03.06.2018 в 20:20:44
Марош написал: Что ты понимаешь под словом "свободный".
Под этим словом я понимаю можно подруливать мотоблоком или нет. Если люфта нет или он совсем мал, то мотоблоком не получается подрулить, если с борозды уполз. Только сдавать назад на метр или два и проходить их заново. А если сделать люфт больше. Миллиметров 5 или 10, то подруливать получается, но тут другая проблема - окучник сам уходит в сторону в пределах этого люфта из-за не одинаковой плотности почвы справа и слева.
03.06.2018 в 20:45:52
alldn написал: Я думаю Женя (mastera) скажет свое слово по поводу таратайки.
alldn,Александр привет, был на смене( работаю, если " эти" не прибавят в 2020 г уйду на пенсию ) вот поел сел за комп. По поводу таратайки, адаптера , будет ровно, окучник жестко и в перед.
колес получается 4 и уже все получается ровно.
Владимир С. написал: alldn, У него песок и если у вас не песок, то его слова надо умножать нА три. Или НА пять.
С чего вы взяли, :confused: подзол у меня и глина присутствует.
03.06.2018 в 20:51:26
alldn, что-то ты мудришь. Как это "окучник сам уходит"? Допустим ты посадил под плуг. Сначала, как и конным окучником "рисуем" ряды-борозды, аккуратно, на небольшой скорости держимся средины междурядья. Я ориентируюсь на пробку топливного бака. Заглубляем окучник не глубоко, что бы можно было им управлять. Потом сразу или через какое-то время по готовым бороздам проводим окучивание более глубокое. Начинает "уходить"в левую сторону - приподнимаем подпятником левый окучник, в правую сторону - соответственно правый подпятник при параллельном расположении сцепки и всего окучника.
03.06.2018 в 21:05:57
alldn написал: Под этим словом я понимаю можно подруливать мотоблоком или нет. Если люфта нет или он совсем мал, то мотоблоком не получается подрулить, если с борозды уполз. Только сдавать назад на метр или два и проходить их заново. А если сделать люфт больше. Миллиметров 5 или 10, то подруливать получается, но тут другая проблема - окучник сам уходит в сторону в пределах этого люфта из-за не одинаковой плотности почвы справа и слева.
alldn, Вот по этому в ручном режиме прохожу два раза( окучник жестко)
Дисковый хорошо работает в паре в лапами. :yu:
03.06.2018 в 21:07:13
mastera написал: С чего вы взяли, :confused: подзол у меня и глина присутствует
Песок, mastera, песок . Вот на такой земле обычные "прАвила" работаю со сбоями и приходится искать другие решения. Сравни.
CAIMAN340
03.06.2018 в 21:14:22
Марош написал: alldn, что-то ты мудришь. Как это "окучник сам уходит"? Допустим ты посадил под плуг. Сначала, как и конным окучником "рисуем" ряды-борозды, аккуратно, на небольшой скорости держимся средины междурядья. Я ориентируюсь на пробку топливного бака. Заглубляем окучник не глубоко, что бы можно было им управлять. Потом сразу или через какое-то время по готовым бороздам проводим окучивание более глубокое. Начинает "уходить"в левую сторону - приподнимаем подпятником левый окучник, в правую сторону - соответственно правый подпятник при параллельном расположении сцепки и всего окучника.
Марош, У нас другие окучники пятка не регулируется :confused: но все равно стараемся чтоб было ровно. :o Сноровка играет большую роль.
03.06.2018 в 21:28:30
Владимир С. написал: Песок, mastera, песок .
Владимир С., Еще раз повторяю ПОДЗОЛ.
Владимир С. написал: . Вот на такой земле обычные "прАвила" работаю со сбоями и приходится искать другие решения. Сравни.
Владимир С., Вот такие, даже больше " колобья" были когда пахали такторами , не созревшую землю.
