15.05.2018 в 06:51:41
mastera, Привет Женя. У меня скорости включаются очень плохо. Я не чувствую фиксации, включаю буквально на ощупь, часто по звуку. Бывает и вылетает вторая. Может быть из-за того, что недовключаю, не знаю. Очень плохо идет само включение. Собственно на любую скорость включаю с трудом. Сцепление не ведет.
Вот такой
15.05.2018 в 07:12:23
Михаэль написал: у меня тоже такая ....... Копаю два сезона , отличная вещь эта копалка. Только у моей колеса другие.
Привет Миша. Расскажи как регулируется копалка. Насколько я понял колесами регулируется глубина, на которую лезет копалка, а на что влияет подъем задней части грохота? Как это все на ходу отрегулировать? Поставил МБ на 100мм бруски. Копалка при этом встала горизонтально. Я так понимаю она получилась отрегулирована на заглубление 10 см ниже междурядий. А вот насколько задирать грохот не знаю. По чему ориентироваться?
15.05.2018 в 11:38:32
Михалыч я, Слишком большой вынос вперёд, рыскать будет.
Михалыч я написал: Djuse,
вот для этого и для этого
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
15.05.2018 в 12:40:53
Djuse написал: Слишком большой вынос вперёд, рыскать будет.
То же так думал. Это уже не первый такой вариант. Пользователи пишут, что идет как поезд по рельсам, даже на МБ1. А тут то веса поболее будет.
15.05.2018 в 13:39:27
Jesha написал: Пользователи пишут,
Jesha, Пресс секретарь, мне без надобности. :)
15.05.2018 в 13:41:44
Михалыч я написал: спробую через недельку и увидим как
Михалыч я, Уже пробовал, вариант Vari мне больше понравился.
15.05.2018 в 13:45:55
Михалыч я, Крепить подрамник к двигателю, я бы не рекомендовал.., могут возникнуть проблемы с блоком мотора.
15.05.2018 в 15:15:01
Djuse написал:
Djuse, Имею право. Не нравится? Переходите в личку. Можете врезать из бумаги прямоугольник, и закрывать мои сообщения, что бы не читать. Вариантов много.
15.05.2018 в 16:21:45
Jesha написал: Можете врезать из бумаги прямоугольник, и закрывать мои сообщения, что бы не читать.
Jesha, Дружище если у вас отработана эта технология... почему не пользуетесь?? мне ваша иформация не нужна... :) ЗЫ особый привет поддержке.. :popcorn
15.05.2018 в 16:38:44
Djuse написал: Дружище если у вас отработана эта технология... почему не пользуетесь??
У меня ошибка вышла, взял прижимное стекло от микроскопа вместо бумаги. Посмотрел, не помогает, ну и бросил. А хорошие идеи чего не поддержать то. И всё же по окучникам спереди (инфа для всех): Если сделать с килем, то при большем удалении от колес, наоборот меньше вилять будет. "Мне так кажется!"(Мимино)
