Па
Па
Серпухов
06.06.2018 в 15:36:13
alldn, Когда коробку разбирал, она для меня была как Terra Incognita и поэтому снимал, но ремонт был не моего мтз 09, а мтз 12-друга, т.к. пользовался им постоянно. Дочь со мной была и каждую мелочь снимали, сборка была в обратной последовательности.
alldn
alldn
Тамбов
06.06.2018 в 15:54:34
Саныч53 написал: можно и не покупать, если есть лишние прямые круглогубцы и изогнутые "утконосы", подработать кончики на наждаке и все дела
Так я и сделал. Хотел загнуть - они ломаются, а гнутые были бы удобнее. Потому и решил купить на сжатие и разжатие.
alldn
alldn
Тамбов
06.06.2018 в 15:56:11
Па написал: Когда коробку разбирал, она для меня была как Terra Incognita и поэтому снимал
И я так же. Но я немного пофотографировал, чтобы не забыть как шестерни стоят и прочее. А кино мне некому поручить снимать. Потому и работу в поле не снимаю.
mastera
mastera
06.06.2018 в 21:30:49
alldn написал: называется "съемник стопорных колец"
Привет Серега. Обязательно нужно себе купить. Я уже не первый раз мучаюсь с этими кольцами.
alldn, Саныч53, электрод затачиваешь с двух сторон , сгибаешь по полам вот и съемник. :yu:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.06.2018 в 21:37:39
mastera, Привет, Женя! Есть такие колечки жесткие, что мама не горюй! Многие снимают их двумя отвертками, зачастую они лопаются, как лопаются поршневые кольца при неосторожности.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2018 в 00:11:00
alldn написал: Пришлось вернуть шарик на место фиксатора скоростей.
А я давно говорил, что бочонок хуже. Шарик вращается, бочонок нет. Djuse, пламенный привет. Шарик и только шарик!
alldn написал: на мой взгляд износ фиксатора усугубил плохую работу переключения и мне казалось, что там все раздолбано вдрызг.
alldn
alldn
Тамбов
07.06.2018 в 06:55:39
Jesha написал: А я давно говорил, что бочонок хуже. Шарик вращается, бочонок нет.
Привет Геша. Опыт - сын ошибок трудных. Пока сам шишку не набьешь, не поверишь.
alldn
alldn
Тамбов
07.06.2018 в 07:53:25
Jesha написал: Шарик вращается, бочонок нет.
Геша, ты как всегда прав, снимаю шляпу. На фото видно что фиксатор работал одним и тем же местом.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2018 в 09:19:30
alldn написал: Опыт - сын ошибок трудных. Пока сам шишку не набьешь, не поверишь.
Да, опыт. Представляешь какое усилие надо развить, что бы поднять стертый край бочонка? Далее проще. Подъем с проворотом или подъём с изломом (вспоминая старую дискуссию), выбирать самому. Хотя на ощупь, с бочонком, включается жестче. Вопрос: На фото отсвечивает. Кончики шестерен слизаны или нет?
В целом шестерни хорошие. Просто интересно.
alldn
alldn
Тамбов
07.06.2018 в 10:06:28
Jesha написал: На фото отсвечивает. Кончики шестерен слизаны или нет?
Сейчас точно сказать не могу, других фоток этого ракурса нет, мне кажется все же отсвечивает. Вот фото побольше. Я в ютубе тебе вопрос задал. Зачетный у тебя рассадник, мне понравился.
Djuse
Djuse
Киржач
07.06.2018 в 11:58:14
Jesha написал: Djuse, пламенный привет. Шарик и только шарик!
Jesha,Вариант от alldn вы приписываете мне..... От простого к сложному, 1 . хвостовик сверла практически сырой. 2 . диаметр хвостовика всегда тоньше режущей части сверла, на ней видно -8.5мм- при этом хвостовик тоньше этого размера. 3 , диаметр шарика по каталогу -8,73мм- реальный диаметр хвостовика -8,4мм-, в направляющем отверстии(чисто по размерам) этот фиксатор уже болтается ... У себя материал под фиксатор подгонял по скользящей посадке и получил диаметр -8,86мм- все прекрасно работает с 2008 года. Уважаемый alldn фиксатор делал по своему собственному уразумению, и по фото виден результат его действий, так что удачи ему в экспериментах!!
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
