Go Rail написал: В теории должны. И долго.
И на практике поработают.
30.11.2020 в 19:23:18
mastera написал:
brait2019 написал: Ну и что это означает...
brait2019, Означает менять .
brait2019 написал: Ну и какие выводы могут здесь быть......устранять отклонение чашки и желательно подручными методами.. brait2019, Ты же на машине ( ели она у тебя есть ) не навариваешь на фередо, лепестки сваркой а меняешь.
{{post:6925653,Нам всем тут рукоплескать, что тебе попался нужный металл с нужной обработкой. А всех, кому такое не подфартило, считать криворукими.
brait2019, Ты меня уже задолбал с этим везением. У меня на улице через дом АГРО и у большинства работают.
mastera, у нас в районе и в вашем районе все Агро принимали на заводе военпреды , а ему достался серийный , да еще третьего сорта , если не с выбраковки . ;)
30.11.2020 в 19:24:27
galkin24 написал: поработают ли ещё эти шестерни?
galkin24, поработают больше , чем отработали до этого .
30.11.2020 в 21:20:59
Михаэль написал: все Агро принимали на заводе военпреды
Агро..........военпреды.......... Шутить изволите........... Даже если и принимали участие те военпреды - нетрудно примерно представить те действия...завели, прокатили и.......за стол.......акт подписывать !
30.11.2020 в 21:35:37
brait2019 написал:
brait2019, ну нам же повезло как ты пишешь ! Так чем объяснить это везение ? Только шуткой .
30.11.2020 в 22:57:17
galkin24, Не критично, работать будет. По фоткам видно, что при включении реверса валы кпп все еще крутились, по этому такой износ.Я обычно включаю реверс только после включения передачи,тогда не слышно скрежета шестерен. Также необходимо проверить сцепление и настроить холостой ход на двс к минимальным стабильным оборотам. Говорю это по своему опыту владения мотоблоком с 2007 года, а это 13 лет минимум по 150 моточасов в год.
30.11.2020 в 23:05:32
Наверное, хотели использовать Агросы в качестве артиллерийских тягачей (использовали немецкий опыт). А что не прошло приемку - пошло в сельское хозяйство :D
30.11.2020 в 23:10:28
Михаэль написал: Так чем объяснить это везение ?
У прапора Шматко с хранения купил.
01.12.2020 в 14:13:13
...Индусы хорошо берут...!#[]
01.12.2020 в 18:12:16
Tigor написал: что при включении реверса валы кпп все еще крутились, по этому такой износ.Я обычно включаю реверс только после включения передачи,тогда не слышно скрежета шестерен.
А если рокот, а надо реверс ? ? ? ?
Tigor написал: Также необходимо проверить сцепление
Страниц пять тут недавно "настраивали"
Tigor написал: и настроить холостой ход на двс к минимальным стабильным оборотам
Давно обсуждено......но в работе для постоянного переключения постоянно газ сбрасывать - заморочно как то.
01.12.2020 в 23:14:25
brait2019, "но в работе для постоянного переключения постоянно газ сбрасывать - заморочно как то"
Если заморочно не надо потом плакаться, что запчасти дорогие. К технике надо с душою относиться, тогда и работа на технике будет в радость, а не постоянная нервотрепка.
Знаю одного из своей деревни у которого был мотоблок агро, так он передачи включал ударом молотка по рычагу переключения, также учудил движок родной умз запороть- слил масло осенью и забыв залить весной вышел кататься: покатался минут пять пока клин не словил. Купил китай движок, так и его угробил, как именно точно не знаю история замалчивает.
А суть в том, что есть люди у которых техника и пары часов не проработает из за халатного отношения к ней, а есть те у которых она будет работать годами и радовать своего хозяина. Так что brait2019 думай.
