Незнайка
Незнайка
Уфа
24.10.2021 в 19:53:11
mastera написал:
Незнайка написал: А ведь и тягу мастерил, так сказать противовес 2 пружинам, . тогда обратили внимание только на тягу
Незнайка,Это сляпали чтоб при резкой нагрузке не глох. Но раз поставил жиклер большей производительности не должен, у меня годов 7 стоит другой.
mastera, именно а ведь тяга действительно помогла) Насчёт жиклёра ,то же самое 175 . Планировал 200 по вашим советам. Но взгляд упал на мотоциклетный карб.. После замены выкинул самопальную тягу. Конечно же нужно купить и поменять на 200.
mastera
mastera
Эксперт
24.10.2021 в 20:08:13
Незнайка написал: Но взгляд упал на мотоциклетный карб.. После замены выкинул самопальную тягу.
Незнайка,Если в картере масло не будет " прибавлять" ( бензином разбавлять) посматривай но {{post:7036723,Конечно же нужно купить и поменять на 200.
Незнайка
Незнайка
Уфа
24.10.2021 в 20:22:10
mastera написал:
mastera, не прибавляется, но и не убавляется. А говорили что двигатель страдает от масложорства
mastera
mastera
Эксперт
24.10.2021 в 21:18:47
Незнайка написал: mastera, не прибавляется, но и не убавляется. А говорили что двигатель страдает от масложорства
Незнайка, Да вроде не было таких.
vodila
vodila
Ижевск
24.10.2021 в 21:20:13
Незнайка написал: или удачно подобранного жиклера от мотоцикла планета? 270
Я и вовсе целиком карбюратор от ИЖ-П К-36И поставил, правда уже без регулятора оборотов теперь работаю,забыл проблему с карбюратором.
aleksei72
aleksei72
Валуйки
25.10.2021 в 06:32:38
vodila написал:
vodila, Фото выложи
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
Михаэль
Михаэль
Эксперт
25.10.2021 в 07:27:59
Незнайка написал: Михаэль, ок полистаю :) 5,5 квт скорее всего. Так то эта двигатель умз 340 В Ютубе есть видео В дальнейших выпусках ,эту пластинку перестали ставить, и снять недолго)
Так то да нашел , может опечатка? Даже представить боюсь, если мой мотоблок творит чудеса с грузом ,своими 5 пони.. С 8 кобылами , страшно!
Не опечатка . Все правильно написано в киловаттах и лошадках . Посмотрел фото и видео . Да раньше ставили УМЗ 340 8 л.с. Потом упростили двигатель упразднив некоторые детали снаружи и внутри декомпрессор . Позже и от регулируемой колеи отказались . В моей книге уже напечатано бензин 76 и гост , а ручкой написано нормаль и бензин 80 . Если кто то на форуме писал , что ставили на Агрос двигатель от бензогенератора , а это УМЗ 341Э , то скорее сами купили отдельно или предыдущий владелец менял . Или после прекращения производства мотоблока была партия собрана кооперативом из запчастей . Мне и при покупке давали две книги . Одна по мотоблоку . Вторая по двигателям УМЗ 341 и 341Э . У Э 5,44 л.с. и максималка 3000 об . Если у Э поднять максималку до 3600 будет 8 л.с. Поршневая то одинаковая .
Незнайка
Незнайка
Уфа
25.10.2021 в 08:49:49
vodila, у знакомого стоит, карб старого типа. Михаэль,на том видео и автор и комментаторы отзывались лестно насчёт умз 340.
vodila
vodila
Ижевск
25.10.2021 в 11:21:05
aleksei72, Толи сайт барахлит, толи комп такой у меня, не могу загрузить фото с рабочего стола, хотел отправить Вам. Здесь уже несколько раз отправлял их. А подробно было описано и были фото где то в середине темы, там же и рассчёты были, насколько шлифануть головку под 92-й бензин, возникнет желание, поищите, думаю, найдёте. Может быть смогу как то отправить фото карбюратора, тогда ещё агро мой был мотоблоком, теперь работает как минитрактор, но карбюратор тот же, К-36И, как нельзя лучше подходит для управления педалью под ногой.
vodila
vodila
Ижевск
25.10.2021 в 11:39:33
aleksei72, Странно, попробовал вставлять на других сайтах, всё отлично вставляется, а сюда почему нет? Может быть по-другому надо как-то? Давно я не участвовал здесь в дискуссиях, видимо, отстал от жизни
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.10.2021 в 13:00:26
vodila написал: не могу загрузить фото с рабочего стола,
Дождитесь появления рис в окне (поз 5)
