galkin24
galkin24
Арзамас
13.11.2020 в 18:23:17
Go Rail, ну не знаю, насколько он рессора, и про сужение я ничего не говорил. Я имел в виду прежде всего шлиц 6х11х14, а по факту 6х10,5х14 - это новый. А сильно б/у может иметь уже износ как шлица на валу, так и во втулке. Может эти валы и не ломались, но и двигатель через них никто не "вертел" стартером. Jesha, это скорее почти новый конус, поскольку с новья он вороненый.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.11.2020 в 18:28:38
galkin24 написал: это скорее почти новый конус, поскольку с новья он вороненый.
Ясно. Благодарю.
mastera
mastera
13.11.2020 в 18:46:53
Посмотрел каталог АГРО , как и предполагал под стаканом куда входит подшипник первичного вала поз 37 ,56,57 и вала главной пары поз17,18.19.20
стоят регулировочные прокладки , для регулировки главной пары.
И они играют существенную роль длине первичного вала.Меньше прокладок короче вал , больше длиннее .
меньше , больше первичный вал будет входить в сцепление.
конус меньше больше будет садится на шлицы. Вот отсюда разная длина первичного вала.
mastera
mastera
13.11.2020 в 18:59:52
Jesha написал: Обратите внимание. Ваш и другой. Рабочая поверхность говорит сама за себя. Jesha,Ну прижгли, но от этого конус не покоробит.
{{post:6922125,И да, у вашего похоже конус другой.
Jesha, Если это не фото обман зрения, то да .Выпуск 2008 года у меня . Возможно по этому и работает без проблем
Jesha написал: Вы можете так выжать? Хватит хода ручки? Т
Jesha, Я уже писал чуть выжали сцепление работает
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.11.2020 в 19:07:26
mastera, На картинке там где красная стрелка, это конец вала, там где синяя это выход шлицов ведомой чашки. Остаётся только кому нибудь, кто будет разбирать, сделать стенд для выжима сцепления на МБ и посмотреть, что там происходит на самом деле.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.11.2020 в 19:10:30
mastera написал: Я уже писал чуть выжали сцепление работает
Вот на этом чуть и надо остановится + 1мм. Если ручку прижать до резиновой, коснётся? Если да, то ход выжима меньше, чем сжатие пружины. Если нет, то возможно пружина сжимается до складывания и выравнивает диск.
Михаэль
Михаэль
13.11.2020 в 19:18:52
Jesha написал: Обратите внимание. Ваш и другой. Рабочая поверхность говорит сама за себя. И да, у вашего похоже конус другой.
Сколько видел в продаже сцеплений к Агро они все были такие , как на левом фото . Где то читал на форуме , что форму конуса изменили раньше на заводе . Какой у меня не знаю , а у брата такой как слева .
galkin24
galkin24
Арзамас
13.11.2020 в 19:26:03
А чего это на левом фото у конуса 4 отверстия, а не 6?
mastera
mastera
13.11.2020 в 19:30:16
Jesha написал: mastera, На картинке там где красная стрелка, это конец вала, там где синяя это выход шлицов ведомой чашки. Остаётся только кому нибудь, кто будет разбирать, сделать стенд для выжима сцепления на МБ и посмотреть, что там происходит на самом деле.
Jesha, Синяя, красная это в зависимости от прокладок под стаканами
Jesha написал: Вот на этом чуть и надо остановится + 1мм. Если ручку прижать до резиновой, коснётся? Если да, то ход выжима меньше, чем сжатие пружины. Если нет, то возможно пружина сжимается до складывания и выравнивает диск.
Jesha,В процессе работы выжимаю до резиновой ручки ,как на машине выжимаешь педаль до упора , так и тут.
mastera
mastera
13.11.2020 в 19:34:42
Михаэль написал: Jesha написал: Обратите внимание. Ваш и другой. Рабочая поверхность говорит сама за себя. И да, у вашего похоже конус другой.
Михаэль, Какой мб год выпуска у брата?
galkin24 написал: А чего это на левом фото у конуса 4 отверстия, а не 6?
galkin24, Шесть для лучшего охлаждения
Михаэль
Михаэль
13.11.2020 в 19:38:50
mastera написал:
mastera, не знаю . Мой 2006 года у брата моложе на несколько лет . Вот его МБ на фотках .
