21.09.2021 в 12:06:48
brait2019 написал: mastera написал: Вот Михаэль, просветил.
Просветители...блин.......чужого удивления......о моментальном сломе железяки в лом толщиной....
brait2019, вот в чем
mastera написал: так он до 300 кг увеличивал вес Агро , на плуг 80 кг и в твердую глину . Еще ставил вторыми колесами по краям грунтозацепы металлические и по колеям и пням в лесу колбасил держась за рулевой редуктор . Можно сказать сам добил полуось .
21.09.2021 в 12:10:12
brait2019 написал: Просветители...блин.......чужого удивления......о моментальном сломе железяки в лом толщиной....
brait2019,Это надо спрашивать хозяина ГРУТА как да что а все твои догадки , пустой звук.
21.09.2021 в 12:23:10
mastera написал: ,Это надо спрашивать хозяина ГРУТА как да что а все твои догадки
Ты на фото то посмотри повнимательнее - "догадки". Там явный моментный слом (железяки в лом толщиной), будто разорвали.......и не совсем простой металл. Какие ещё тебе нужны убеждения - хим состав металла, технология его литья, стендовые испытания ? ? ?
21.09.2021 в 19:12:59
brait2019 написал:
brait2019, Не было моментного слома. Мотоблок работает много и тяжело в пригорок иногда на четвертой не выезжает. И пробуксовка иногда происходит на четвертой. колеса 16" елочка. Все было нормально. Пол дня по огороду пустой почти ползал на второй и просто встал. Поехал только с блокировкой чтобы на себе его не тащить.
21.09.2021 в 19:37:10
Jesha, в личку загляните пожалуйста.
21.09.2021 в 19:42:49
Утяжелители от МТЗ подходят на агрос?
21.09.2021 в 20:23:27
Alex___dr, Гляньте в личку, благодарю.
21.09.2021 в 20:51:20
Grut написал: Не было моментного слома
Фото слома хорошо видно ?........Длительный РАЗРЫВ, и неоспоримо ПО ВСЕМУ ДИАМЕТРУ РАЗОМ, я вообще не знаю как выглядит - ни разу не приходилось видеть такой......Всё больше моментный разрыв (слом).
22.09.2021 в 11:33:29
Теперь 16е колеса только на обработку картошки.
22.09.2021 в 12:02:10
Grut написал: Теперь 16е колеса только на обработку картошки.
Я у соседа по деревне (на заводе серьёзном работает) заказал полуоси из самого-самого материала. Уже много лет гоняю где только не попадя и как не попадя (и несомненно с испытательными целями) и уже намного тяжелее и дольше, чем с родной полуосью..........никаких признаков разрушения. От свойств материала полуоси много зависит........ Несомненно на заводе исходили не из самых тяжёлых условий, но если есть возможность то не помешает (для спокойствия) заказать полуоси из хорошего (очень) материала.
23.09.2021 в 20:38:04
Незнайка написал: Утяжелители от МТЗ подходят на агрос?
Незнайка, подходят , но только надо под головки по моему или двух или четырех болтов сделать пропилы болгаркой , тогда груз мтз плотно ляжет на диск . У меня стоят . Креплю каждый болтами жигулевскими гайки закручиваю наруже колеса .
