Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.06.2018 в 21:32:47
mastera написал:
Владимир С. написал: Песок, mastera, песок .
Владимир С., Еще раз повторяю ПОДЗОЛ.
Владимир С. написал: . Вот на такой земле обычные "прАвила" работаю со сбоями и приходится искать другие решения. Сравни.
Владимир С., Вот такие, даже больше " колобья" были когда пахали такторами , не созревшую землю.
mastera, пашем и фрезеруем мотоблоками. Правда кто пашет тракторами, у них весной земля более мягкая. Разумеется пашут с осени.
mastera написал: , Еще раз повторяю ПОДЗОЛ
Я показал фото для сравнения, песок у вас. Песок можно поставить в кавычки, для понимания.
CAIMAN340
mastera
mastera
03.06.2018 в 21:44:14
Владимир С. написал: mastera написал: , Еще раз повторяю ПОДЗОЛ
Владимир С., :confused:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.06.2018 в 22:17:59
mastera написал:
mastera, я не знаю, как еще сказать. Ладно, идем дальше и ждем отчет от Александра, как у него пойдет дело с окучиванием далее.
CAIMAN340
UrikEEE
UrikEEE
Курск
03.06.2018 в 22:38:20
alldn написал: Окучил картошку сегодня. Своей работой не доволен. Ровно пройти никак не получалось.
Похоже, что Вы сразу пытаетесь дисковыми окучниками нагрести ровный гребень. Я это давно проходил и забросил это дело. Дисковым окучникам нужны "рельсы" - или картошка посажена так, что после посадки есть гребень, или надо разрыхлить землю в междурядье - тогда диски заглубляются в рыхлом и никуда их не бросает. Некоторые ставят перед дисками культиваторные лапы. Я окучиваю в 2 этапа. Сначала рыхлю междурядья полольниками-рыхлителями:
и затем уже прохожу дисковыми окучниками:
Стойки окучников отклонены назад, окучник имеет небольшую свободу. По рыхлому диски идут ровно.
mastera
mastera
04.06.2018 в 09:21:20
Владимир С. написал: mastera написал: , Еще раз повторяю ПОДЗОЛ Я показал фото для сравнения, песок у вас. Песок можно поставить в кавычки, для понимания.
Владимир С., Скажи что у меня " луна пошла" ;)
mastera
mastera
04.06.2018 в 09:24:13
!#[https://www.youtube.com/watch?v=1o9zGHhZCUc&t=14s] Владимир С., В песке таких колобьев не бывает, ну не бывает и все.
mastera
mastera
04.06.2018 в 09:34:46
UrikEEE написал: . Я окучиваю в 2 этапа. Сначала рыхлю междурядья полольниками-рыхлителями:
UrikEEE,Вы немного не в тему, не всунешь наши мб в междурядья как ваш, разве что междурядья метровые делать.
UrikEEE написал: и затем уже прохожу дисковыми окучниками:
UrikEEE, А так все нормально.
alldn
alldn
Тамбов
04.06.2018 в 10:11:59
Привет мужики. Прочитал ваше коллективное мнение, спасибо. В общем каждый высказал разные мысли, но из этих мыслей стала понятна моя ошибка.
Вячеслав, с регулировками у меня все правильно, пробовал по всякому - дело не в этом.
Я так понял, главная ошибка была в том, что я окучивал по максимуму за один проход. При этом диски кроме верхнего рыхлого слоя гребли и более плотный влажный слой, по которому уже ходили неоднократно пропалывая и собирая жука. Я так думаю нужно было за первый проход собрать один рыхлый слой, а потом, может через день-другой взрыхлить междурядья и повторить окучку. Так что оказалось как я и думал, это я балбес. Но мне простительно, я всего второй раз окучиваю. В любом случае окучка дисками мне больше понравилась, чем ушастым.
По поводу таратайки - жду резину и все-таки попробую ее сделать. Дел там немного. Думаю, что с ней будет идеально ровно. Закреплю на ней диски жестко, так чтобы они даже теоретически не могли никуда сдвинуться. Вес таратайки, плюс я на ней - это хорошо за 100 кг перевалит, сдвинуть ее в сторону не получится. Я прикинул, что нужно только вперед смотреть, а сзади все будет ровно по определению.
Эту мысль подтвердил сосед - тракторист. Он говорит, когда полол на тракторе свеклу или еще что-то, то трактор ставишь на ряд и потом смотришь только вперед, чтобы вести ровно. А если оглянулся - 16 рядков как не было :)
По поводу культивирования междурядий - есть над чем подумать. У меня Крот сломанный стоит. Ремонтировать его, менять движок мне было влом, типа Крот все равно не нужен. А тут такой вариант. Так что по поводу Крота еще нужно прикинуть к носу.
Вот этим и ценен форум. Всем спасибо за помощь.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.06.2018 в 10:29:05
alldn написал: По поводу культивирования междурядий - есть над чем подумать. У меня Крот сломанный стоит. Ремонтировать его, менять движок мне было влом, типа Крот все равно не нужен. А тут такой вариант.
А не найти бы ещё один редуктор крота. Мб типа МТЗ в одну борозду не поставишь. А вот два одинаковых редуктора за каждым колесом и привод от ВОМ. Там широко не нать, шурудить борозду. ;)
Марош
Марош
Барановичи
04.06.2018 в 10:48:42
alldn написал: ... Эту мысль подтвердил сосед - тракторист....
Пускай сначала тракторист расскажет тебе как устроен его культиватор, который крепиться на трех точечной навеске. Мой так.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=APj0MA-iWPs] Подпятники выбрасываются.
alldn
alldn
Тамбов
04.06.2018 в 11:31:45
Jesha написал: А не найти бы ещё один редуктор крота.
Привет Геша. Мысль конечно очень интересная, но городить это из-за 10 борозд? Из-за того, чтобы 5 раз пройти туда-сюда? Не, не стоит эта работа таких усилий.
