12.05.2011 в 00:45:04
edmond написал : Колея, ИМХО, должна быть кратной ширине захвата плуга.
Ну для пахоты плугом колея там так и стоит 320 до цетра + смещаем вправо остаетчя захват 200-220 он примерно и выходит на междурядье 600-650 мм.
Хятя я не сторонник сажать под плуг:)) особенно на тяжелых и не слишком богатых почвах.
Грубо говоря у современного Агро колея только 650 мм и сажать с другим междурядьем - это создавать себе лишние проблемы потом, и при бороновании, прополке, окучивании и копке.
Либо заниматься модернизацией мотоблока изначально.
12.05.2011 в 00:46:12
edmond Короче мы с вами заблудились ;)
12.05.2011 в 00:48:14
Сцепление Агро
12.05.2011 в 03:53:59
edmond написал : Такая ширина захвата для наших плугов не реальна.
Ну почему же не реальна, в полне реальна, только заглублятся придётся поменьше. Картошке достаточно 7-13 см глубины. Можно нарезать не двойным, а одним окучником и ехать по следу колеса, как раз будет 650мм. и ровно будет. Главное первый ряд ровно сделать! Vladikom не плохо, тоже задумываюсь над такой идеей. Вам надо на ветку "Лопата отвал для мотоблока".
12.05.2011 в 08:29:15
edmond, Напрасно вы сразу не захотели рекомендовать свой способ посадки. Я перерыла специально все ваши посты, и нашла всё-таки... Мне кажется, это оптимальный метод. А то, что гребни получаются высокие - ну разве это минус? А отпишитесь, пожалуйста, легко ли было выкапывать, и урожайность, вернее, не влияет ли глубина слишком большая на скорость всходов. Хотя я предвижу ответ заранее, что НЕ ВЛИЯЕТ, а скорее, наоборот, больше влаги достанется клубенькам.
12.05.2011 в 09:05:34
sosiska написал : а скорее, наоборот, больше влаги достанется клубенькам.
В начальный периуд клубням картофеля не нужна ни влага ни питательные вещества, их достаточно и в клубнях. А вот когда картошка начинает цвести т.е. на столонах начинается клубнеобразование вот тут и нужна влага чтобы она заложилась для следующего размножения, а если в этот периуд влаги не достаточно, картофель начинает перерождаться, снижается урожайность и т.п. После всходов дождь и так добавит влаги для образования зеленой массы. Вот не поню помоему 300 мл осадков нужно картомелю до момента цветения.
12.05.2011 в 11:31:11
Dgekson написал : Vladikom не плохо, тоже задумываюсь над такой идеей. Вам надо на ветку "Лопата отвал для мотоблока".
Спасибо, схожу...
12.05.2011 в 11:34:33
Виталий С написал : Когда заливаете на Радикал, надо галочку ставить "уменьшить до 640 пикселей".
Zer gut! Исправлюсь...уже исправился...
12.05.2011 в 22:47:00
wasilyewws написал : В начальный периуд клубням картофеля не нужна ни влага ни питательные вещества
это абсолютно неправильно! В начальный период для развития корневой системы влага очень нужна.
12.05.2011 в 22:52:42
sosiska Изначально глубина у плуга выставляется 7-10см. и получается нормально по глубине. Гребни в прошлом году разбороновал при довсходовом бороновании. Но знакомым сажал, так они не бороновали, но потом больше времени затратили на прополки. Времени до всходов у них на несколько дней больше потребовалось. Урожайность примерно одинаковая с моей. В этом году для боронования гребней, делаю ежики. Нет ни малейших проблем с окучкой, мотоблок идет по готовым колеям.
При посадке искривленная борозда легко исправляется подруливанием при обратном проходе, когда закрываем картоху.
Плуг у меня навешивается свободно, чуть-чуть опирается на левый упорный болт. Правый выкручен. Этим достигается легкость управления МБ в борозде. Если борозда вильнула, то легко исправляется подруливанием при последующем проходе. Вот вроде и все секреты. Правда опыт такой посадки пока не большой, сажал только в прошлом году. Таким способом можно сразу не сажать, а только нарезать гребни. Потом в борозды покидать не спеша клубни и закрыть граблями, или просто сапогами.
