20.09.2021 в 17:37:41
Jesha, загляните пожалуйста в личку...
Михаэль
Михаэль
Эксперт
20.09.2021 в 20:45:51
Jesha написал:
Михаэль написал: Это у него появилось после хранения Агро зимой наглухо закрытым одеждой в теплом хлеву с козами . Краска местами на МБ вспучилась ржавчиной .
Тут скорее воздействие "паров" от животных. Сильно химическая атака.
Jesha, так это ясно . Закорозировало все и зеркало конуса сцепления тоже .
Михаэль
Михаэль
Эксперт
20.09.2021 в 20:50:40
mastera написал:
brait2019 написал: Конечно, факт налицо.....железяка то сломана....и сломана от воздействия двух сил - одна сила одну сторону держит, а другая сила другую сторону крутит.... Но всё равно как то не вериться - бесспорно двиг создал силу слома, но как же надо было застопорить колесо, что бы сила двига сломал
brait2019, тАК у тебя тоже ломало , тебе должно быть видней а ты тут удивляешься.
mastera, так он до 300 кг увеличивал вес Агро , на плуг 80 кг и в твердую глину . Еще ставил вторыми колесами по краям грунтозацепы металлические и по колеям и пням в лесу колбасил держась за рулевой редуктор . Можно сказать сам добил полуось .
Незнайка
Незнайка
Уфа
20.09.2021 в 20:54:32
mastera, Михаэль, В каком именно месте? В ребро жёсткости не хочется попасть, и снять двиг неохото. Фотка фронтальной камерой,ничего не разобрать. И в инете не нашел
mastera
mastera
Эксперт
20.09.2021 в 20:56:46
Михаэль написал: mastera написал:
Михаэль, Ясно.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
20.09.2021 в 21:59:52
mastera написал: Ясно.
И что тебе ясно стало из
brait2019 написал: У меня на фото явно ДЛИТЕЛЬНЫЙ процесс разлома - сначала (когда то) треснуло на внешнем диаметре с половину, на что указывают гладенько закатанные торцы, а уж потом, в конечном, произошёл окончательный слом оставшегося диаметра мм в 15 - и слом ровненький, мелкозернистый.....
А как воспринялось
brait2019 написал: меня удивляет, что ВЕСЬ диаметр в 30мм будто мгновенно РАЗОРВАЛО. И значительная неравномернось разрыва указывает что металл то не из простых.......
особенно слово "мгновенно.....)
Извини, но что то тёмной у тебя ясность оказалась
Михаэль
Михаэль
Эксперт
21.09.2021 в 07:11:12
Незнайка написал: mastera, Михаэль, В каком именно месте? В ребро жёсткости не хочется попасть, и снять двиг неохото. Фотка фронтальной камерой,ничего не разобрать. И в инете не нашел
Незнайка, по центру внизу . Это если сверлить верхнее отверстие диаметром бельше , то надо снимать двигатель и и мерить чтобы из трубочкой ВД 40 попадать струей в отверстия в сцеплении . Сверлили брату верхнее , снимали двигатель .
Незнайка
Незнайка
Уфа
21.09.2021 в 08:33:32
Михаэль, ок спасибо. Пока нижнее только. 3 просверлю.
mastera
mastera
Эксперт
21.09.2021 в 08:54:05
brait2019 написал: mastera написал: Ясно.
А как воспринялось
особенно слово "мгновенно.....) Извини, но что то тёмной у тебя ясность оказалась
brait2019, Мне стало ясно что.
{{post:7025585,brait2019, тАК у тебя тоже ломало , тебе должно быть видней а ты тут удивляешься. mastera, так он до 300 кг увеличивал вес Агро , на плуг 80 кг и в твердую глину . Еще ставил вторыми колесами по краям грунтозацепы металлические и по колеям и пням в лесу колбасил держась за рулевой редуктор . Можно сказать сам добил полуось . Вот Михаэль, просветил.
mastera
mastera
Эксперт
21.09.2021 в 08:58:41
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
21.09.2021 в 12:03:28
mastera написал: Вот Михаэль, просветил.
Просветители...блин.......чужого удивления......о моментальном сломе железяки в лом толщиной......
