Vladikom написал : ход ручки газа градусоа 30
Vladikom написал : на друю сторону
я не бумаги руководству пишу и как то по этому не заморачиваюсь.
02.06.2011 в 12:36:02
02.06.2011 в 12:55:08
Vladikom написал : А если еще и писать будешь без грамматических ошибок, то цены тебе на форуме не будет
Ну самодельщика за грамматические ошибки пинать то не стоит. Главное суть сказать понятно.
02.06.2011 в 13:14:57
wasilyewws написал : не любит он подсос, плюется.
Он плюется при закрытой заслонке, а я про утопитель поплавка говорю. Нет его у вас что ли. Вы крутите движек что б бензина налить в карб, а это делается проще :)
02.06.2011 в 14:12:39
umnyi написал : Вы крутите движек что б бензина налить в карб, а это делается проще
бензин в карбюратор поступает самотеком, а я наполняю горючей смесью камеру сгорания, и операцию эту провожу один раз на холодную, надо еще попробовать не прокручивая коленвал может завидется.
umnyi написал : Он плюется при закрытой заслонке
пару раз и с открытой было, и зачем утопителем пользоваться если бензин там и так есть, я согласен если он пол месяца без заводки.
02.06.2011 в 14:20:01
wasilyewws написал : и зачем утопителем пользоваться если бензин там и так есть,
Чтоб заводился гарантированно с 1 раза :) Любит у меня например чтоб ему долили :)
02.06.2011 в 15:13:48
wasilyewws написал : зачем утопителем пользоваться если бензин там и так есть
Бензин есть в поплавковой камере. В смесительной камере его нет. Чтобы он туда попал, нужно создать разряжение (потоком воздуха). Что Вы и делаете, проворачивая коленвал. Утопление поплавка приводит к повышению уровня бензина в поплавковой камере и тогда он действительно поступает в смесительную камеру самотёком. Надобность в провороте отпадает.
02.06.2011 в 15:26:27
в моем понимании прокрутка поршневой без включенного зажигания есть смачивание всего впускного тракта и подачи долее богатой смеси в цилиндр уже при прокрутке с включенным зажиганием. Но скорее всего это банальная привычка из детства. И человек уже по любому будет дергать в холостую какой ДВС не будет под рукой.
02.06.2011 в 17:08:42
wasilyewws
wasilyewws написал : то откройте книгу по дизелям и прочитайте назначение и принцип работы регулятора.
Читаем:"Принцип действия: Запуск двигателя – перед запуском рейка за счёт пружины находится в положении максимальной подачи топлива, поэтому при запуске в двигатель подаётся максимальное количество топлива. Это способствует быстрому запуску. Как только двигатель начнёт развивать обороты, и центробежная сила в грузах начнёт расти, они, преодолевая сопротивление пружин, начнут расходиться в стороны и внутренними своими рычагами давить на муфту, которая будет воздействовать на рычаг, а рычаг будет тянуть рейку в сторону уменьшения подачи топлива. Обороты установятся в соответствии с натягом пружин."
02.06.2011 в 18:35:56
NAP написал : Ну самодельщика за грамматические ошибки пинать то не стоит. Главное суть сказать понятно.
опечатку. ее сразу видно, а грамматические ошибки это показатель грамотности человека.
almas написал : Читаем:"Принцип действия:
все правильно almas, только у них по другому....
у всех плюется...
umnyi написал : Любит у меня например чтоб ему долили
к русским движкам индивидуальный подход нужен, одному долить, второму соснуть, третьего полюбить, четвертому заслоночку пальчиком пододвинуть. Вот китайцы: холодному открыл бензин, закрыл воздушн. заслонку и вперед..., а на горячую просто дернул и поехал!!!
02.06.2011 в 18:50:15
wasilyewws написал : Заводил последний раз 4 дня назад, и вот завожу сейчас
Молодец! Я примерно также завожу, и именно на холостых что бы заводился, а то у некоторых заводят и сразу средние, при этом масло ещё холодное не успевает дойти до места. От этого, небольшое масленое голодание при высоких оборотах. А это не есть хорошо для движка!
Vladikom написал : Вот китайцы: холодному открыл бензин, закрыл воздушн. заслонку и вперед..., а на горячую просто дернул и поехал!!!
зачем вы купили Агро, если вы так хвалите китайцев!? Купили бы китайца, да и делов то))))
02.06.2011 в 20:30:03
wasilyewws написал : Надеюсь мифы о работе центробежного регулятора развеены
Думаю, да, развеянны.. С третьей по пятнадцатую секунду видеосюжета все прекрасно видно. Только нашлось бы, у кого, смелости признать свои заблуждения.
