Churekov
Churekov
Ульяновск
18.11.2020 в 22:31:45
galkin24, красава! А то загибают, что я конус мало одел на вал.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.11.2020 в 10:39:46
Churekov написал: А то загибают, что я конус мало одел на вал.
Внесу ясность. Я написал "мало". Имел в виду, что конус одевается мало, есть ещё место на шлицах самого конуса, а не то, что вы намеренно одели мало. Пардон за недовыраженную мысль.
Churekov написал: Как вариант с доп. чашкой под пружину мне показался интересен. Его легче реализовать
Его можно ещё легче реализовать. Поставить под пружину чашку не внутри, а снаружи. Отцентрировав её по посадочному кресту под пружину.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.11.2020 в 10:43:35
galkin24, Пружина. Только верхний виток меньше на 2мм или вся пружина сделана на конус? Если пружина позволит, можно поставить чашку не внутри, а снаружи. Отцентрировать по кресту на основании. Высота должна перекрыть часть подшипника. Тогда изготовление ещё упростится.
Однако в изначальном варианте, хотелось получить упор плоскости в плоскость. Гарантированное выпрямление и защита от пережима. При последних двух вариантах, возможно некоторое изгибание, если оно не повлияет на работу, то можно. Если чашка скользит в чашке, возможно подобрать упорную чашку под пружиной до соединения с чашкой под подшипником, либо чашка под подшипником упирается в основание с крестом, то же будет упор.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
19.11.2020 в 14:49:20
Churekov написал: А никто не читал, как я удлинил
А ты не читал пару страниц назад, что кто то не только читал про это, а даже воспроизвёл сие.........и радость была один день (и то тестовый) а далее - как и не было "ремонта"........
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
19.11.2020 в 14:52:33
Churekov написал: Собрал - вообще не включить скорость.
И этот кто то не стал сразу собирать, а только диск надел на вал и потом пару часов его снимал....а снявши, протянул на ржавеньком валу раз 5.......
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
19.11.2020 в 15:01:26
Jesha написал: Если пружина позволит,
И Jesha как всегда в ударе и с плагиатом.........Про "футляр" пружины я давненько говорил и даже делать буду по сезону. Да и втулкой вал нарастить - то же чья та мысль была и приварить я предлагал, только не втулку а шпильку вместо болта, так как приварив саму втулку - потом чёрта с два чашку наденешь, а надевши (забив) долго сниматься будет......
galkin24
galkin24
Арзамас
19.11.2020 в 15:23:20
brait2019, как Вы будете решать вопрос с формой пружины - «конус»?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
19.11.2020 в 15:44:49
galkin24 написал: вопрос с формой пружины - «конус»?
Я чего то не припоминаю, что бы "футляры" на пружину были конусные......Если предполагается, что при сжатии пружина увеличивается в диаметре, то может и верно предусмотреть какую то конусность. Да и удерживать надо крайние пару витков (при выжиме) - сделать "футляр "с запасом" - невелик наверное запас окажется.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.11.2020 в 22:50:43
brait2019, Плагиат говорите.
brait2019 написал: А вот зафиксировать пружину от отклонения - много подходяще.........Много всяких пружин располагаются в некотором "футляре", препятствующем её "выворачиванию". Напялить на пружину "футляр" из куска трубы соответствующей длины, и крепить тот футляр даже не надо.....Места для "футляра" там полно........
Не зафиксированная труба, позволяющая пружине гулять вместе с трубой и трубе по пружине, и зафиксированная и отцентрированная чашка. Похоже малость, но.... Однако один вопрос: Если при выжиме диск касается корзины (ведомый ведущего по вашему), с уменьшением оборотов эффект проходит (с ваших слов), а при замене подшипника, снова появляется (с ваших слов), точно пружина?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.11.2020 в 22:56:18
brait2019 написал: так как приварив саму втулку - потом чёрта с два чашку наденешь, а надевши (забив) долго сниматься будет..
Вы таки варили часть со шлицами, а это несколько другое чем гладкая втулка.
brait2019 написал: Да и удерживать надо крайние пару витков (при выжиме)
Мало что изменится , если пружина так позволяет гулять диску. Надо максимально погружать пружину и фиксировать футляр.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
20.11.2020 в 13:24:56
Jesha написал: Вы таки варили часть со шлицами,
Так не о чашке речь, а об удлинении вала.....и я предложил сварку шпильки, ежели не получиться просверлить и тем более резьбу нарезать и что либо приваривать к валу по диаметру шлицов я категорически не предлагал, так как напялить чашку на это сочленение будет проблематичным.
Jesha написал: Мало что изменится , если пружина так позволяет гулять диску.
Гуляет то конец пружины и вместе с ним - чашка. Зачем держать всю пружину, когда надо удерживать только конец. Но сделать удержание всей пружины (собственно ради удержания конца её) будет проще, без выкрутасов.
