Колеса меняются очень просто на чурке за ручки руля . Или доской , жердью через чурку и он сам висит.
16.09.2018 в 19:54:21
16.09.2018 в 20:24:36
alldn написал: Марош, На таратайке покатался по огороду с бороной. Часто приходилось переключаться, сразу запросилась такая доработка. Вот пока думаю как это все сделать. Штатные рычаги не хочу убирать, хочу сделать дублеры на перекладине. Вдруг чего-то не понравится, должна быть возможность вернуть все в зад :)
alldn, может тебе пора на диете сидеть, а не на таратайке?
16.09.2018 в 20:39:16
Марош написал: Я знал одного мужика с Ганцевичского р-на, так он будучи на пенсии своим конем вдвоем со своей бабой гектар садил и вдвоем с ней выбирали
Уважаю.Говорю это безо всякой иронии.
16.09.2018 в 20:50:42
Я так понял ставить утяжелители на родные колеса стоит? Какова масса штатных утяжелителей? Есть 4 блина по 19 кг. По одному на колесо хватит? Часто вижу выражение " хорошая ёлка" - это про резину 16'? Мотоблок раньше был у тестя, утяжелители у него были, но он решил: "они вредные для мотоблока" и продал цыганам в лом :swoon
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
16.09.2018 в 21:00:46
galkin24 написал: Я так понял ставить утяжелители на родные колеса стоит?
galkin24, конечно стоит. Не всякую работу без них получится по нормальному выполнить.
CAIMAN340
16.09.2018 в 21:10:02
galkin24 написал: Я так понял ставить утяжелители на родные колеса стоит? Какова масса штатных утяжелителей? Есть 4 блина по 19 кг. По одному на колесо хватит? Часто вижу выражение " хорошая ёлка" - это про резину 16'? Мотоблок раньше был у тестя, утяжелители у него были, но он решил: "они вредные для мотоблока" и продал цыганам в лом :swoon
galkin24, у меня постоянно стоят штатные утяжелители от МТЗ 05 по 17 кг каждый . У брата по 22 кг литые из свинца.
16.09.2018 в 21:20:43
galkin24 написал: Какова масса штатных утяжелителей?
У МТЗ они по 17кг.Дума.,у Агро тоже где-то в этом районе.
galkin24 написал: Есть 4 блина по 19 кг. По одному на колесо хватит?
Смотря для какой работы,и смотря какая у Вас земля.На глине Мароша для нормальной(глубокой)надо по два штатных груза на колесо цеплять,да еще сверху самим оператором мотоблок утяжелять,а я на своем песке обхожусь по одному на колесо,и то на левое доп. груз просится.
17.09.2018 в 01:25:02
galkin24 написал: Часто вижу выражение " хорошая ёлка" - это про резину 16'?
Хорошая елка это покрышки формата implement.
Евген
МС-10.
17.09.2018 в 07:32:18
galkin24, Оригинальные дополнительные грузы на колеса Агро весят 60кг, по 30кг на каждую сторону.
При этом сняв малый груз, не снимая основного можно поставить второе колесо.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
17.09.2018 в 10:17:07
Я так думаю, что по 38 кг с каждой стороны это будет перебор? И чего там по сцеплению? При выжиме слышен невыраженный вой, ведет, особенно на первой передаче. Как будто первичный вал продолжает вращаться. Вращение через подшипник передается? Лечится ли?
17.09.2018 в 10:22:12
galkin24 написал: Я так думаю, что по 38 кг с каждой стороны это будет перебор? И чего там по сцеплению? При выжиме слышен невыраженный вой, ведет, особенно на первой передаче. Как будто первичный вал продолжает вращаться. Вращение через подшипник передается? Лечится ли?
galkin24, Зато какой сцепной вес!!! :popcorn
У соседа в Агросе такая же тема, свистит гремит при выжиме, ведет, выжимному походу пришел срок, а что там с вилочкой, тем более неизвестно.
Евген
МС-10.
