03.06.2018 в 15:17:41
alldn написал: Я так думаю.
Если окучник немного имеет свободный ход вправо-влево, то им легче работать, чем зажатым.
03.06.2018 в 16:47:06
Марош написал: Если окучник немного имеет свободный ход вправо-влево, то им легче работать, чем зажатым.
Вот тут получаются вилы. На зажатом рулить невозможно, а свободный окучник иногда уходит в сторону, если одна сторона попадает на более плотную землю. Нужно таратайку делать, без нее не получается. Я думаю Женя (mastera) скажет свое слово по поводу таратайки.
03.06.2018 в 17:13:29
alldn написал: На зажатом рулить невозможно, а свободный окучник иногда уходит в сторону, если одна сторона попадает на более плотную землю.
Что ты понимаешь под словом "свободный". По мне, так это 5 мм между корпусом мотоблока и головками болтов. В основном только подбором высоты подпятников окучника можно добиться хорошего хода двухрядного окучника.
03.06.2018 в 18:33:45
alldn написал: Я думаю Женя (mastera) скажет свое слово по поводу таратайки.
alldn, У него песок и если у вас не песок, то его слова надо умножать нА три. Или НА пять.
CAIMAN340
03.06.2018 в 20:20:44
Марош написал: Что ты понимаешь под словом "свободный".
Под этим словом я понимаю можно подруливать мотоблоком или нет. Если люфта нет или он совсем мал, то мотоблоком не получается подрулить, если с борозды уполз. Только сдавать назад на метр или два и проходить их заново. А если сделать люфт больше. Миллиметров 5 или 10, то подруливать получается, но тут другая проблема - окучник сам уходит в сторону в пределах этого люфта из-за не одинаковой плотности почвы справа и слева.
03.06.2018 в 20:45:52
alldn,Александр привет, был на смене( работаю, если " эти" не прибавят в 2020 г уйду на пенсию ) вот поел сел за комп. По поводу таратайки, адаптера , будет ровно, окучник жестко и в перед.
колес получается 4 и уже все получается ровно.
Владимир С. написал: alldn, У него песок и если у вас не песок, то его слова надо умножать нА три. Или НА пять.
С чего вы взяли, :confused: подзол у меня и глина присутствует.
03.06.2018 в 20:51:26
alldn, что-то ты мудришь. Как это "окучник сам уходит"? Допустим ты посадил под плуг. Сначала, как и конным окучником "рисуем" ряды-борозды, аккуратно, на небольшой скорости держимся средины междурядья. Я ориентируюсь на пробку топливного бака. Заглубляем окучник не глубоко, что бы можно было им управлять. Потом сразу или через какое-то время по готовым бороздам проводим окучивание более глубокое. Начинает "уходить"в левую сторону - приподнимаем подпятником левый окучник, в правую сторону - соответственно правый подпятник при параллельном расположении сцепки и всего окучника.
03.06.2018 в 21:05:57
alldn написал: Под этим словом я понимаю можно подруливать мотоблоком или нет. Если люфта нет или он совсем мал, то мотоблоком не получается подрулить, если с борозды уполз. Только сдавать назад на метр или два и проходить их заново. А если сделать люфт больше. Миллиметров 5 или 10, то подруливать получается, но тут другая проблема - окучник сам уходит в сторону в пределах этого люфта из-за не одинаковой плотности почвы справа и слева.
alldn, Вот по этому в ручном режиме прохожу два раза( окучник жестко)
Дисковый хорошо работает в паре в лапами. :yu:
03.06.2018 в 21:07:13
mastera написал: С чего вы взяли, :confused: подзол у меня и глина присутствует
Песок, mastera, песок . Вот на такой земле обычные "прАвила" работаю со сбоями и приходится искать другие решения. Сравни.
CAIMAN340
03.06.2018 в 21:14:22
Марош написал: alldn, что-то ты мудришь. Как это "окучник сам уходит"? Допустим ты посадил под плуг. Сначала, как и конным окучником "рисуем" ряды-борозды, аккуратно, на небольшой скорости держимся средины междурядья. Я ориентируюсь на пробку топливного бака. Заглубляем окучник не глубоко, что бы можно было им управлять. Потом сразу или через какое-то время по готовым бороздам проводим окучивание более глубокое. Начинает "уходить"в левую сторону - приподнимаем подпятником левый окучник, в правую сторону - соответственно правый подпятник при параллельном расположении сцепки и всего окучника.
Марош, У нас другие окучники пятка не регулируется :confused: но все равно стараемся чтоб было ровно. :o Сноровка играет большую роль.
03.06.2018 в 21:28:30
Владимир С. написал: Песок, mastera, песок .
Владимир С., Еще раз повторяю ПОДЗОЛ.
Владимир С. написал: . Вот на такой земле обычные "прАвила" работаю со сбоями и приходится искать другие решения. Сравни.
Владимир С., Вот такие, даже больше " колобья" были когда пахали такторами , не созревшую землю.
