Аватар пользователя
ВадимАгро
Ижевск
29.04.2024 в 08:51:25
#7233027
Добрый день, проблема такая. Решил поменять сцепление и увидел что сальник коленовала пропускает масло. Решил поменять. Поменяв не нашёл прокладки картера в нашем городе, поставил на герметик. Всё собрал начал заводить, а двигатель тяжело поворачивается. Снова разобрал все на месте все по меткам. Вопрос такой служит ли прокладка как бы регулировочной шайбой для распредвала и для успокоителя? Может то что я крышку сажу на герметик крышка прижимает распредвал и не могу поэтому провернуть? Спасибо
Аватар пользователя
Churekov
Ульяновск
29.04.2024 в 12:35:24
#7233065
Без прокладки может зажать коленвал. На днях дизельный движок перебирал. Там с завода 2 прокладки стояло. С одной зажимало.
Купите лист паронита и вырежьте. картер слегка смазать смазкой. Приложить лист и прокатать, простучать. Смазка отпечатается.Отверстия можно болтом м10 на гайке рубить.
Аватар пользователя
ВадимАгро
Ижевск
30.04.2024 в 18:41:18
#7233277
Churekov написал: Без прокладки может зажать коленвал. На днях дизельный движок перебирал. Там с завода 2 прокладки стояло. С одной зажимало.
Churekov, спасибо за совет. Действительно без прокладки зажимает, поставил прокладку и все закрутилось
Аватар пользователя
Андрей 209
Самара
04.05.2024 в 08:33:31
#7233698
Доброго дня, уважаемые форумчане! Не нашел нигде, как можно отдельно прозвонить коммутатор К-1 и катушку ТЛМ-3. Может есть у кого информация, поделитесь, пожалуйста.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
05.05.2024 в 19:29:20
#7233923
Андрей 209 написал: Не нашел нигде, как можно отдельно прозвонить коммутатор К-1 и катушку ТЛМ-3.
Маловато инфы. КЭТ-1 знакомо. А вот К-1 здесь не было. Да и чего в нём прозванивать? Тиристор накрывшийся? Да замени его и вся недолга - цена вопроса - 50р. А напряг - купи любой от скутера руб за 300 - распиновок полно. А катушка ТЛМ-3......Да и там чего прозванивать? Будет обрыв - звони не звони - на замену (если есть чем) или намотай по новой - труд невеликий. Будет показывать сопротивление - ну ещё есть шанс. Но должно быть две катушки...........
Аватар пользователя
San Estanislao
Самара
19.06.2024 в 20:53:19
#7238577
Появилась проблема, по включении реверса как будто включается блокировка диффа и колеса синхрония, переключаешь вперед, колеса спокойно разобщаются, хотя блокировка отключена.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
20.06.2024 в 12:42:13
#7238669
San Estanislao написал: Появилась проблема
Через какое время? Через месяц, или через лет 15? Ну явно что то клинит в дифе при смене вращения......... Вскрытие должно показать что там клинит........
Аватар пользователя
vovan_95456
Минск
06.07.2024 в 18:31:44
#7240902
Кто пользуется почвофрезой фнм-1,подскажите ,какая цепь на приводе: 520 или 530 и от чего подходят
Аватар пользователя
mastera
08.07.2024 в 08:58:03
#7241034
vovan_95456 написал: Кто пользуется почвофрезой фнм-1,подскажите ,какая цепь на приводе: 520 или 530 и от чего подходят
vovan_95456,У меня Уфимская аналог Лидской . Цепь менял , брал в своем мотоблочном магазине от какого то культиватора, мотоблока. Брал свою родную и по ней смотрели, правда пришлось выкинуть несколько звеньев и переклепать, что купил в магазине длиннее и с замком, замок не стал ставить так как родная цельно клепанная, переклепал. Смотри в "Почва фреза МТЗ АГРО" там с фотками.
Аватар пользователя
Audentes
Сочи
12.07.2024 в 19:30:31
#7241697
Добрый день, пару недель назад восстановил на боевой ход агрос производства начала 2000х год скорее всего 2001, точно нельзя сказать табличка сгнила. Струдом угадывались цифры 2001. Может 2004. Сцепление я отрегулирлвал. Снял краску. Покрыл грунтом покрасил. Заменил тросики. Заводской карбюратор странной системы у меня не получилось отрегулировать, я поставил китайский от лифана 13 лошадей. И друндик заработал огонь просто. Так вот не могу победить одну проблему, нечеткое включение скоростей всех кроме первой, вперёд 2,3,4 и назад 1,2 не попадают в прорези для них, эти прорези носят рекомендательный характер, примерного ориентира? Или надо настроить коробку? Фух... спасибо! P.S. хотел фоточку выложить похвалиться, но не догнал как...
