alldn написал: Теперь буду дальше творить.
alldn - если не "секрет", то какое с/х орудие собираетесь "навешивать" на данное прицепное?
10.07.2018 в 19:34:31
10.07.2018 в 20:23:59
Марош написал: Я вот такое для таких целей для себя купил
Вячеслав, сегодня хотели просверлить таким, но отказались потому что у сверла высота ступеньки миллиметров 6, а мне нужно было просверлить 8 мм. И с обратной стороны не подлезешь. И вообще, нужно было сверлить длинным сверлом сразу оба отверстия, а то если по отдельности сверлить, скосишь и шкворень не полезет.
VTS написал: если не "секрет", то какое с/х орудие собираетесь "навешивать" на данное прицепное?
В основном планирую цеплять дисковые окучники, чтобы окучивать ровнее. А то порой при окучивании его уводит в сторону и начинается гребля с пляской. А как программа-максимум - попробовать плужок цеплять. Тут сомнения только в том, потянет ли МБ, не станет ли буксовать. Надежда на грунтозацепы с доп. грузами. Будем делать посмотреть. :)
10.07.2018 в 21:12:35
10.07.2018 в 22:00:23
VTS, в канале? Загляни в личку.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.07.2018 в 22:06:13
alldn написал: Вячеслав, сегодня хотели просверлить таким, но отказались потому что у сверла высота ступеньки миллиметров 6, а мне нужно было просверлить 8 мм. И с обратной стороны не подлезешь. И вообще, нужно было сверлить длинным сверлом сразу оба отверстия, а то если по отдельности сверлить, скосишь и шкворень не полезет.
Александр , размерить точно , просверлить с двух сторон и полезет. Ступенчатое сверло у меня тоже есть , вещь хорошая . Я металл потолще сверлю фрезами в дрели , станка нет у меня. Быстро , легко и точно. Сверлю тонким сверлом отверстие насквозь. Толстым сверлом , даже тупым делаю углубление , воронку , чтобы фреза в сторону не ушла . Ставлю фрезу в дрель и быстро просверливаю отверстие насквозь. У фрезы 5 - 6 острых режущих кромок , и ее не закусывает как сверло.. Фрезы покупал в магазине и на рынке барахольщиков.
10.07.2018 в 22:17:35
Саныч53 написал: Загляни в личку.
Сергей, добрый вечер! "заглянул" - спасибо!
10.07.2018 в 22:22:49
Михаэль написал: Александр , размерить точно , просверлить с двух сторон и полезет.
alldn - и даже если точно не разметить - все равно полезет (чуток больше диаметр отверстия чем толщина штока) потом ведь все равно слабина выбирается упорными болтами. вот у меня вообще сварное из 3-х частей , верхнюю и нижнюю плиты сверлились порознь, все "входит и выходит" ))))
11.07.2018 в 07:29:40
VTS написал: у меня была подобная на первоначальном этапе.....плуг так и не поборол, пока прицепное не переделал
А в чем была причина в прицепном?
11.07.2018 в 07:46:47
alldn написал: в чем была причина в прицепном
Плуг постоянно вылезал из земли, пока не переделал в условную 3-х точку, но Вы попробуйте, как показывает опыт Мароша (мотоблок о 4-х колесах) все может и получиться.
11.07.2018 в 07:49:02
VTS, Попробую.
11.07.2018 в 08:00:50
alldn, Саша, доброго утра! А я для сверления отверстий большого диаметра купил низкооборотную дрель, протыкаешь отверстие 6, рассверливаешь 10 - 12, а потом 16.
