11.12.2020 в 22:46:37
brait2019 написал:
Михаэль написал: тогда надо тебе что нибудь помедленнее приобрести , МТЗ например . Он на четвертой медленнее едет
Долго думал ? ? ? Мне проще и без заморочно (продать - купить) на третьей по неровной пересёчёнке ездить. Ну а надо побыстрее где - добавлю изрядно газку на 3-ей - уж и ездить то много не надобно стало..........
brait2019, ну вот , значит справляешься ! Вот и ездить уже много ненадобно стало . Глядишь и полностью на клаву перейдешь . ;)
12.12.2020 в 00:46:40
Михаэль написал: Вот и ездить уже много ненадобно стало
А ты ещё не наездился ? До смертного одра хочешь денно и нощно накручивать километры? Не всё ещё перевозил (по полям и невзгодам)? Себя не жалеешь, так хоть АГРО пожалей.......
12.12.2020 в 01:15:17
galkin24 написал: сам ловил себя на том, что ставил рычаг реверса в среднее положение ( не предусмотренное заводом). В связи с этим пара вопросов для людей. знакомых с устройством кпп Аргоса : не вредно ли это для кпп ( сам думаю, что нет) и не стоит ли сделать лунку под шарик на штоке для фиксации этого положения.
Скорее всего ничего плохого в этом нет, сосед тоже постоянно рычаг реверса в среднее положение ставит(ставил). И ничего, единственное что там расстояние по зацеплению маленькое, в какие-то моменты можно "недовыключить" передачу.
Евген
МС-10.
12.12.2020 в 08:33:12
brait2019 написал:
brait2019, а я по чуть , чуть , но каждый день . Слышал такой анекдот про деда и внучка и палки ?
12.12.2020 в 09:03:12
Go Rail написал: рычаг реверса в среднее положение ставит(ставил). И ничего, единственное что там расстояние по зацеплению маленькое, в какие-то моменты можно "недовыключить" передачу.
Ну это вряд ли при вращающихся шестернях. Но в среднее не стоит. Читал про это. Но хозяин своему мотоблоку - барин. Я, как установил на свой мотоблок ускоренные шестерни, так с тех пор только реверсом и пользуюсь. Установил шестерни в 2012 году. Теперь я уже за собой и не замечаю этот прием. Все перешло как бы на "автомат".
12.12.2020 в 10:15:38
Михаэль написал: , а я по чуть , чуть , но каждый день
На Агро...по чуть-чуть.......По лопате что ли......точно жизни не хватит что бы всё желаемое перевезти...... На ветке про телеги на пару тонн клепают - не хотят всю жизнь чего то возить......
12.12.2020 в 10:39:38
Продаю этого "красавца" За 20 деревянных .
Двигатель нужно ремонтировать . Шатун заклинил .
12.12.2020 в 16:08:38
жекf, Я бы возможно и купил бы за такую цену, если бы не 1100 км до Челябинска от меня.
12.12.2020 в 16:20:02
galkin24, А какой в этом смысл, ловить нейтраль на реверсе. Есть же одна на переключении передач.Без лунки не советую ставить в среднее не фиксированное положение- рычаг может отыграть в ту или иную сторону при не выключенном сцеплении и будет грызть зубья шестерен.При желании можно сделать лунку, но нужно смотреть все это на месте и измерять, чтобы расстояние было между шестерен зубьев.
12.12.2020 в 17:12:27
Здравствуйте! Подскажите эл. блок чем можно заменить? Вроде бы со скутеров ставят. Снегом завалило а помощник без искры стоит.
12.12.2020 в 17:43:54
Grut написал: Подскажите эл. блок чем можно заменить?
Работает от чего угодно подобного.........чего только не применял....в том числе и пару самопальных.......