Аватар пользователя
mastera
12.07.2024 в 20:35:18
#7241701
Audentes написал: нечеткое включение скоростей всех кроме первой, вперёд 2,3,4 и назад 1,2 не попадают в прорези для них, эти прорези носят рекомендательный характер, примерного ориентира? Или надо настроить коробку? Фух... спасибо! P.S. хотел фоточку выложить похвалиться, но не догнал как...
Audentes,Найди нейтраль, отрегулируй тягой чтоб попала в прорезь гребенки на руле, потом по ходу подрегулируешь . 1,2,3,4 вперед 2, 4 назад.
Аватар пользователя
Audentes
Сочи
12.07.2024 в 21:47:28
#7241708
Сегодня смотрел 13 Лифан и лонкин, они показались даже меньше двигателя УМЗ, особенно в ширину. Вопрос не задушен ли УМЗ, как при таких габаритах считай в два раза разница в лошадях. И ещё кто имеет, что сказать про вот такую фрезу: https://www.gardenstock.ru/catalog/motobloki-i-kultivatory/oborudovanie-dlya-kultivatorov-i-motoblokov/freza-pochvennaya-pf-0-8-k-motobloku-agro-mtz-belarus/
Аватар пользователя
Михаэль
12.07.2024 в 23:03:55
#7241712
Audentes написал: Сегодня смотрел 13 Лифан и лонкин, они показались даже меньше двигателя УМЗ, особенно в ширину. Вопрос не задушен ли УМЗ, как при таких габаритах считай в два раза разница в лошадях. И ещё кто имеет, что сказать про вот такую фрезу: https://www.gardenstock.ru/catalog/motobloki-i-kultivatory/oborudovanie-dlya-kultivatorov-i-motoblokov/freza-pochvennaya-pf-0-8-k-motobloku-agro-mtz-belarus/
Audentes, какие лошади ? Нет там 13 л.с. , это рекламный ход . По документам 11 ,1 л.с. У УМЗ 341 указана реальная мощность 8 л.с. Надо смотреть другие параметры Лифана и прочей китайни , все они клоны Хонды и параметры одинаковые у них . У Хонды , лифана и прочих клонов 13 - 14 л.с. рабочий объем 389 см кубических . У УМЗ 341 333 см Куб. У Хонды , лифан .... поршень диаметром 88 мм , у УМЗ 341 поршень 79 мм . Теперь ход поршня . У Хонды 390 , лифана и прочих клонов ход поршня 64 мм . У УМЗ 341 ход поршня 68 мм . Разница в ходе поршня большая , если еще учитывать , что Хонда 390 и ее клоны больше двигателя УМЗ 341 по рабочему объему двигателя . Чем больше ход поршня , тем выше скорость поршня за один оборот коленвала . То есть сильнее выстрел после вспышки рабочей смеси . Поэтому детали надо делать немного массивнее и еще по моему у УМЗ 341 в двигателе дополнительно стоит балансировочный вал , что делает двигатель больше по размерам . Что такое больше ход поршня ? Например в интернете есть видео , где тестируют пистолеты времен второй мировой . Из всех пистолетов того времени доски пробили навылет только два . ТТ и Вальтер П38 . ТТ из за мощного патрона при меньшем калибре . А с Вальтером интереснее . Парабеллум и Вальтер П38 оба немецкие , оба калибром 9 мм и оба используют единый германский патрон парабеллум 9 мм. Но пистолет парабеллум не пробил доски на вылет , а Вальтер П38 пробил . А все дело в том , что у Вальтера чуть , чуть длиннее ствол и от этого выше скорость пули . Такая история и у двигателей большой и малой техники . Чем больше ход поршня , тем лучше тяга при больших нагрузках и двигатель медленно теряет обороты . Чем меньше ход поршня , тем быстрее двигатель набирает обороты , но и быстрее их теряет при большой нагрузке . Двигатели с большим ходом массово распространены на тракторах . С маленьким ходом на гоночных автомобилях . Разница в несколько миллиметров в ходе поршня у двигателей примерно равного рабочего объема , очень хорошо чувствуется в тяге на низах .
Аватар пользователя
Михаэль
12.07.2024 в 23:08:59
#7241713
Audentes, эта фреза не стоит тех денег . Если бы у нее были саблевидные ножи как у Крота или фрезы водяных , дизельных китайцев , то можно было бы заинтересоваться .
Аватар пользователя
Audentes
Сочи
12.07.2024 в 23:42:05
#7241718
Михаэль написал:
Михаэль, А таки , какую фрезу купить, что бы поглубже сантиметров на 15-20 рыхлить, пусть не за один проход , а за три. Мне она нужна как пропольщик больше в междурядьях винограда. И таки почему она не стоит, понимаю, что лапки будет гнуть, а сам механизм у неё конструкция кто видел, живучая, нет.
Назад
