Jesha
Jesha
Зеленоград
19.01.2018 в 22:48:26
alldn написал: ВМТ должна быть слева, а точка зажигания справа
Почему? Он же на рисунке по часовой вращается.
alldn
alldn
Тамбов
20.01.2018 в 08:53:25
Jesha, Привет Геша. Ну правильно. Вращается по часовой. Сначала щелкает искра, потом наступает ВМТ.
detroit52
detroit52
20.01.2018 в 09:25:45
Djuse написал:
detroit52 написал: Я лично на двух или на трёх 341 делал!
detroit52 нарисуйте схемку, очень интересно.
Djuse, У магдино который под маховиком выворачиваются родные болты 3 шт.и вворачиваются шпильки и притягиваешь гайками с пресс шайбой.,Чтобы магдино свободнно поворачивалось .В корпусе магдино сверлитсяотверстие ближе к нижней части в нейтральном месте между обмотками.берём электрод d3мм загибаем буквой г вставляем впросвеленное отверстие магдино и выводим за кожух вентилятора.Вобщем надо колхозить очень аккуратно,ничего не повредив.Нарисовать не могу!Времени нет!Все сам подглядел на страницах форума.Не поленитесь ищите!На форуме много полезного .Извините страница не помню какая.Зазоры должны быть везде минимальные.Нарисую как нибудь на досуге.
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2018 в 10:43:19
detroit52 написал:
Djuse написал:
detroit52 Интересный вариант... правда есть ошибка - вместо 3 шт. болтов там -2 шт., но это не важно... Этот вариант имеет право на жизнь, правда требует доработки. :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
detroit52
detroit52
20.01.2018 в 12:34:14
Djuse написал:
detroit52 написал:
Djuse написал:
Djuse, Да уже воплощался не раз на практике.!Все отработано до мелочей.
mastera
mastera
20.01.2018 в 13:17:17
{{post:6220893,У магдино который под маховиком выворачиваются родные болты 3 шт.и вворачиваются шпильки и притягиваешь гайками с пресс шайбой.,Чтобы магдино свободнно поворачивалось .В корпусе магдино сверлитсяотверстие ближе к нижней части в нейтральном месте между обмотками.берём электрод d3мм загибаем буквой г вставляем впросвеленное отверстие магдино и выводим за кожух вентилятора. detroit52,Как то не серьезно , на Жигулях с трамблером, вакуумным октан корректором подшипничек чуть чуть начинает ходит и начинается свистопляска и потом как фиксировать этот " крючек" На машине там пальчики должны немного стучать при наборе скорости, трамблером повернул туда сюда болтом зажал а тут и не услышишь этот звон. И ще предупрежу у меня у зятя самопроизлольно открутились эти болты, сгрудило там все, катушки брал с маховиком отдельно не продаются.
detroit52
detroit52
20.01.2018 в 13:39:46
mastera написал: {{post:6220893,У магдино который под маховиком выворачиваются родные болты 3 шт.и вворачиваются шпильки и притягиваешь гайками с пресс шайбой.,Чтобы магдино свободнно поворачивалось .В корпусе магдино сверлитсяотверстие ближе к нижней части в нейтральном месте между обмотками.берём электрод d3мм загибаем буквой г вставляем впросвеленное отверстие магдино и выводим за кожух вентилятора. detroit52,Как то не серьезно , на Жигулях с трамблером, вакуумным октан корректором подшипничек чуть чуть начинает ходит и начинается свистопляска и потом как фиксировать этот " крючек" На машине там пальчики должны немного стучать при наборе скорости, трамблером повернул туда сюда болтом зажал а тут и не услышишь этот звон. И ще предупрежу у меня у зятя самопроизлольно открутились эти болты, сгрудило там все, катушки брал с маховиком отдельно не продаются.
mastera,Женек!согласен полностью.Я потом как все ореггулирую,затягиваю насмерть.Было такое у соседа срывало в кашу!Поэтому шпильки вкручивать на герметик и гайки с пластиковой вставкой!
Аексей11
Аексей11
Коломна
20.01.2018 в 13:44:49
Чем плохи заводские рекомендации при установке зажигания? У меня с этим не было проблем.
detroit52
detroit52
20.01.2018 в 13:47:51
detroit52 написал:
detroit52, Тяга то с внутренней стороны ставится!
detroit52
detroit52
20.01.2018 в 13:52:01
Аексей11 написал: Чем плохи заводские рекомендации при установке зажигания? У меня с этим не было проблем.
Аексей11, Не кому не навязываю.Пользуйтесь заводскими настройками.Мне то дурная голова ногам и рукам покоя не даёт.Восемь Агро и минитрактор из Агро.
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.01.2018 в 16:02:07
alldn написал: Jesha, Привет Геша. Ну правильно. Вращается по часовой. Сначала щелкает искра, потом наступает ВМТ.
alldn, Так и должно быть. Оно ж опережение. Если после ВМТ искра, то позднее зажигание.
