brait2019 написал: Проверил........так оно и оказалось..........Хотя гаечка и затянута изрядно....
СЛОВ нет повезло.
07.07.2020 в 15:34:30
СЛОВ нет повезло.
07.07.2020 в 15:56:52
brait2019 написал: Jesha написал: Водички не хватанул в карб?
А это было с родным К-45 - в дождик не прикроешь карб, так после сначала надо было слить из него воду....
brait2019,Интересно как она у тебя туда попала? Попадал в ливни когда из деревни с фазенды возвращался, ни каких проблем , я и Полкан на сквозь.
07.07.2020 в 16:09:53
brait2019 написал: brait2019 написал: ..маховик что ли сорвало со шпонки ? Jesha написал: Проверять надо
Проверил........так оно и оказалось..........Хотя гаечка и затянута изрядно.....
Go Rail написал: brait2019 написал:
Go Rail написал: brait2019, Чересчур раннее зажигание.
Go Rail, Неее
brait2019 написал: с месяц храповик от GX-390 ставил, но затягивал как всегда (многократно)
Вот причина, теперь маховик надо будет менять.
07.07.2020 в 16:12:15
07.07.2020 в 16:18:30
Jesha написал: brait2019, И? И шпонка и паз цел? Вряд ли.
Jesha,У него все может быть.
07.07.2020 в 20:24:26
mastera написал: теперь маховик надо будет менять
С чего вдруг нормальный маховик менять..........шпонку выточил и ......снова в работе
Jesha написал: И шпонка и паз цел? Вряд ли
Шпонку как ножницами срезало - точнее разрезало на 2 части........
Go Rail написал: Чересчур раннее зажигание.
Когда черезчур - все руки изорвёт шнурком....
07.07.2020 в 20:33:18
brait2019 написал: Когда черезчур - все руки изорвёт шнурком....
Это тебе повезло, что не как у меня, чуть руку из сустава не вынуло. А у тебя если коммутатор замудреный, то угол опережения при оборотах будет заходить ну слишком рано, а там... противодействие инерции, что есть нехорошо.
Евген
МС-10.
07.07.2020 в 20:55:25
Go Rail написал: если коммутатор замудреный, то угол опережения при оборотах будет заходить ну слишком рано,
Слишком рано - это будет очень заметно......а частенько - и слышно
08.07.2020 в 09:56:21
Go Rail написал: Это тебе повезло, что не как у меня, чуть руку из сустава не вынуло
Это у тебя "черезчур...." мне такое состояние не ведомо. Да и электроприводом завожу. Ручник ИЗРЕДКА ставлю если какие заморочки...... Вот новый карб GX390 поставил, а он заметно не такой, какой прежде такой же стоял - какие то симптомы малого уровня - электроприводом не заводиться вот и дёргаю пока шнурком и только при закрытой воздушной (это уже при новой шпонке маховика). , да и АКБ подседать начинает - раз с двух не завёл, можно и не повторять пока не подзарядишь.........С новой то шпонкой маховика добавил малость раннего - там ещё немного осталось.....
08.07.2020 в 14:15:08
brait2019, Вот здесь и зарыта собака. Все как и у меня. Было. Коммутатор свой мудреный пересмотри. Раннее зажигание.
А впрочем как хочешь, ты сам себе хозяин-барин. Мое дело дать совет.
Евген
МС-10.
