22.06.2018 в 14:09:19
mastera написал: А что мешает верхнюю , наружную подогнать к нижней
Женя, ничего не мешает. Может так и проще.
22.06.2018 в 14:14:10
mastera написал: приварил, ходит до сих пор, ни чего не отпало и не лопнуло.
Так нагрузки и условия работы разные на твоей телеге и на Скании...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.06.2018 в 17:00:26
alldn написал: У меня наклона нет, может в этом причина меньшей курсовой устойчивости?
У меня наклон в любую сторону, но с рысканьем так и не справился. Рекомендаций форумчане дают много и всё ни о чём. Тупо не понимаю как первое окучивание дисками сделать хорошо, после ушастика не могу перестроиться. А вот второе на ура, поскольку куда он с ранее нарезанной колеи денется. Не верю что земля или моя тупость. Мож просто удаётся поймать углы?
23.06.2018 в 09:37:17
Павел-61,
Павел-61 написал: Тупо не понимаю как первое окучивание дисками сделать хорошо, после ушастика не могу перестроиться. А вот второе на ура, поскольку куда он с ранее нарезанной колеи денется.
Как вариант: если пройтись неглубоко,без напряга, ручным окучником Дружба-2 ,сделав линию углубления для колеса,то вполне приемлимо...
23.06.2018 в 10:03:27
А я вот неделю ковыряюсь с агросовским двухрядным ушастым окучником, и особо он меня не радует. Прицеплен он у меня правда к Неве-23, с одного прохода сложно сделать нормальный гребень, окучник рулит сам куда хочет ( где больше сопротивление грунта) . За два прохода лучше, но при втором проходе колеса идут по яме и редуктор повреждает ботву. Потом поставил упорные болты и снял внешние уши, всё равно задуманная траектория недостижима. Окучник достался почти новым со следами единственного использования, теперь догадываюсь почему. После установки болтов окучник стал рулить мотоблоком. Небольшой люфт есть, +40кг на клюве, углы атаки одинаковые, рычаги приложения сил одинаковые. Мука а не окучивание, ладно ещё картошки мало посажено.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
23.06.2018 в 10:30:40
galkin24 написал: Мука а не окучивание, ладно ещё картошки мало посажено.
Потому, что еще лет 7-8 тут на форуме люди пришли к одному мнению. Для мотоблока на 2 колесах нужен Дисковый Окучник :)
23.06.2018 в 13:09:06
umnyi, я, без твоего тут долго присутствия на этом форуме, как-то уже и "соскучился". Но что-то мне подсказывает, Что ты "гнешь" "народ" как бы немного не в том направлении. Или "прогибаешь".
23.06.2018 в 19:51:43
Всем ДВС! На 4 передаче сильно гудит редуктор масла залито 4л. лукойл полусинтетическое "ТМ-5 75W-90" Заменил узел коробки передач в сборе поменял подшипники на кукурузе и первичном валу. Как было раньше не знаю, купил недавно
24.06.2018 в 11:00:01
alldn написал: Женя, а что дает наклон стоек дисков? У меня наклона нет, может в этом причина меньшей курсовой устойчивости?
alldn,Александр привет, по этому поводу сказать больно то и не чего, потому что сам еще в процессе эксперимента, одно могу сказать когда были диски от сеялки( фанфары) и применялись без культиваторных лап , работать практически было не возможно .
А вот с культиваторными лапами другое дело
Но с полноценными дисками что сейчас стоят не какого сравнения, могут работать как одни , увода практически нет а уж в паре с культиваторными лапами , вообще " орел" одни подрезают, рыхлят, вторые накидывают на рядок, давно я их искал эти диски, " взрослые" от лущильника , дисковой бороны, стоят они затрат, с покупными не в какое сравнение не идет.