03.06.2018 в 21:32:47
mastera написал:
mastera, пашем и фрезеруем мотоблоками. Правда кто пашет тракторами, у них весной земля более мягкая. Разумеется пашут с осени.
mastera написал: , Еще раз повторяю ПОДЗОЛ
Я показал фото для сравнения, песок у вас. Песок можно поставить в кавычки, для понимания.
CAIMAN340
03.06.2018 в 21:44:14
Владимир С. написал: mastera написал: , Еще раз повторяю ПОДЗОЛ
Владимир С., :confused:
03.06.2018 в 22:17:59
mastera написал:
mastera, я не знаю, как еще сказать. Ладно, идем дальше и ждем отчет от Александра, как у него пойдет дело с окучиванием далее.
CAIMAN340
03.06.2018 в 22:38:20
alldn написал: Окучил картошку сегодня. Своей работой не доволен. Ровно пройти никак не получалось.
Похоже, что Вы сразу пытаетесь дисковыми окучниками нагрести ровный гребень. Я это давно проходил и забросил это дело. Дисковым окучникам нужны "рельсы" - или картошка посажена так, что после посадки есть гребень, или надо разрыхлить землю в междурядье - тогда диски заглубляются в рыхлом и никуда их не бросает. Некоторые ставят перед дисками культиваторные лапы. Я окучиваю в 2 этапа. Сначала рыхлю междурядья полольниками-рыхлителями:
и затем уже прохожу дисковыми окучниками:
Стойки окучников отклонены назад, окучник имеет небольшую свободу. По рыхлому диски идут ровно.
04.06.2018 в 09:21:20
Владимир С. написал: mastera написал: , Еще раз повторяю ПОДЗОЛ Я показал фото для сравнения, песок у вас. Песок можно поставить в кавычки, для понимания.
Владимир С., Скажи что у меня " луна пошла" ;)
04.06.2018 в 09:24:13
04.06.2018 в 09:34:46
UrikEEE написал: . Я окучиваю в 2 этапа. Сначала рыхлю междурядья полольниками-рыхлителями:
UrikEEE,Вы немного не в тему, не всунешь наши мб в междурядья как ваш, разве что междурядья метровые делать.
UrikEEE написал: и затем уже прохожу дисковыми окучниками:
UrikEEE, А так все нормально.
04.06.2018 в 10:11:59
Привет мужики. Прочитал ваше коллективное мнение, спасибо. В общем каждый высказал разные мысли, но из этих мыслей стала понятна моя ошибка.
Вячеслав, с регулировками у меня все правильно, пробовал по всякому - дело не в этом.
Я так понял, главная ошибка была в том, что я окучивал по максимуму за один проход. При этом диски кроме верхнего рыхлого слоя гребли и более плотный влажный слой, по которому уже ходили неоднократно пропалывая и собирая жука. Я так думаю нужно было за первый проход собрать один рыхлый слой, а потом, может через день-другой взрыхлить междурядья и повторить окучку. Так что оказалось как я и думал, это я балбес. Но мне простительно, я всего второй раз окучиваю. В любом случае окучка дисками мне больше понравилась, чем ушастым.
По поводу таратайки - жду резину и все-таки попробую ее сделать. Дел там немного. Думаю, что с ней будет идеально ровно. Закреплю на ней диски жестко, так чтобы они даже теоретически не могли никуда сдвинуться. Вес таратайки, плюс я на ней - это хорошо за 100 кг перевалит, сдвинуть ее в сторону не получится. Я прикинул, что нужно только вперед смотреть, а сзади все будет ровно по определению.
Эту мысль подтвердил сосед - тракторист. Он говорит, когда полол на тракторе свеклу или еще что-то, то трактор ставишь на ряд и потом смотришь только вперед, чтобы вести ровно. А если оглянулся - 16 рядков как не было :)
По поводу культивирования междурядий - есть над чем подумать. У меня Крот сломанный стоит. Ремонтировать его, менять движок мне было влом, типа Крот все равно не нужен. А тут такой вариант. Так что по поводу Крота еще нужно прикинуть к носу.
Вот этим и ценен форум. Всем спасибо за помощь.
