24.10.2021 в 14:06:34
brait2019, или удачно подобранного жиклера от мотоцикла планета? 270 :yu:
Смотрим на фото и с удивлением обнаруживаем что правая пружина вовсе газ и не открывает..
А работает с регулятором оборотов.
24.10.2021 в 15:55:45
Незнайка написал: или удачно подобранного жиклера от мотоцикла планета
Кто чего только не ставил
Незнайка написал: с удивлением обнаруживаем что правая пружина вовсе газ и не открывает
Точнее не даёт закрыться...... Удивлению точно нет предела - зачем её поставил прежний хозяин? Чего он хотел добавить ? ? ? Разве что дополнительного усилия грузиков для закрытия..........
24.10.2021 в 15:57:38
Незнайка написал: А работает с регулятором оборотов.
Пружина (пружины) - вместе с грузиками - это и есть регулятор........ Только на фото виден какой то дополнительный рычажок. Что то подобное на генераторах установлено для изменения напруги или для выставления нужной частоты. Видимо двиг для генератора был предназначен, а уж местные умельцы дополнили........
24.10.2021 в 16:08:29
brait2019, посты от профи еще 20 лет назад твердят: некоторые агросы комплектовались двигателями предназначенными для генераторов и тд И на таких агрегатах помогает только замена карба. Раз заработал не стал брать китайский карб для хонды с Алиэкспресс. Только на днях кувалдой обработал покупатель ,псевдо хонда карба. В вк,группа агрос МТЗ, там была информация. Вчера выставил минимально возможные обороты. Не осталось причин для придирки к мотоблоку. Мотоблок настоящий помощник,тачка кароче ,везде проедешь.
24.10.2021 в 18:30:25
Незнайка написал:
Смотрим на фото и с удивлением обнаруживаем что правая пружина вовсе газ и не открывает.. А работает с регулятором оборотов.
Незнайка, на наших Агро нет ручного газа . На фото двигатель для генератора с меньшими на 600 максимальными оборотами и мощностью 5,5 л.с. Данные из книги по двум двигателям УМЗ-341 и УМЗ-341Э .
24.10.2021 в 18:45:13
Михаэль написал:
Незнайка написал:
Смотрим на фото и с удивлением обнаруживаем что правая пружина вовсе газ и не открывает.. А работает с регулятором оборотов.Незнайка, на наших Агро нет ручного газа . На фото двигатель для генератора с меньшими на 600 максимальными оборотами и мощностью 5,5 л.с. Данные из книги по двум двигателям УМЗ-341 и УМЗ-341Э .
Михаэль, ок полистаю :) 5,5 квт скорее всего. Так то эта двигатель умз 340 В Ютубе есть видео В дальнейших выпусках ,эту пластинку перестали ставить, и снять недолго)
Так то да нашел , может опечатка?
Даже представить боюсь, если мой мотоблок творит чудеса с грузом ,своими 5 пони..
С 8 кобылами , страшно!
Вот у этого парня выпуск 1 сотни, и такой же ручной газ.
Он разобрал полностью, да еще купил мотор на запас.
24.10.2021 в 19:27:11
Незнайка написал: Случайно обнаружил пружину, надеюсь застряла при сборке? Или 3 пружины установлены для регулятора оборотов?
Незнайка,одна
24.10.2021 в 19:31:25
mastera, ок, попробую убрать и посмотрю на поведение.
24.10.2021 в 19:44:25
Незнайка написал: или удачно подобранного жиклера от мотоцикла планета? 270 :yu:
Незнайка,Родной жиклер какой стоял? У меня стоял на 175 поставил на 200 с Пекаровского ГАЗелевского УАЗовского карбюратора, на 270 думаю лишковато
24.10.2021 в 19:49:30
Незнайка написал: А ведь и тягу мастерил, так сказать противовес 2 пружинам, . тогда обратили внимание только на тягу
Незнайка,Это сляпали чтоб при резкой нагрузке не глох. Но раз поставил жиклер большей производительности не должен, у меня годов 7 стоит другой.
24.10.2021 в 19:49:49
mastera, то же самое 175 . Тоже планировал 200 по вашим советам. Но взгляд упал на мотоциклетный карб.. Да нужно купить и поменять
