20.09.2021 в 20:45:51
#7025577
Jesha написал:
Михаэль написал: Это у него появилось после хранения Агро зимой наглухо закрытым одеждой в теплом хлеву с козами . Краска местами на МБ вспучилась ржавчиной .
Тут скорее воздействие "паров" от животных. Сильно химическая атака.
Jesha, так это ясно . Закорозировало все и зеркало конуса сцепления тоже .
20.09.2021 в 20:50:40
#7025579
mastera написал:
brait2019 написал: Конечно, факт налицо.....железяка то сломана....и сломана от воздействия двух сил - одна сила одну сторону держит, а другая сила другую сторону крутит.... Но всё равно как то не вериться - бесспорно двиг создал силу слома, но как же надо было застопорить колесо, что бы сила двига сломал
brait2019, тАК у тебя тоже ломало , тебе должно быть видней а ты тут удивляешься.
mastera, так он до 300 кг увеличивал вес Агро , на плуг 80 кг и в твердую глину . Еще ставил вторыми колесами по краям грунтозацепы металлические и по колеям и пням в лесу колбасил держась за рулевой редуктор . Можно сказать сам добил полуось .
20.09.2021 в 20:54:32
#7025584
mastera, Михаэль, В каком именно месте? В ребро жёсткости не хочется попасть, и снять двиг неохото. Фотка фронтальной камерой,ничего не разобрать. И в инете не нашел
20.09.2021 в 20:56:46
#7025585
Михаэль написал: mastera написал:
Михаэль, Ясно.
20.09.2021 в 21:59:52
#7025615
mastera написал: Ясно.
И что тебе ясно стало из
brait2019 написал: У меня на фото явно ДЛИТЕЛЬНЫЙ процесс разлома - сначала (когда то) треснуло на внешнем диаметре с половину, на что указывают гладенько закатанные торцы, а уж потом, в конечном, произошёл окончательный слом оставшегося диаметра мм в 15 - и слом ровненький, мелкозернистый.....
А как воспринялось
brait2019 написал: меня удивляет, что ВЕСЬ диаметр в 30мм будто мгновенно РАЗОРВАЛО. И значительная неравномернось разрыва указывает что металл то не из простых.......
особенно слово "мгновенно.....)
Извини, но что то тёмной у тебя ясность оказалась
21.09.2021 в 07:11:12
#7025692
Незнайка написал: mastera, Михаэль, В каком именно месте? В ребро жёсткости не хочется попасть, и снять двиг неохото. Фотка фронтальной камерой,ничего не разобрать. И в инете не нашел
Незнайка, по центру внизу . Это если сверлить верхнее отверстие диаметром бельше , то надо снимать двигатель и и мерить чтобы из трубочкой ВД 40 попадать струей в отверстия в сцеплении . Сверлили брату верхнее , снимали двигатель .
21.09.2021 в 08:33:32
#7025702
Михаэль, ок спасибо. Пока нижнее только. 3 просверлю.
21.09.2021 в 08:54:05
#7025710
brait2019 написал: mastera написал: Ясно.
А как воспринялось
особенно слово "мгновенно.....) Извини, но что то тёмной у тебя ясность оказалась
brait2019, Мне стало ясно что.
{{post:7025585,brait2019, тАК у тебя тоже ломало , тебе должно быть видней а ты тут удивляешься.
Вот Михаэль, просветил.
21.09.2021 в 08:58:41
#7025717
21.09.2021 в 12:03:28
#7025783
mastera написал: Вот Михаэль, просветил.
Просветители...блин.......чужого удивления......о моментальном сломе железяки в лом толщиной......
21.09.2021 в 12:06:48
#7025785
brait2019 написал: mastera написал: Вот Михаэль, просветил.
brait2019, вот в чем
mastera написал: так он до 300 кг увеличивал вес Агро , на плуг 80 кг и в твердую глину . Еще ставил вторыми колесами по краям грунтозацепы металлические и по колеям и пням в лесу колбасил держась за рулевой редуктор . Можно сказать сам добил полуось .
21.09.2021 в 12:10:12
#7025786
brait2019 написал: Просветители...блин.......чужого удивления......о моментальном сломе железяки в лом толщиной....
brait2019,Это надо спрашивать хозяина ГРУТА как да что а все твои догадки , пустой звук.
