Незнайка, это самодельный из Иж планета 5,кузов от ТС-350, сейчас этот кузов на телеге мотоблока. Это летний вариант ,назиму устанавливали вперёд вместо колёса лыжу, а назад вместо этих колёс камеры от К-700
18.01.2022 в 20:12:07
19.01.2022 в 20:35:00
РустикAГРО написал: Похоже манжету коленчатого вала надо будет менять кто нибудь из вас менял? расскажите может какие-то нюансы есть.
РустикAГРО,разобрал, собрал, сегодня. Вся трудность с пружиной сцепления, больше никаких проблем. Хорошо что разобрал, все каналы продул, а так же обнаружен болтик в картере, место не нашел, чтоб куда либо завернуть. Хотя в сравнении с умз 341, наша 340 более ремонтопригодна. Раз решил поменять сальник, нужно было заодно заменить и поршень с кольцам. Поршень идет 3 размеров, с буквенными обозначениями А, Б, С За 10 лет возможно и шатун под замену
, или обратиться к токарю. Если только менять сальники, то без полного разбора двигателя. Снимаешь,маховик и сцепление. Но опять же сужу по двигателю умз 340 . На моей серийный номер 313, вроде как их меньше 1000 выпущено. Декомпрессор, установлен, непонятно по какой причине потом их убрали, и какая сумма была сэкономлена?)
20.01.2022 в 06:49:31
Незнайка написал: Хотя в сравнении с умз 341, наша 340 более ремонтопригодна.
В чем это выражено ?
20.01.2022 в 08:20:50
20.01.2022 в 17:13:13
20.01.2022 в 17:19:49
energ написал:
Незнайка написал:
energ написал: Незнайка, коллега поршня на разборе за копейки взял. Правда на компрессор... Может так?
energ, это не выход, если цпг не взамоменяемы с вазовскими , то незнаю даже..
Незнайка, почему же... На компрессор очень даже подошли поршень и кольца от М 72
energ, тогда уж свои родные, с поршнем от компрессора вдруг ✊ кулак дружбы появится
20.01.2022 в 17:38:14
Незнайка, ни один агрос на штрафстоянке не видел
20.01.2022 в 18:27:18
На вилке сцепления. С одной стороны выработка, с другой нет... Вилка влево, в право зодит
20.01.2022 в 18:28:02
Блин как фото поставить
20.01.2022 в 18:29:05
Ну смысл в чём? Перекос вилки, и сцепление не выключается
20.01.2022 в 18:35:00
Блин... Вилку сломал сосед в первый год... С тех пор не даю... Вилка где выработка там может быть какой никакой подшипник скольжения?
