10.07.2018 в 21:12:35
alldn написал: А как программа-максимум - попробовать плужок цеплять.
Будет работать все окромя :
у меня была подобная на первоначальном этапе.....плуг так и не поборол, пока прицепное не переделал.
10.07.2018 в 22:00:23
VTS, в канале? Загляни в личку.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.07.2018 в 22:06:13
alldn написал: Вячеслав, сегодня хотели просверлить таким, но отказались потому что у сверла высота ступеньки миллиметров 6, а мне нужно было просверлить 8 мм. И с обратной стороны не подлезешь. И вообще, нужно было сверлить длинным сверлом сразу оба отверстия, а то если по отдельности сверлить, скосишь и шкворень не полезет.
Александр , размерить точно , просверлить с двух сторон и полезет. Ступенчатое сверло у меня тоже есть , вещь хорошая . Я металл потолще сверлю фрезами в дрели , станка нет у меня. Быстро , легко и точно. Сверлю тонким сверлом отверстие насквозь. Толстым сверлом , даже тупым делаю углубление , воронку , чтобы фреза в сторону не ушла . Ставлю фрезу в дрель и быстро просверливаю отверстие насквозь. У фрезы 5 - 6 острых режущих кромок , и ее не закусывает как сверло.. Фрезы покупал в магазине и на рынке барахольщиков.
10.07.2018 в 22:17:35
Саныч53 написал: Загляни в личку.
Сергей, добрый вечер! "заглянул" - спасибо!
10.07.2018 в 22:22:49
Михаэль написал: Александр , размерить точно , просверлить с двух сторон и полезет.
alldn - и даже если точно не разметить - все равно полезет (чуток больше диаметр отверстия чем толщина штока) потом ведь все равно слабина выбирается упорными болтами. вот у меня вообще сварное из 3-х частей , верхнюю и нижнюю плиты сверлились порознь, все "входит и выходит" ))))
11.07.2018 в 07:29:40
VTS написал: у меня была подобная на первоначальном этапе.....плуг так и не поборол, пока прицепное не переделал
А в чем была причина в прицепном?
11.07.2018 в 07:46:47
alldn написал: в чем была причина в прицепном
Плуг постоянно вылезал из земли, пока не переделал в условную 3-х точку, но Вы попробуйте, как показывает опыт Мароша (мотоблок о 4-х колесах) все может и получиться.
11.07.2018 в 07:49:02
VTS, Попробую.
11.07.2018 в 08:00:50
alldn, Саша, доброго утра! А я для сверления отверстий большого диаметра купил низкооборотную дрель, протыкаешь отверстие 6, рассверливаешь 10 - 12, а потом 16.
11.07.2018 в 08:43:52
Саныч53, Привет Серега. У меня сверлильный станочек есть, последнее время появились мысли заменить на нем мотор на более мощный, а то штатный мотор там 350 ватт.
11.07.2018 в 08:51:44
alldn, станочек китайский и у меня есть, да вот хлипенький он, тилипастый... Дрель в 1050 Вт намного убедительнее...
11.07.2018 в 08:56:47
alldn написал: Саныч53, Привет Серега. У меня сверлильный станочек есть, последнее время появились мысли заменить на нем мотор на более мощный, а то штатный мотор там 350 ватт.
alldn, может сменный шкив сделать, чтобы понизить обороты, соответственно и мощность. А сцепку если опустите ниже оси, то появится хоть какой догруз ведущей оси, что с задним адаптером очень полезная функция. Да и работать лучше будет.
CAIMAN340
11.07.2018 в 09:11:01
Вот еще на фотке ручник полу самоделка, ручка от мопеда, тросик, шток, пружинка а сектор можно сделать из шестерни или звездочки.
alldn написал: VTS, Попробую.
alldn, Привет Александр, весь смысл этой скобы заключается без :tambourinedance: дополнительных переделок цеплятся как к мб так и к таратайке, сделай регулировку между ручкой подъема и скобой а пахать будет , я же пашу. :yu:
11.07.2018 в 10:11:06
Владимир С. написал: может сменный шкив сделать, чтобы понизить обороты, соответственно и мощность
Это все есть. До 12 мм станок свои функции выполняет без претензий. Может быть не стоит с него и требовать большего?
mastera написал: Привет Александр, весь смысл этой скобы заключается без дополнительных переделок цеплятся как к мб так и к таратайке, сделай регулировку между ручкой подъема и скобой а пахать будет , я же пашу
Я так и собираюсь делать. Есть у меня старенький талреп, можно на его базе сделать. Или есть длииииинная шпилька на М16, можно из нее сделать.
Пока еще нет рычага ручника. Не нашел в чермете, там от грузовых ничего нет. Но думаю, что не обязательно использовать трещетку ручника. Не нужно иметь несколько фиксированных положений при подъеме инструмента. Достаточно сделать одну защелку, за которую заводить рычаг в самом поднятом положении.
11.07.2018 в 21:33:05
Саныч53 написал: alldn, Саша, доброго утра! А я для сверления отверстий большого диаметра купил низкооборотную дрель, протыкаешь отверстие 6, рассверливаешь 10 - 12, а потом 16.
Саныч53, у меня низкооборотистая дрель есть. Я тоже протыкаю отверстие 5 - 6 мм. Потом делаю большим сверлом воронку - углубление и фрезой нужного диаметра зажатой в дрель легко и быстро протыкаю металл насквозь.