21.09.2021 в 12:23:10
#7025790
mastera написал: ,Это надо спрашивать хозяина ГРУТА как да что а все твои догадки
Ты на фото то посмотри повнимательнее - "догадки". Там явный моментный слом (железяки в лом толщиной), будто разорвали.......и не совсем простой металл. Какие ещё тебе нужны убеждения - хим состав металла, технология его литья, стендовые испытания ? ? ?
21.09.2021 в 19:12:59
#7025917
brait2019 написал:
brait2019, Не было моментного слома. Мотоблок работает много и тяжело в пригорок иногда на четвертой не выезжает. И пробуксовка иногда происходит на четвертой. колеса 16" елочка. Все было нормально. Пол дня по огороду пустой почти ползал на второй и просто встал. Поехал только с блокировкой чтобы на себе его не тащить.
21.09.2021 в 19:37:10
#7025935
Jesha, в личку загляните пожалуйста.
21.09.2021 в 19:42:49
#7025938
Утяжелители от МТЗ подходят на агрос?
21.09.2021 в 20:23:27
#7025950
Alex___dr, Гляньте в личку, благодарю.
21.09.2021 в 20:51:20
#7025968
Grut написал: Не было моментного слома
Фото слома хорошо видно ?........Длительный РАЗРЫВ, и неоспоримо ПО ВСЕМУ ДИАМЕТРУ РАЗОМ, я вообще не знаю как выглядит - ни разу не приходилось видеть такой......Всё больше моментный разрыв (слом).
22.09.2021 в 11:33:29
#7026116
Теперь 16е колеса только на обработку картошки.
22.09.2021 в 12:02:10
#7026123
Grut написал: Теперь 16е колеса только на обработку картошки.
Я у соседа по деревне (на заводе серьёзном работает) заказал полуоси из самого-самого материала. Уже много лет гоняю где только не попадя и как не попадя (и несомненно с испытательными целями) и уже намного тяжелее и дольше, чем с родной полуосью..........никаких признаков разрушения. От свойств материала полуоси много зависит........ Несомненно на заводе исходили не из самых тяжёлых условий, но если есть возможность то не помешает (для спокойствия) заказать полуоси из хорошего (очень) материала.
23.09.2021 в 20:38:04
#7026693
Незнайка написал: Утяжелители от МТЗ подходят на агрос?
Незнайка, подходят , но только надо под головки по моему или двух или четырех болтов сделать пропилы болгаркой , тогда груз мтз плотно ляжет на диск . У меня стоят . Креплю каждый болтами жигулевскими гайки закручиваю наруже колеса .
24.09.2021 в 19:40:22
#7027026
Сварил себе вот такие прибамбасы
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
24.09.2021 в 19:48:06
#7027029
Сварил себе такие прибамбасы
24.09.2021 в 19:49:51
#7027032
И вешаю грузы
24.09.2021 в 20:13:25
#7027040
У меня вот такие.
24.09.2021 в 21:08:44
#7027072
Михаэль, 7500 просят , сначала за 4 хотели продать. С одной стороны не так и дорого, а с другой жаба давит. Пока не буду торопиться, в основном нужны будут при вспашке. Может бетонные слеплю.
24.09.2021 в 21:47:45
#7027091
Незнайка написал: Михаэль, 7500 просят , сначала за 4 хотели продать. С одной стороны не так и дорого, а с другой жаба давит. Пока не буду торопиться, в основном нужны будут при вспашке. Может бетонные слеплю.
Незнайка, дорого . Мне почти даром достались . Брату на его Агро свинцовые отлили .
24.09.2021 в 23:35:49
#7027144
Незнайка написал: в основном нужны будут при вспашке
Я пашу мало, а кг под 100 постоянно - без них как то не так ВСЁ (в подавляющем) !
25.09.2021 в 06:09:36
#7027221
brait2019, так и я не колымить собрался. Участок 6 х 50 м, земля тяжелая . Во 1 ненужно ходить умолять за трактористом,даже за деньги. Не нужно караулить ,отдвигая свои поездки. Не нужно толкать Мб И тд и тп. Хотя может плуг не смог настроить, люди целину обрабатывают даже за руль не держатся. Михаэль отлит красиво , сколько кг?
25.09.2021 в 10:10:54
#7027252
Незнайка написал: люди целину обрабатывают даже за руль не держатся
Ты про своих соседей или что здесь на видео ?
