mastera
mastera
24.06.2019 в 08:57:13
alldn написал: galkin24 написал: Поправьте меня, если не прав, должно быть: колея = междурядье.
Именно так. Иначе и получается, что окучник валится то в одну сторону, то в другу.
galkin24, alldn,диски шире расставлять не пробовали , на ширину колес
galkin24
galkin24
Арзамас
24.06.2019 в 09:35:46
Пробовал. Сейчас они у меня довольно широко, но схождение ( отрицательное, конечно) небольшое. Если диски расставить ещё дальше, то середина вала не догребет. Теперь как вариант увеличить схождение, но большое схождение приводит к нарушению курсовой устойчивости. Развал я сейчас выставил нулевой, кастор , как мне показалось, не особо влияет на что либо. Ну и диски невелики, 390мм. Попробую ещё, когда земля просохнет, утром дождь прошел.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Марош
Марош
Барановичи
24.06.2019 в 10:24:50
galkin24, так сади с широким междурядьем. Потом междурядье засеешь чем-нибудь.
alldn
alldn
Тамбов
24.06.2019 в 11:58:43
mastera написал: диски шире расставлять не пробовали , на ширину колес
Женя, пробовал конечно, но ширина колес мотоблока и таратайки, на которой окучиваю 60 см, а между грядками 70 см. В одну сторону пройдешь, а обратно пройти правильно не получается - колеса, а за ними и окучник сваливаются в предыдущую борозду. Получается криво, с одной стороны норовишь подрезать, с другой недоокучиваешь... Поэтому мне видится, что нужно делать 60см между бороздами, тогда никаких трудностей не будет ни с дисковыми ни с ушастыми. Можно делать шире - 80, 90см, но тогда ушастыми не получится работать, только дисковыми.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
24.06.2019 в 12:10:14
Я нарезал, колея- 60см. И окучивал та же, только крылья сужал. Так вот проскочила интересная мысля: 70 см многовато, в моем случае, 60... как-то вроде норм, но можно и пошире. А что если к МСу выточить проставки на ступицы, то есть расширить колею до 65 см?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
24.06.2019 в 12:15:32
Только нарезал я по древнему. Нарезал две, потом третью чтоб нарезать, шел одним колесом и окучником впо второй колее, а допустим левым прорезал третью. Получается норм, только, как я раньше писал, задолбался так, что не мог смотреть на этот мот, земля была сухая сспрессованная, тяжелая. Но правда окучивать ака пропалывать гораздо легче.
Евген
МС-10.
mastera
mastera
24.06.2019 в 14:41:42
alldn написал: В одну сторону пройдешь, а обратно пройти правильно не получается - колеса, а за ними и окучник сваливаются в предыдущую борозду. Получается криво, с одной стороны норовишь подрезать, с другой недоокучиваешь...
alldn, Александр я окучиваю через борозду , две соседние с права с лева а потом в середке
Gran
Gran
Владимир
24.06.2019 в 19:49:29
Междурядье 65см
это моя окучивал 2 раза дисковым окучникам как mastera, А это у брата
На блокировке, иначе кривоватые борозды.
mastera
mastera
24.06.2019 в 21:25:48
galkin24 написал: Ну и диски невелики, 390мм.
galkin24,У меня диски 450 мм , самоделки, обрезал " ромашки" от дисковой бороны.
Михаэль
Михаэль
24.06.2019 в 23:23:06
Go Rail написал: Я нарезал, колея- 60см. И окучивал та же, только крылья сужал. Так вот проскочила интересная мысля: 70 см многовато, в моем случае, 60... как-то вроде норм, но можно и пошире. А что если к МСу выточить проставки на ступицы, то есть расширить колею до 65 см?
Go Rail, у меня на Агро колея была 60 см как по паспорту . Неудобно только было поворачивать флажок шланга насоса, для подкачки колес , мешали грузы от МТЗ . Переставил колеса сосками внутрь и колея стала 65 . Подрегулировал навесное по эту колею и теперь у меня всегда колея 65 .
Михаэль
Михаэль
24.06.2019 в 23:28:28
mastera написал:
mastera, а я окучиваю по порядку каждую борозду . Только начинаю с верхний борозды , а заканчиваю нижней . У меня огород с боковым наклоном , так получается ровнее и легче держать направление .
