальная ширина - 550-600 мм, так как можно один рядок картофеля...."
у Агро нет колеи 550-600 (На новых)... КАК ПОТОМ ОКУЧИВАТЬ?
12.05.2011 в 00:32:22
umnyi Вы говорите, что у Агро идеальная колея? Колея, ИМХО, должна быть кратной ширине захвата плуга. Манул привел лишь для того, что там рассказано как вычислить реальное междурядье. То которое получается с такими регулировками плуга, какие установлены сейчас. Выше обЪясняю человеку, что сажать под плуг на Агро-малореально. Или если посадить всетаки, значит не возможно будет механизировать окучку. Вполне реален мой способ посадки под плуг. Извините, пишу мой, хотя вычитал где то здесь на форуме.
