Саныч53, Привет Серега. У меня сверлильный станочек есть, последнее время появились мысли заменить на нем мотор на более мощный, а то штатный мотор там 350 ватт.
11.07.2018 в 08:43:52
11.07.2018 в 08:51:44
alldn, станочек китайский и у меня есть, да вот хлипенький он, тилипастый... Дрель в 1050 Вт намного убедительнее...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.07.2018 в 08:56:47
alldn написал: Саныч53, Привет Серега. У меня сверлильный станочек есть, последнее время появились мысли заменить на нем мотор на более мощный, а то штатный мотор там 350 ватт.
alldn, может сменный шкив сделать, чтобы понизить обороты, соответственно и мощность. А сцепку если опустите ниже оси, то появится хоть какой догруз ведущей оси, что с задним адаптером очень полезная функция. Да и работать лучше будет.
CAIMAN340
11.07.2018 в 09:11:01
Вот еще на фотке ручник полу самоделка, ручка от мопеда, тросик, шток, пружинка а сектор можно сделать из шестерни или звездочки.
alldn написал: VTS, Попробую.
alldn, Привет Александр, весь смысл этой скобы заключается без :tambourinedance: дополнительных переделок цеплятся как к мб так и к таратайке, сделай регулировку между ручкой подъема и скобой а пахать будет , я же пашу. :yu:
11.07.2018 в 10:11:06
Владимир С. написал: может сменный шкив сделать, чтобы понизить обороты, соответственно и мощность
Это все есть. До 12 мм станок свои функции выполняет без претензий. Может быть не стоит с него и требовать большего?
mastera написал: Привет Александр, весь смысл этой скобы заключается без дополнительных переделок цеплятся как к мб так и к таратайке, сделай регулировку между ручкой подъема и скобой а пахать будет , я же пашу
Я так и собираюсь делать. Есть у меня старенький талреп, можно на его базе сделать. Или есть длииииинная шпилька на М16, можно из нее сделать.
Пока еще нет рычага ручника. Не нашел в чермете, там от грузовых ничего нет. Но думаю, что не обязательно использовать трещетку ручника. Не нужно иметь несколько фиксированных положений при подъеме инструмента. Достаточно сделать одну защелку, за которую заводить рычаг в самом поднятом положении.
11.07.2018 в 21:33:05
Саныч53 написал: alldn, Саша, доброго утра! А я для сверления отверстий большого диаметра купил низкооборотную дрель, протыкаешь отверстие 6, рассверливаешь 10 - 12, а потом 16.
Саныч53, у меня низкооборотистая дрель есть. Я тоже протыкаю отверстие 5 - 6 мм. Потом делаю большим сверлом воронку - углубление и фрезой нужного диаметра зажатой в дрель легко и быстро протыкаю металл насквозь.
11.07.2018 в 21:48:09
Михаэль, ну не удалось мне фрезами запастись... :(
11.07.2018 в 22:04:35
Саныч53 написал: Михаэль, ну не удалось мне фрезами запастись... :(
Саныч53, я не запасался. Покупал самые нужные размеры в магазине или на барахоловке подешевле , еще даже советские. Про фрезы сказал , как пример сверления , для облегчения работы и точности .
11.07.2018 в 22:10:31
Михаэль, ну не по понятиям было покупать металлорежущий инструмент, работая на машиностроительном заводе... Вот только на всю жизнь не запасешься... Сверла есть с шагом в десятку от 1мм и до 30, плашки/метчики метрические тоже, а вот на фрезы как-то внимания и не обращал...
11.07.2018 в 22:12:00
alldn написал: Пока еще нет рычага ручника. Не нашел в чермете, там от грузовых ничего нет. Но думаю, что не обязательно использовать трещетку ручника. Не нужно иметь несколько фиксированных положений при подъеме инструмента. Достаточно сделать одну защелку, за которую заводить рычаг в самом поднятом положении.
alldn,Можно сделать вместо рычага ручника самоделку, у меня низ тракторный ручник верх самоделка
11.07.2018 в 22:20:42
Хочу напомнить ,что тема о мотоблоке Агрос . Не пойму ,как человек неспособный сделать отверстие в металле , со станком или без оного ,берется вообще что-то делать.Это же не стоит вообще обсуждения в настояще время.По свёрлам и сверлению тема на форуме имеется.
