Еще несколько вопросов -
- кто как переделывал родную подножку?
- насколько надежно крепление двигателя к КПП?
- нужен ли какой-либо подрамник и защита двигателя?
- возможно ли подлючение фары от родного генератора?
04.11.2020 в 23:19:56
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.11.2020 в 23:29:54
Саныч53 написал: Ну в таком разе буду адаптировать свою самопальную фрезу, которую под КМЗ строил...
На вал привода защиту от кирпича не забудь.
04.11.2020 в 23:30:42
brait2019 написал: и три и 5 было............а затем переходил на родную скорость - и....................пух и то твёрже..........
А зачем так мельчить, чтобы после дождя на глине цемент получить? :)
brait2019 написал: Кто то здесь посоветовал чашку ведомую поменять....
Да,да :), я советовал, тут еще недалеко ушли на предыдущей странице, странно что забыли кто :) Согласен что цены на запчасти завышенные, а что есть большой выбор? Восстановить деталь вы не в состоянии, новая дорого, разбитые шлицы (как можно понять с ваших слов по временному устранению проблемы) в любом случае будут чашку перекашивать. Ну и? Мотоблок плохой? :)
04.11.2020 в 23:31:07
Саныч53 написал: Еще несколько вопросов
Чую придется тему штудировать от о до. А что делать, надо!!!
05.11.2020 в 01:11:52
Саныч53 написал: кто как переделывал родную подножку?
Самая "тупая" деталь....но нужная (кроме миника). Одному не откинешь или надо иметь длинные ножищи.......или какую приспособу городить.
Саныч53 написал: насколько надежно крепление двигателя к КПП?
Думаешь, что кто то прилагал к двигу усилие слома, чтобы проверить крепость этого сочленения ?
Саныч53 написал: нужен ли какой-либо подрамник и защита двигателя?
Смотря для чего. У меня к подрамнику спереди крепиться отвал, передний адаптерик, стартёр, гена..........сзади в него упирал фрезу, чтоб не болтало..........
Саныч53 написал: возможно ли подлючение фары от родного генератора?
При наличии автогены от родного спереди подключил фару (20Вт) и сзади фару приладил (мало ли назад куда в темноте подать). Одновременно конечно не горят (сильно), но по одиночке - вполне достаточно.
05.11.2020 в 01:33:54
user157 написал: А зачем так мельчить, чтобы после дождя на глине цемент получить?
А зачем на глину с фрезой лезть ?
user157 написал: Согласен что цены на запчасти завышенные, а что есть большой выбор? Восстановить деталь вы не в состоянии, новая дорого, разбитые шлицы
Ну "разбиты" - это уж слишком. Послужит ещё но и восстанавливать без надобности.......Какую нехитрую фиксацию конца пружины прилажу и не будет выгибающая сила пружины отклонять чашку, а будет пружина упираться в эту фиксацию, и просуществует приближение к идеалу ещё несколько лет (даже много). А вот восстанавливать ведущую чашку уже давно надобно......купить за 4т.р. накладно. Придётся тему просмотреть. Вроде тут кто то выкладывал варианты восстановления (копеешные) и не жаловались.
05.11.2020 в 07:19:44
brait2019 написал: Одновременно конечно не горят (сильно), но по одиночке - вполне достаточно.
Одновременно горят спереди и сзади фара , фонари и еще две лампочки на руле .
05.11.2020 в 07:39:43
Саныч53 написал: Еще несколько вопросов -
Саныч53, родная подножка как у тебя и меня лучше чем нового образца . Она загнута спереди вверх и позволяет плугу подниматься выше . Если прямо будет торчать вперед , то уже не так удобно . Подножку я снимаю при кошении большой травы , обкашивании ботвы и копке картошки грохотной копалкой . Она мешает , без нее двигатель выше . Крепление двигателя надежно , проверено . Подрамник не нужен , родная подножка прикрывает самое слабое место диффузор двигателя . У меня подключена была лампа с фарой . Сейчас подключены через электронику к двигателю 6 светодиодных ламп разных . Защищать нужно рычаг воздушной заслонки карбюратора . У меня это делает новая квадратная крышка воздушного фильтра . Проблема была в том , что при опускании морды " коня " частенько большая трава или ветка кустика ягодного закрывала заслонку и двигатель начинал работать с перебоями и даже черным выхлопом . Из за руля МБ проблема не видна и для устранения рукой не дотянутся . Нужно ложить морду МБ на землю и идти к заслонке . За день надоест .
05.11.2020 в 09:37:38
Михаэль написал: Фильтр тонкой очистки поставь , чтобы в карбюратор не лазить
Только большой, не маленький, типа отстойника бывает.
Михаэль написал: сеточку латунную посмотри на входе в карбюратор
Сеточка во входном патрубке стоит, так вот у меня сам этот патрубок забился. Какой-то как ватой. А я никак не мог понять почему плохо идет бензин.
Галогенка 20 ватт отлично светит. Более мощную не потянет. Светодиодная сгорит, нужно стабилизатор ставить.
Даром не нать. Спереди небольшой кенгурин сделал, чтобы стартером не упереться куда-нибудь.
Еще ни у кого не отрывался движок.
Я делал новую, чтобы снизу ни одной выступающей части не было, чтобы при окучке не травмировать картофель.
