Atlant написал : от какого автомобиля подходят кольца ?
Не просто подходят, а ставятся на заводе жигулёвские кольца D 72 мм.
05.08.2011 в 15:58:40
05.08.2011 в 16:03:59
Извинняюсь, D 79 мм. Исправить не получилось - что-то с форумом.
05.08.2011 в 19:04:03
По- моему на форуме есть представитель УМЗ? Интересно, завод ещё не начал выпуск головок под 92 бензин?
06.08.2011 в 00:39:15
Он же писал: у них на испытаниях мотор развалился с такой головкой, поэтому ограничились рекомендациями по перестановке угла зажигания.
06.08.2011 в 14:20:12
Здравствуйте. Собрал движок на другой блок, завел... Полторы - две минуты работает нормально, потом появляется звук похожий на скрежет жестянки. После полного охлаждения этот звук пропадает, а пока горячий отчетливо слышен и при прокручивании стартером. Звук слышен в такт движения поршня, т е при каждом движении поршня вниз и вверх. Может кто сталкивался с таким явлением?
06.08.2011 в 19:57:20
александор написал : Ramis, поршне жмут,когда нагреется.
Поршень и кольца я не менял, просто посмотрел тепловой зазор = он приемлемый где-то около 2 мм. Поршень свободно заходит в цилиндр, даже маленько болтается....
06.08.2011 в 22:30:02
Виталий С написал : Он же писал: у них на испытаниях мотор развалился с такой головкой, поэтому ограничились рекомендациями по перестановке угла зажигания.
Где об этом почитать чтобы не наступать на те- же грабли? Нашёл эту тему (Alekc 02)- мутная как обычно, ничего конкретного, (корпус лопнул, шатун выскочил. Но может это движёк такой попался, история об этом умалчивает. На заводе не любят общаться на эти темы.) Какую степень сжатия делали? Как проходили испытания? История умалчивает.
06.08.2011 в 23:49:54
Помнится мне, что он писал, что степень сжатия делали больше, чем у меня.
07.08.2011 в 10:30:42
Учитывая то что шатун изготовлен их алюминиевого сплава этого стоило ожидать.
07.08.2011 в 17:00:21
Всё!!!!! Собрал двигатель, идет обкатка пока все нормально ))))))))))))
07.08.2011 в 19:07:03
iyri написал : Учитывая то что шатун изготовлен их алюминиевого сплава этого стоило ожидать.
А что это ноу-хау:??? :)
