Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.02.2019 в 12:48:09
Agro 2009 написал: ДМ-1М, уж очень похож на Honda
Только он клон Бригса.
Agro 2009
Agro 2009
Кимры
16.02.2019 в 14:06:55
Павел-61 написал:
Павел-61, Возможно, только кто знает истину, точно что ни менагеры по продажам. :) PS мне интересен карбюратор, остальное все сопутствующее.
mastera
mastera
16.02.2019 в 17:02:41
user157 написал: 200 жиклер стоит в карбюраторе К151Л, у меня такой на уазике стоял, со старого и снял.
Сегодня " шарился" в клеве, нашел карбюратор К151д для 406 мотора, ГАЗЕЛЬ. ВОЛГА, стоит жиклер на 200.( если кому надо, можно обратится на разборки или в автомагазин за ремкомплектом).
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.02.2019 в 19:01:57
user157 написал: Даже карбюратор КП-17 от украинского мотоблока, на сайте производителя мотоблоков - 4075гр. тоже под 10000р. :confused:
Карб этот вообще не от мотоблока, а хрен знает откуда. Нужен?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.02.2019 в 19:03:42
Agro 2009 написал: PS мне интересен карбюратор, остальное все сопутствующее.
Какой карб нужен?
Евген
МС-10.
Agro 2009
Agro 2009
Кимры
16.02.2019 в 19:22:35
Go Rail написал:
Какой карб нужен?
Go Rail, У соседа есть ДМ-1М, переусердствовал с оборотами, шатун оборвало, он его заменил на другой. Попробую договорится забрать мотор, ну или поменять на что нибудь. На моторе стоит К-496, вот с него и начну, а дальше будет видно. alldn, пишет что ему японец понравился, если буду покупать то попробую с Lifan 182f.
alldn
alldn
Тамбов
16.02.2019 в 19:28:50
Agro 2009 написал: если буду покупать то попробую с Lifan 182f.
Это аналог GX340. По параметрам 1:1 должен подходить к нашему мотору, но тут несколько раз пробегали сообщения, что не работает он нормально с ним. Не развивает мотор мощности, а как только в него ставили жиклеры от GX390 - сразу мотор рвал с места. Карб от GX390 - это Lifan 188. Когда я говорил, что хорошо работает китаец я имел ввиду именно его. У меня на МБ стоял К45, потом GX390, потом Cozette PM25, есть с чем сравнивать. На мой взгляд GX390 работает лучше всего.
Agro 2009
Agro 2009
Кимры
16.02.2019 в 20:02:20
alldn написал: На мой взгляд GX390 работает лучше всего.
alldn,Спасибо. Значит при покупке будем ориентироваться на вариант от Lifan 188 (GX-390).
alldn
alldn
Тамбов
16.02.2019 в 20:52:37
Agro 2009, Если есть где купить в своем городе, конечно это удобнее, а если брать в Китае, ссылочку я давал несколько сообщений назад. Цена около 660 рублей, это терпимо.
Agro 2009
Agro 2009
Кимры
16.02.2019 в 22:04:56
alldn написал: если брать в Китае
alldn, Еще ни разу с Китая не покупал, наверно сложно.
agro2004
agro2004
16.02.2019 в 23:17:48
Agro 2009 написал: Еще ни разу с Китая не покупал, наверно сложно
Эка как много потеряно. Но вроде уже и не так сладко. Что то всё там подорожало раза в 2. Наткнулся на подходящий лазерный датчик присутствия водилы - под 700р уже удовольствие (и это при бесплатной доставке).
