Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
08.09.2020 в 14:36:35
Мышкин....Прежде чем что либо ляпнуть , проверяй в тырнете чтоли....https://www.mopedist.ru/forum/thread343.html
galkin24
galkin24
Арзамас
08.09.2020 в 15:16:51
gulfik написал: Было все отлично с карбюратором но вот случилась беда прорвалось резиновое кольцо иголки карба где купить,от чего подходит?Без колечка переливает не заводится.
gulfik, ремкомплект карбюратора к-60 ( Крот , мопеды Верховина, Карпаты, Дельта )
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
08.09.2020 в 15:56:27
Alexandr063 написал: .Прежде чем что либо ляпнуть
Ты, как всегда, прав......... Вот и почитай эту тему и там ребята (лет так с пяток назад) пользовали те колечки с зажигалок......и про проблемы не говорили........
АнтонЛ
АнтонЛ
13.09.2020 в 08:51:15
umnyi, Ступица слабая главный недостаток )))
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
13.09.2020 в 09:29:27
АнтонЛ написал: главный недостаток
ГЛАВНЫМ может быть недостаток, который проявляется частенько и очень мешает в работе. Например - кукуруза не додуманная и не для тяжа, или постоянно рокочущее сцепление......... А железяка в лом толщиной не каждый день ломается (и даже не каждый год.......)
ViktorSam
ViktorSam
13.09.2020 в 17:53:50
А вот ещё одна подлянка от конструкторов - штатный бензокран. Через его тоненькие каналы и резиновую пробку еле проходит бензин. И в результате карб "беднит" - а мы мучаемся с ним. У меня дошло до остановки в дороге. В итоге поставил кран от "Ижа" - встал как родной. Там резьба М14*1.5
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
13.09.2020 в 19:00:19
Alexandr063 написал: колечек эажигалки разбирает, но там резинки хватает на пару дней, т.к. она не бензостойкая.
brait2019 написал: Газ - это те же углеводороды......Должна быть стойкая.......или "шило" какое стали ставить в зажигалки
ViktorSam написал: и резиновую пробку еле проходит бензин. И в результате карб "беднит" - а мы мучаемся с ним
Похоже и в краники иногда не ту резинку ставят......... В моём кранике резьбу "затёрло".... и открывался (или закрывался - уж и не помню) с трудом. Выточили новую пробку-крышку и забыл, где краник..... Так что каналы там нормальные - льётся весело........ А к резьбе в баке многие краники подходят. Какое то время то ли от мопеда, то ли от двига какого, стоял (с резервом.......) И тут недавно вспомнил - ох как бы тот "резерв" пригодился. Куда то (недалече) поехал, а вроде где то накануне залил прилично в бак, да и ничего особо не делал...........А там и встал.........сухой бак оказался...........
aleksei72
aleksei72
Валуйки
13.09.2020 в 20:07:27
Доброго всем вечера! Сегодня пошëл опробывать свой агро в пахоте (через дорогу участок под застройку,вот пока огородом пользуюсь),.Пахал на резине на 3 передаче,при развороте ,и включении задней переходил на 2.Вот после нескольких кругов стала плохо включаться 3 передача,или включится яко-бы ,отпускаю сцепление скрежет,как недовключилась.Пробывал чуток подтянуть рычаг,чуть лучше стало ,но со скрежетом включается.Вот вопрос,где копать?? Коробку переберал шестерëнки все целые,только на валу отборора чуть подслизаны.Может шары в кукурузе поменять? И еще когда собирал забыл шайбу под подшипник поставить,может из-за этого??
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
13.09.2020 в 20:31:07
aleksei72 написал: .Пахал на резине на 3 передаче,.........................................................Вот после нескольких кругов стала плохо включаться 3 передача,или включится яко-бы
Было хорошо, а потом вдруг плохо........... Скорости включают шарики.........А здесь ребята показывали кукурузу - при зазоре шестерня-вал, допустим, в 0.1мм там такие канавки накатывало - палец пролезет. А намять раньше уклон на штоке такими шарикам - раз плюнуть..........А сколько ломаных шариков показывали... Ну а далее - как фишка ляжет.
aleksei72
aleksei72
Валуйки
13.09.2020 в 22:57:53
brait2019 написал:
brait2019, ясно спасибо.А какой диаметр шарика??
user157
user157
14.09.2020 в 00:32:32
aleksei72 написал: А какой диаметр шарика?
7,144
