Михаэль
Михаэль
16.08.2020 в 18:52:55
brait2019 написал:
mastera написал: ,Кому предназначен сей опус?
Для тех, кто столкнётся с переливом на карбе 390, коих установлено множество........
brait2019, на Агро стоит родной карбюратор .
brait2019
brait2019
Мышкин
16.08.2020 в 19:22:19
Михаэль написал: на Агро стоит родной карбюратор .
Чем ты небеса прогневал, что у тебя отбило память.......Здесь уже в течении лет 10 периодически не единожды возникало обсуждение проблем с родным карбом и путей преодоления этого. Ну стоит у тебя родной, а у многих от него одни заморочки. И что....всем этим в петлю лезть, потому что у тебя всё нормально.......
Михаэль
Михаэль
17.08.2020 в 06:45:37
brait2019 написал:
brait2019, заморочки у одних и тех же . Из них в основном кто мало работает . Основная причина неумение настроить или не настроенный с завода и также еще брак . Другие карбюраторы из тех у кого не так тоже не в полной мере удовлетворяют владельцев и были даже возвраты к заводскому карбюратору . Взять даже тебя одного и не один из купленных китайских карбов не работает как надо .
alldn
alldn
Тамбов
17.08.2020 в 08:00:59
Михаэль написал: были даже возвраты к заводскому карбюратору
С год наверное работаю на родном, рассверленом по здешней методике. Работой карба очень доволен, на 4-й трогается легко и просто, даже с груженым прицепом. Заводится лучше, чем с китайцем - у китайца пимпочки нет и нечем перелить в поплавковую камеру.
mastera
mastera
17.08.2020 в 13:33:41
alldn написал: Михаэль написал: были даже возвраты к заводскому карбюратору
brait2019, Мотай на ус :yu:
brait2019
brait2019
Мышкин
17.08.2020 в 13:40:02
Михаэль написал: Взять даже тебя одного и не один из купленных китайских карбов не работает как надо
Ну ты точно прогневал небеса - памяти то совсем нету на пару постов выше
brait2019 написал: Первый 390 верой и правдой много лет без нареканий, но и он не вечен......обошлось "малой кровью" - поправил с иглой - и всего то
Михаэль написал: Основная причина неумение настроить
Чего там настраивать то парой винтов и то на ХХ - к нему (ХХ) нареканий не было. На 390 вообще один винт. Сделали бы наши с десяток винтов - вот была бы веселуха...... Вся заморочка была не переходном режиме - от ХХ к рабочему, что то в некоторых родных не так сделали. Были мнения, что двиги шли на генераторы и там не нужен был переходный режим. И такие двиги ставили на МБ.....куда было их девать....... И даже с таким карбом "разгазуешь", как на мотоцикле - тоже мощи хоть отбавляй (были предложения мотоциклетную ручку ставить). Но вот в переходный момент - падение оборотов, ЦРО открывает заслонку....и заглох
Михаэль написал: не в полной мере удовлетворяют владельцев и были даже возвраты к заводскому карбюратору
Если бы мне попался сразу как второй 390, я бы то же вернулся к родному....
aleksei72
aleksei72
Валуйки
21.08.2020 в 21:55:59
Здрасти всем,верней вечер добрый.Сегодня прикупил агро 2005г.в. В комплекте фреза,косилка заря с редуктором,окучник двойной,копалка,и грунтозацепы. И все это за 50р.Доволен был как слон пока не привез домой,и не попытался завести дигатель. Так вот завел только после того как впрыснул в отверстие воздухана жидкость для очистки карбюраторов. Вот походил по двору на разных передачах мотор начал чихать,стрелять,плохо реагировать на газ,то глохнет,то схватит газует.в чем причина??Читать тыщу страниц нету времени,сезон в разгаре.Хочу еще поменять колечки,от чего подойдут???или только родные заказывать.Какие зазоры на клапанах?? Выпускной черный,отчего подходят??В ютубе както видел,что поршень,кольца и клапанна от ваз2108 подходят.И еще на втулках клапанов нету сальников, это так и должно быть, или старые хозяева сняли??Где брать эти сальники (есть заменители)???
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
brait2019
brait2019
Мышкин
21.08.2020 в 22:06:21
aleksei72 написал: ,и не попытался завести дигатель. Так вот завел только после того как впрыснул в отверстие воздухана жидкость для очистки карбюраторов. Вот походил по двору на разных передачах мотор начал чихать,стрелять,плохо реагировать на газ,то глохнет,то схватит газует
Было подобное (но не надо было ни кольца менять, ни клапана.....) с родным карбом, пока ФТО не поставил. За давностью лет уж и не помню нюансов, но стало намного лучше...... А ещё однажды примерно такое же - тряпочку на воздушнике снял.........
mastera
mastera
21.08.2020 в 22:47:29
aleksei72 написал: Здрасти всем,верней вечер добрый.Сегодня прикупил агро 2005г.в. В комплекте фреза,косилка заря с редуктором,окучник двойной,копалка,и грунтозацепы. И все это за 50р.Доволен был как слон пока не привез домой,и не попытался завести дигатель. Так вот завел только после того как впрыснул в отверстие воздухана жидкость для очистки карбюраторов. Вот походил по двору на разных передачах мотор начал чихать,стрелять,плохо реагировать на газ,то глохнет,то схватит газует.в чем причина??Читать тыщу страниц нету времени,сезон в разгаре.Хочу еще поменять колечки,от чего подойдут???или только родные заказывать.Какие зазоры на клапанах?? Выпускной черный,отчего подходят??В ютубе както видел,что поршень,кольца и клапанна от ваз2108 подходят.И еще на втулках клапанов нету сальников, это так и должно быть, или старые хозяева сняли??Где брать эти сальники (есть заменители)???
aleksei72, Посмотри воздушный жиклер, тоненькой , тоненькой проволочкой прочисть.
brait2019
brait2019
Мышкин
22.08.2020 в 06:33:13
mastera написал: Посмотри воздушный жиклер
Это топливный жиклёр ХХ....... Было и такое в самый первый пробный заезд по окрестностям......августовская жара, слепни.....и эта бодяга - ну не хочет работать.......уж и так, и эдак.......потом малость открутил этот винт (ослабил прижим жиклёрчика ХХ к подающей трубочки....и сносно доехал до стойла - несколько раз останавливаясь подкрутить - от тряски положение ослабленного винта менялось).
mastera написал: тоненькой проволочкой прочисть
И раза три (можно с лупой) уверенно УБЕДИТЬСЯ что прочищено........
aleksei72
aleksei72
Валуйки
22.08.2020 в 06:41:09
brait2019 написал:
brait2019, чистил продувал,не помогло.Пдавец говорил,что перевел его на 92 ,без переделки.Что и как куда крутить,а то смотрю в картере клапанов возле выпускного сажей засрато.И я так понял сальники(резиночки)в этом картере должны стоять на направляющих?
